Laitoin kuivumaan yön yli lämpötolppaan ja aamulla oli rutikuiva.
Yllä olevien keskustelujen perusteella putsasin tuulilasin ja konepellin väliset vedenpoistokanavat. Kuskin puoleinen täysin tukossa, apukuskin auki ja kunnossa. Totesin hellepäivinä että kondenssivettä tiputtelee ihan reippaasti auton alta pois joten ei vaikuta olevan täysin tukossa ainakaan.
Kosteutta ei ollut puolentoista viikkoon. Tänään sateessa ajaessa huomasin että pikkasen vettä oli heti tullut sisään taas. Vedenpoistokanavat vaikuttavat olevan kunnossa. Alla olevassa kuvasta pystyy näkemään mihin se alustavasti kertyy. Vaikuttaa tulevan sisälle ylävasemmalta ja valuvan alas pohjalle.
Voisikohan ongelman syynä olla tuo aikaisemmin yllä mainittu raitisilmasuodattimen tiiviste. Siitä ei paljon pysty sanomaan irrottamatta enemmän osia.
Kosteutta sateen jälkeen näkyy sen tiivisteen ympärillä joten ainakin sen päälle valuu vettä sateella. Jos sen tiivisteen laatu ja kunto on yhtä huono kuin siinä toisessa tapauksessa niin voihan se syy olla siinä. Kai tuota suodatinta vaihdetaan joka huollossa (?) joten tuota pidikettä tulee siten väännettyä ja käännettyä...
Luulisi että vuoto tulee joltain tuolta yläpuolelta. Autopesun jälkeen oli selvästi enemmän vettä siinä kuin tänään sateen jälkeen.
Kommentteja? Kai se menee huoltoon tarkastettavaksi ennen kuin se pahemmaksi menee. En taida noita osia itse ruveta irroittelemaan. Hyvä että tämä ketju löyty tosin.
 itse pidin sitä reunan ylös kampeamista tehokkaana, koska sai puhalluksen juuri oikeaan tilaan.
