Automaattivaihteiston öljynvaihto
aajule00
Re: Automaattivaihteiston öljynvaihto
Viesti Kirjoittaja aajule00 »
dj_pirtu kirjoitti:Muutamana pakkasaamuna (n. -10'c) huomannut että kolmonen menee aavistuksen pidemmällä luistamisella sisään kuin muut vaihteet. Pienen ajon jälkeen taas kuten muutkin eli suht huomaamatta.
Joo, joskus luistaa joskus ei... 230tkm on kumminkin laatikko pelannut. en huolestu moisesta.
P.S. öljyt on vaihdettu laatikkoon kaksi kertaa. öljy, siten että sen mitä öljypohjasta tulee ulos niin samanverran sisään
EDIT:
Vaihdoin tänään laatikon öljyt, hyvin rullaa kun ei paina kaasua, vaihdot pehmeät ja selkeät. öljy Redline D4 ATF
Miekkis
Viesti Kirjoittaja Miekkis »
Hei,
minulla on v.2007 9-5 2,0t BioPower. Siihen pitäisi vaihtaa automaattivaihteiston öljyt, mutta en tiedä mitä öljyä, koska toisessa huollossa sanottiin, että ATF320 on sopiva, ja toisessa, että Mobil 3309.
Kävin katsomassa juuri moottoritilasta, siellä on kyltti, jossa on kaksi viivakoodia ja kaksi numerosarjaa, toinen on 06LV60211 ja toinen FA57A09. Vähän alempaan on tarra, jossa on numero 55560554 ja viivakoodi.
Täältä löytyy varmasti tietoa siihen, mitä öljyä tähän pitäisi valita.
Kiitos jo etukäteen,
Sisko
vesa67
Viesti Kirjoittaja vesa67 »
Tuohon vuosimalliin Mobil 3309 on oikeaa öljyä. Vältä sitä huoltopistettä joka kertoi Atf320:n sopivan, mikäli kerroit heille autosi vuosimallin. Se sopii vanhempaan 4 vaihteiseen vastaavaan automaattivaihteistoon vuosimalleissa 98-01.
Normivaihtoon tarvitset n. 3,5 litraa, vaihtelua varmaan esiintyy
Miekkis
Kiitos Vesa pikaisesta vastauksesta. Kerroin heille kyllä vuosimallin.
Minua jäi vaivaamaan vielä tuo öljyn määrä, josta mainitsit (3,5 litraa). Paikka, joka suositteli oikeaa öljyä, sanoi että öljyä menee ainakin seitsemän litraa tai jopa enemmänkin, ja joitakin letkujakin pitää irrotella ja paikkoja huuhdella, että saa kaikki vanhat pois. Kestää kuulemma vaihteisto sitten pitempään.
kuulostaako tuo oikealle, kun koko homma maksaakin yli 300 euroa, eikä se ole mikään merkkikorjaamo?
Kiitos taas,
Sisko
vesa67
Jos tehdään tuollainen huuhteluvaihto niin menee varmaan lähemmäs kymmenen litraa mutta jos vaihteisto toimii moitteetta tällä hetkellä niin itse tyytyisin tuohon helppoon vaihtoon eli poistopropusta niin paljon ulos öljyä kuin tulee ja tuo noin 3,5 litraa tilalle öljytikun reiästä. Silloin vanhan öljyn sekaan tulee sen verran tuoretta joka ikään kuin nuorentaa öljyä. Jos samanlaisen vaihdon tekee vaikka vuoden päästä uudelleen niin silloin on suurin osa vaihteiston öljystä jo lähes uutta.
Homma kestää puoli tuntia ja litra öljyä maksaa 13,90e/litra. Siitä voi laskea tuntihinnan. Ei ole mitään rakettitiedettä tuollainen vaihteiston öljynvaihto.
karg
Viesti Kirjoittaja karg »
vesa67 kirjoitti:litra öljyä maksaa 13,90e/litra
Puuilossa oli viimeeks sama öljy euron halvempaa litralta.
Saab-man
Viesti Kirjoittaja Saab-man »
Itse vaihdoin vajaa pari viikkoa sitten allekirjoituksen femman laatikkoöljyt WIS:n ohjeen mukaisesti, eli laatikon lähtöbanjo irti, tyhjennysletku kiinni ja sitä kautta vanhat öljyt ulos. Käytin vaihtoon n. 7,5 l öljyä eikä tuo mikään erikoinen homma ollut tehdä. Laatikko vaihtaa nyt huomattavasti nätimmin (autolla ajettu n. 93 tkm). Pari vuotta sitten tein tuon proppuvaihdon eli n. 3,5 l eikä se muistikuvieni mukaan vaikuttanut laatikon toimintaan juurikaan. Ostin auton n. 2 v vanhana ja sitä oli aiemmin aina vaivannut pieni nykäisy 2: selta 3:selle vaihtaessa. Tuo 300 € kuulostaa kyllä aika tyyriiltä hinnalta, koska homma ei kuitenkaan ole kovin vaativa ja öljyt saa n. satasella.
Saabisti vuodesta -93
9-3 2.0t SE Cabriolet -00
9-3 1,8t SC -06
Miekkis
No niin, viime viikolla autooni tehtiin tuo huuhteluvaihto. Vanha
öljy oli ollut tummaa, mutta selvästi punaista, eikä ollut haissut
pahalle. Toivottavasti tuo tarkoittaa hyvää!
Olen nyt ajanut vaihdon jälkeen noin viikon ja automaatti vaihtaa
ihan nätisti, ehkä kakkoselta kolmoselle vaihto on pikkuisen
terävämpi nyt öljynvaihdon jälkeen. Toivottavasti tuo ei tarkoita pahaa!
Pyysin, että käyttävät tuota Mobil 3309 ja sitä meni kaikkiaan
hivenen yli 7 litraa. Hintaa tuli kaikkineen 220 euroa.
Tämä Saab foorumi on muuten ihan paras; kiitoksia neuvoista!
Aurinkoista kevättä!
Sisko
blair
Viesti Kirjoittaja blair »
Miekkis; olet aivan oikeassa. Tämä on paras foorumi.
-blair
Saab 9-5 Wagon 2,3t A Vector MY2007, stage 1
Ex - Saab 900 2.0 MY1987
Shadow_Fi
Mobil ATF 320 vs Saab originelli ATF IV?
Onko mutuilua jos laittaapi originelli öljyä 4 vaihteiseen?
Jos ei, voiko joku perustella, onko näissä mitään eroa?
Onko muuten kellään hyvää ohjetta miten vaihtaa öljyt kerralla kaikki? Siis se toinen tapa, ettei tarvis 3-4 kertaa ryömiä auton alle.
#5866
sedaneiwagon
Viesti Kirjoittaja sedaneiwagon »
Teboil e fluid on halpaa dexron 3 öljyä. dexron IIIe ,ford mercon osasynteettinen.
4l propusta ulos sama takaisin. lauhduttimen tulo letku irti laatikon päästä
12 mm läpinäkyvä letku jatkoksi ,2l ulos sama tilalle (pitkävartinen pikkusuppilo). 1l ulos sama tilalle.
näin on 7l öljyä vaihdettu.
Saab since 1988
bensan kulutus 15%
Shadow_Fi
sedaneiwagon kirjoitti:Teboil e fluid on halpaa dexron 3 öljyä. dexron IIIe ,ford mercon osasynteettinen.
En nyt oikein ymmärrä tuon "letku jatkoksi" kohtaa. Harmi kun proseduurista kukaan ei vielä ole ottanut videota. ;)
#5866
sedaneiwagon
öljyn lauhduttimelta tuleva letku joka menee vaihteistoon , muistaakseni alempi
irroitetaan vaihteiston päästä jos ei ole banjoliitin, niin pitäisi käydä 12mm jatkoletku
suoraan,joka ohjataan astiaan auton vasemmalle puolelle.
läpinyvästä letkusta näkee öljyn värin ja tulon.
Saattaa vaatia 8-10l jos entiset lähes mustat.
Toinen vaihtoehto on ottaa vaihteistosta tuleva letku irti lauhduttimen yläpäästä
pikaliittimestä varoen o rengasta.
Saab since 1988
bensan kulutus 15%
JJSlow
Viesti Kirjoittaja JJSlow »
Oletteko huomanneet öljynvaihdon vaikutuksia:
Vaihtaa paremmin/nätimmin jne?
Kulutus pienenee?
Tukka kasvaa takaisin? :D
Meidän femmaan teetin tuon huuhteluvaihdon. Mustat öljyt tuli ulos ja vaikutus näkyi vain pankkitilillä. Vaihteisto toimii samallatapaa hiukan kulmikkaasti tietyissä tilanteissa kuten ennenkin. Tuo 4-vaihteinen (9-3:ssa) on paljon jouheamman tuntuinen kuin 9-5:ssä oleva 5-vaihteinen etenkin taajama-ajossa. Liekkö ominaisuus?
