bensa vs. diesel
Marko A
Re: bensa vs. diesel
Viesti Kirjoittaja Marko A »
kesäjukka kirjoitti:Kärsiikös niitä tässä mainostaa, että mistä liikkeistä alennusta saa?
Maptun ja Doc Power (BSR) ja käsittääkseni myös Pro Car Service(en tiedä minkä firman softat)
Klubi lehdessä on ollut mainoksia, mutta eipä muistu tarkemmat speksit mieleen.
Selviää kun soittaa liikkeisiin ja kysyy.
Doc Powerilta oli joskus kimppatilauksia joista tuli enemmän % mitä enemmän autoja.
Saabclubin jäsen #1079
apu,apupoika
PCS myy Bsr:ää ja en tiedä saako klubialennusta.
Maptunista saa klubialennusta.
Sitten en tiedä saako näiltä hovivirittäjiltä alennusta, kun näyttää klubikortin..... :mrgreen:
vitikka
Viesti Kirjoittaja vitikka »
Ei taida olla tarvetta alennukseen "hovivirittäjien" hinnoilla :)
ex SAAB 9-3SC -06, emännän käyttis stage 1
tuleva ex SAAB 9-5 -03 2,3t, uusi pata ja hieman uusia kujeita
SAAB 9-5 -07 2,3t
samhiort
Viesti Kirjoittaja samhiort »
Marko A kirjoitti:
Jotenkin ei oo oikeen luottoa noihin BSR tai Maptun tuotteisiin, ainakin mitä klubilaisten softaajoen kanssa olen jutellut.
Hirsch tulee mun tittidiin, jos joku... Maksakoon sitten pikkaisen enemmän, mutta tietää ainakin mitä saa.
kesäjukka
Viesti Kirjoittaja kesäjukka »
Kiitokset vaan kaikille vastauksista/avusta. Päädyin lopulta dieseliin kun tulee noita kilometrejä niin rajusti.. Kone (110kW, manuaali) tuntuu voimavaroiltaan ja ominaisuuksiltaan ihan mukavalta ja ensimmäisen muutaman sadan kilometrin maantievoittoisen seka-ajon kulutus on hyvinkin siedettävä 5,3l. Käyntiääni ei tosin ole kaikkein sivistynein ja varsinkin startatessa ravistaa melko rajusti.. ominaisuus vai oire jostakin?
#5984
9-3 Cabriolet TiD Vector "Griffin" -07, 96 -79
ex 9-5 TiD4 Vector A -11, 9-5 TiD4 Vector A -10, 9-3 SC TTiD Vector A -08, 9-3 SC TiDS Linear -08, 9-3 2.0t Turbojubilee -03, 99 GL Special -83, 96 -76
jmaatta
Viesti Kirjoittaja jmaatta »
kesäjukka kirjoitti:Kiitokset vaan kaikille vastauksista/avusta. Päädyin lopulta dieseliin kun tulee noita kilometrejä niin rajusti.. Kone (110kW, manuaali) tuntuu voimavaroiltaan ja ominaisuuksiltaan ihan mukavalta ja ensimmäisen muutaman sadan kilometrin maantievoittoisen seka-ajon kulutus on hyvinkin siedettävä 5,3l. Käyntiääni ei tosin ole kaikkein sivistynein ja varsinkin startatessa ravistaa melko rajusti.. ominaisuus vai oire jostakin?
Ominaisuus. Jokainen startti tuntuu ainakin itsellä olevan erilainen. :) Testaappa että kun auto käy tyhjäkäyntiä ja painat kytkimen pohjaan / nostat ylös muuttuuko käyntiääni yhtään (ts. tuleeko mitään ylimääräistä sivuääntä kytkin pohjassa). Ylimääräiset äänet on alkava merkki kaksoismassavauhtipyörän hajoamiselle. Kokemusperäistä tietoa.
BMW i3 BEV '17
GSX1400R '0x
kesäjukka
jmaatta kirjoitti:
Vauhtipyörä itselläkin kävi pahimpana skenaariona mielessä.. Autossa on kyllä vuoden täysi takuu.. muuten olisi voinut jäädä hankkimatta. Kuuntelin kyllä mahdollisia sivuääniä kytkin ylhäällä/alhaalla, mutten sellaisia huomaa. No, katsotaan. Tänään kun kuuntelin starttia vierestä kun kaveri halusi testata Sabaa, en taas huomannut eroa "normaaliin".. voi olla tosiaan ominaisuus, jonka erottaa tuoreeltaan auton vaihdon jälkeen. Toivotaan ainakin..
#5984
vili1
Viesti Kirjoittaja vili1 »
Meillä kolisteli oikein vauhtipyörä. Tutkailin pitkään tilannetta, ja ääni muuttui juuri noin kun laittoi kytkimen pohjaan. Myös ottamalla vasemmasta etulokarista pieni muovinpala pois, saat laitettua käden kytkintä vasten ja meillä tuntui oikein metallinen kolina käteen sieltäkin. Sitten tehtiin kytkinremppa. Kaikki hilppeet ja työt maksoi noin 1000 euroa. Vauhtipyörä oli antautumassa. Kilometrejä oli silloin 196tkm, olisi sillä vielä varmaan ajanut jonkin aikaa.
PS. Melko kummallisia nämä nykyajan kytkimet, kaverin Ford Escortilla ajettu n. 400tkm ja nyt katkesi vissiin kytkinvaijeri...
Saab 9-3 1.9 Tid SC vm. 2008
Rusakko__
Aivan pakko kysyä tässä kohtaa: Missä tuo kaksoismassavauhtipyörä sijaitsee? Olen ajatelut aina, että se olisi moottorin osa, eikä vaihteiston?! Vai onko vaihteistossakin vauhtipyörä?? Niin, ja miten nuo menee, onko eroa onko automaatti vai manuaali tai bensa vai diesel?
Eiköhän se oo siinä missä vauhtipyörä yleensäkin, eli moottorin ja vaihteiston välissä, juuri ennen kytkintä.
jmaatta
Taitaa olla ainoastaan manuaalilaatikkoisten dieselien vitsaus tuo kaksoismassavauhtipyörä.
BMW i3 BEV '17
GSX1400R '0x
core2
Viesti Kirjoittaja core2 »
jmaatta kirjoitti:Taitaa olla ainoastaan manuaalilaatikkoisten dieselien vitsaus tuo kaksoismassavauhtipyörä.
Kyllä sitä löytyy myös manuaali bensa vehkeistäkin.
Rusakko__
aero kirjoitti:Eiköhän se oo siinä missä vauhtipyörä yleensäkin, eli moottorin ja vaihteiston välissä, juuri ennen kytkintä.
Juuri näin :)
Hmmm... Tuleeko tuo vauhtipyörä laatikkovalmistajan mukana vai moottorin? Meinaan vain, että kenenkäs valmistamia nämä manuaalilootat ovat?
t.t.j
Viesti Kirjoittaja t.t.j »
Kyllä noi kaksoismassavauhtikset tuntuvat porsivan muillakin merkeillä, eli tuskinpa se ainakaan laatikon valmistajasta kiinni on. :wink:
#3977
jstrang
Viesti Kirjoittaja jstrang »
Onko 9-3, 2003 2.2Tid koneessa tuo hajoava pyörä?
Eberi oli muuten mukana tässä, joka on siis tuotu belgiasta joskus tänne pohjolaan takas. Kelloa ei ole, pitää laittaa kiertovesipumppu ja ohjelmoida SID. Maksaa 550 ekua...
Janne
9-3 Vector -08 AT Sport Combi 1.9Tid
