Tästä se lähtee
tturku
Re: Tästä se lähtee
Viesti Kirjoittaja tturku »
Täältäkin peukkua! Toi kaksivärisyys on omasta mielestä vaan hieno asia ja vielä hienompaa että autoa arvostettiin sellaisenaan eikä sen pitänyt olla juuri samassa kunnossa kuin se tehtaalta 38 vuotta sitten lähti.
ristos
Re: Tästä se lähtee
Viesti Kirjoittaja ristos »
Kyllä kannattaa " skumpata " ihan kunnolla! Hieno Auto! :D
VKe
Re: Tästä se lähtee
Viesti Kirjoittaja VKe »
Kyllä, se on ilman muuta juhlallisesti kuohuvan paikka !!!
Komealta näyttää.
Saabinsti
Re: Tästä se lähtee
Hieno kuuppa ja tuo väriyhdistelmä toimii! Onneksi olkoon! :)
99T16 Petro -81
9-3 1.8t SC man. BioPower -10
#2713
jpk644
Re: Tästä se lähtee
Viesti Kirjoittaja jpk644 »
Hieno homma! Onnittelut!
Jukka-Pekka Keränen, Oulunsalo
Jäsen# 4677 puh: 040-5483019
Saab 9-3 Cabriolet, 2,3 ltr., vm.1999
korpijaakko
Re: Tästä se lähtee
Viesti Kirjoittaja korpijaakko »
Terve
Onneksi olkoon museoleimasta. Kuka katsasti laitatko yvnä yhteystiedot.
Itsellä tulossa 1978 kuuppa väri juurikin tuo sama sininen kun sulla. Alkuperäinen väri. Teen auton pienillä vilkuilla ja peltipuskureilla. Muuten pidän orkkiksena. Eli pitäs periaatteessa tulla museoleima, kun kerran meni läpi kaks värisenä. Nämähän on niitä kuuluisia makuuasioita.
Ville
Re: Tästä se lähtee
Viesti Kirjoittaja Ville »
Onnittelut MR-leimasta! Joko on korvamerkit löytyneet? Bongasin vaan niiden puutteen, kun Triangle Motors mainosti autoasi facebookissa muutamalla kuvalla.
moksanen
Re: Tästä se lähtee
Viesti Kirjoittaja moksanen »
Ville, korvamerkit odottavat paketissa pöydällä matkaa Turkkusen suuntaan. :)
Myös takaroiskeläpät ovat samassa paketissa, eturoiskeläpät ovat vielä hakusessa.
Saab 96 -78 "Pikkuauto"
Re: Tästä se lähtee
Hienoa että museoleima tuli sille mutta kuinka, kuinka kirjasivat puuttuvat osat ylös ja tuliko niistä jotakin miinuspisteitä vai riittikö että laittaa kaikki puuttuvat osat paikoilleen kuten ne kuraläpät etuloksujen saab merkit yms?
moksanen
Re: Tästä se lähtee
mestari kirjoitti:kuinka kirjasivat puuttuvat osat ylös ja tuliko niistä jotakin miinuspisteitä vai riittikö että laittaa kaikki puuttuvat osat paikoilleen kuten ne kuraläpät etuloksujen saab merkit yms?
Korvamerkeistä ja läpistä luottivat, kun sanottiin, että on jo tilattu ja laitetaan paikalleen. Tuntevat tuon tekijän niin tiesivät, että sanaan voi luottaa. Ja musta varmaan näki sokeakin, kuinka tohkeissani autosta olen, joten uskoivat kysymättäkin, että käyn silittelemässäkin autoa säännöllisesti, ettei sille vaan tule paha mieli. ;) Puuttuvista korvamerkeistä ja roiskeläpistä tulisi, joten tietenkin ne laitetaan paikalleen. :mrgreen:
Etulokareissa ei :saab:-merkkejä ole, merkit ovat kyllä tallessa, mutta nuo kirjasivat, että ei ole kiinnitetty eikä kiinnitetä. Samoin ratti kirjattiin, että on olemassa, mutta ei kiinnitettynä. Myös takapuskurin koristelistat taisivat kirjata, että ovat aavistuksen korkeammat kuin alkuperäiset. En ole vielä itse nähnyt lopullista "raporttia", nämä ovat kaikki niitä, mitä sanoivat siinä tarkastusta tehdessään.
Tarkistivat siis kaiken tarkkaan, mutta järkeä käyttäen. :)
Ja lisäyksenä, että mitään muita puutteita autossa ei sitten ollutkaan; myös mm. kaikki auton rekisteriotteet, alkuperäinen mukaanluettuna, ovat tallessa. Eli todellisuudessa auto on erittäin suuressa määrin alkuperäis-/alkuperäistä vastaavassa kunnossa.
Viimeksi muokannut moksanen, La Marras 07, 2015 13:30. Yhteensä muokattu 2 kertaa.
KaKe
Re: Tästä se lähtee
Viesti Kirjoittaja KaKe »
Mainiota! Hiljakseen MA-instituutio rullaa itse itsensä.
SKUMPAT SILLE!
moksanen
Re: Tästä se lähtee
Nyt taisin onnistua pienentämään muutaman kuvan, joten vielä muutama kuvasaaste.
Tässä myös sisätilakuvia:
Ja vielä (epätarkka) kurkistus konehuoneen puolelle:
ristos
Re: Tästä se lähtee
Kyllä se vaan on hieno "Pikkuauto", kuten omistaja autoaan nimittää! :D
Jos tuolla moottorin toisella puolella ei ole sinne kuuluvia ohjetarroja, niin nekin löytyvät kyllä helposti. Sulakerasian kansi ei vielä ole paikallaan, niitäkin varmasti löytyy!
Laitan tässä vaikka omani moottoritilan kuvan, missä näkyvät moottorin venttiilikopan päällä oleva ohjetarra, lämmityslaitteen päällä oleva ohje sekä puolan päällä oleva sininen tarra.
Nämä olivat silloin aikanaan autossa. Nyt tuollaiset saanet, kun soitat vaikka Pj. Juha Lahtoselle 0400-637092. Uskon, että Juhalta tuollaiset löytyvät!? Samasta osoitteesta löytynee myös kaipaamaasi kuraläpät. Jos ei löydy, niin ne kyllä joku "käsityöläinen" helposti tekee.
Viimeksi muokannut ristos, Ke Marras 11, 2015 16:00. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
moksanen
Re: Tästä se lähtee
Sulaketaulun kansi on nykyään paikallaan, tuo kuva on otettu pari päivää ennen museotarkastusta ja kansi oli juuri silloin irti, kun sinne sisälle tehtiin uusi tarra.
Noita muita tarroja ei ole, vaan nehän sinne pitäisi vielä ehdottomasti saada, jos se kerran on mahdollista.
Kiitos ristos vinkistä ja yhteystiedosta!
Ps. Se on Pikkuauto, isolla P:llä. :wink:
moksanen
Re: Tästä se lähtee
Ja lopultakin Pikkuauto on kotona! Ei tullut jouluksi, mutta tuli Wapuksi.
Helatorstaina nähdään Hyvinkäällä?
