9-3 automaatin tyyppiviat
Andybandy
Re: 9-3 automaatin tyyppiviat
Viesti Kirjoittaja Andybandy »
Vuoden 2008 automaatti vaihtaa kutoselle vasta kun on vauhtia noin 105, onkos tuo normaalia? Pystyykö automaatin välityksiä "säätämään" jotenkin?
Rusakko__
Andybandy kirjoitti:Vuoden 2008 automaatti vaihtaa kutoselle vasta kun on vauhtia noin 105, onkos tuo normaalia? Pystyykö automaatin välityksiä "säätämään" jotenkin?
Ainakin -06 diesel automaatti tekee noin. Pitkässä alamäessä vaihtaa hivenen pienemmässäkin nopeudessa, mutta kuitenkin yli satasen pitää mittarinopeutta olla. Minusta tuo on sopiva vaihtokohta, tällöin moottorissa on riittävästi kierroksia (voimaa) eli sen 1500 RPM. Pienemmälle loota vaihtaa viisarinopeuden laskiessa nolin 98:aan.
Ristom
Viesti Kirjoittaja Ristom »
Vaihtokohta mahtaa riippua voimanlähteestä, muistaakseni 180 hv TTiD vaihtaa siinä ennen 90km/h:ta.
Säätämään ei kai pysty, mutta vaihteistoille on päivitysohjelmistoja julkaistu joskus.
Andybandy
Rusakko__ kirjoitti:Ainakin -06 diesel automaatti tekee noin. Pitkässä alamäessä vaihtaa hivenen pienemmässäkin nopeudessa, mutta kuitenkin yli satasen pitää mittarinopeutta olla. Minusta tuo on sopiva vaihtokohta, tällöin moottorissa on riittävästi kierroksia (voimaa) eli sen 1500 RPM. Pienemmälle loota vaihtaa viisarinopeuden laskiessa nolin 98:aan.
Okei, eli ihan oikein tuo sitten vaihtelee, vaikka tuntu, että aika pitkään vetää tolla vitosella. Uusin ohjelmistokin laatikossa on, eli kovaa ajoa vaan =) Kiitos.
saabillua
Viesti Kirjoittaja saabillua »
Näkeekö tuota laatikon ohjelmaa muutakuin techillä? Eli sen että onko auton vaihteistossa uusin ohjelma sisällä.
Ex: 9-3 SC,2008,1,9TTid,A6,Vector, JC's Anti Exhaust Gas Recirculation Program
http://i368.photobucket.com/albums/oo12 ... nder5l.jpg
Nykyään ihan vaan Skodalla
jcarlson
Viesti Kirjoittaja jcarlson »
Eipä näe kuin techillä ohjelmaversion, ehkä op-comilla tms. myös.
Lapasorsa
Viesti Kirjoittaja Lapasorsa »
Mitäs tuo vaihdelaatikon ohjelmistopäivitys tekee, onko tietoa? Vaihtaako nopeammin, vai onko jotain muuta?
Saab 9-3 SS Aero -04
karg
Viesti Kirjoittaja karg »
Ainakaan GlobalTIS ei ole juurikaan kommentoinut noita ohjelmapäivityksiä tai jos on jotain, selitys ei välttämättä ole kovinkaan selkeä. Luultavimmin uudempi ohjelma tekee kuitenkin jotain paremmin kuin vanha :)
saabillua
Jääköhön merkkihuoltoon mitään dataa autosta, eli voisiko sieltä tarkistaa mikä versio laatikon ohjelmasta on sisässä?
On käynyt mietityttämään tuo oman auton laatikon ohjelmaversio...Harmi kun en tajunnut kysäistä asiaa Mimmiltä kun hän ropasi eberin lämmitysaikaa viime talvena.
Epäilen hiukan paikallisen fiat kauppiaan tech taitoja kylläkin, voi olla ylitsepääsemätön tehtävä heille tarkistaa tuon laatikon ohjelmaversio. :mrgreen:
karg
Täällä päin tuo ainaskin onnistuu ja päivitys samoten tarvittaessa :)
petrisa
Viesti Kirjoittaja petrisa »
Op-Comilla näkee automaatin ohjelmaversion ja päivämäärän.
Toki paljon muutakin :wink: .
