9-5 2001 2.0t pätkii.... pahasti... Nyt starttaa vain 3:lla!
Re: 9-5 2001 2.0t pätkii.... pahasti... Nyt starttaa vain 3:lla!
Viesti Kirjoittaja Saab.96 »
Noniiin....
Nyt ovat tuolla korjaamolla uusineet kaikki alipaine- ja huohottimen letkut ja käyntihäiriö on edellen päällä.... Myös tulpat vaihtoivat ja sytytyskasettia on lainattu toisesta autosta. Millään näillä ei ole ollut vaikutusta käyntiin ollenkaan.
Nyt huomasivat että bensansuodatin vaikuttaa alkuperäiseltä ja uusivat sen seuraavksi jos vaikka siellä olisi tukos tms... Itse en usko tuon suodattimen auttavan.
Käyntihäiriö ei anna vikakoodeja jotka auttaisivat vian etsinnässä mm. suuttimia jota epäiltiin viallisiksi eivät anna mitään koodia ainakaan.
Vaikkuttaa siltä että kone kävisi kolmella sylinterillä mutta tarkempi tarkastelu viittaa siihen että häriö on pikemminkin kaikissa sylintereissä....
Annan raporttia lisää kun tutkimukset etenevät, mutta aika lailla on mieli maassa kun ei tunnu tulevan kuntoon millään perinteisillä konsteilla.....
Frostgrey
Onko bensapaineet tsekattu, entä kampiakselin asentotunnistin?
Saab 9-3 TTID Vector 2008
Frostgrey kirjoitti:Onko bensapaineet tsekattu, entä kampiakselin asentotunnistin?
En tiedä, pitääpä kysyä noista.... Edellisestä Femmasta meni bensapumppu mutta oireet oli kyllä aivan eri sillon meno loppui kun seinään eikä lähtenyt ollenkaan käyntiin....
saapas77
Viesti Kirjoittaja saapas77 »
Saab.96 kirjoitti:
Kyllä bensapumppu osaa myös varoitella ennen kuin hajoaa lopullisesti, itsellä se aiheutti nykimistä tasakaasu ajolla, kaverilla taas kiihdyttäessä nyki ja alkoi rötäämään.
Saab 9-5 wagon se (on trendikästä olla Biopower)
Saab 9-5 Linear Wagon (stg 4)
saapas77 kirjoitti:
Saab.96 kirjoitti:
Tuo jälkimmäinen oire on kyllä lähes sama kun mulla oleva oire. Pitää tosiaan sanoa että tutkivat bensapumpun. Tosin en ymmärrä sitten mista ne Mifit johtuu...
jcarlson
Viesti Kirjoittaja jcarlson »
Bensapula voi helposti aiheuttaa MiFejä.
blair
Viesti Kirjoittaja blair »
jcarlson kirjoitti:Bensapula voi helposti aiheuttaa MiFejä.
Touché!
-blair
Saab 9-5 Wagon 2,3t A Vector MY2007, stage 1
Ex - Saab 900 2.0 MY1987
henuh
Viesti Kirjoittaja henuh »
tuli vaan mieleen..
-että onhan ne siellä huollossa KAIKKI alipaineletkut tutkittu tai vaihdettu? niitähän lähtee sinne piilon viereen jarrutehostimellekkin päin ja jopa itse tehostinkin on vuotanut joillain.....??
-ja alipainelinjoissa kaikki takaiskut on myös toimivaksi varmistettuja?
-ja onhan välijäähdyttimen päädyt ja kaikki ahtoputket varmasti ehjät?
Saab 9-5 Aero +300hp +500Nm
Vikadiagnostiikka apua tarjolla Launch X431 laitteella lähes kaikkiin automerkkeihin
myös muuta autojen korjausapua tarvittaessa
Tuohon on paha vastata kun en itse ole niitä vaihtanut tai tutkinut. Mutta mun pitää varmistaa pajalta että ovatko olleet huolellisia :D
Sama pätee niihin ahtoputkiin ja välijäähyyn... Kiitos vinkistä!
Bensanpaineita eivät saa tuolla VaihtoPlus:ssa mitattua Saabista, ei kuullema ole Sopivaa laitetta.
Saisiko sen paineen selville mitenkään muuten?
440 euron pumppua ei tee mieli vaihtaa ihan vaan varmuuden vuoksi....
Tänään oli auto toiminut koe-ajolla "normaalisti" kuullema....
jcarlson
Amatöörikorjaamo. ;) Tuollaisen bensanpainemittarin saa esim. Amazonista kolmella kympillä jossa on sopiva adapteri myös Saabinkin bensatukkiin.
Kyllä sen saa siitä bensatukin venttiilistä mitattua kun vaan on oikea mittalaite. Biltemastakin taitaa jopa saada, on vaan parin satasen kitti.
jcarlson kirjoitti:Amatöörikorjaamo. ;) Tuollaisen bensanpainemittarin saa esim. Amazonista kolmella kympillä jossa on sopiva adapteri myös Saabinkin bensatukkiin.
On se vaan kallista ostaa ittelle tuollainen kun ei enään tämän jälkeen tarvii...
Voi olla helpompaa vaihtaa se pumppu, menee se rikki kuitenkin joskus :lol:
9000 automaatilla
Bensapumpusta ei kannata ehkä maksaa yli 400 Euroa... Laita hakuun bensapumppu, niin aika hyvin löytyy tietoa.
Pumppujen hinnat ilman ämpäriä 80 - 200 Euroa riippuen merkistä ja ostopaikasta. Jos jostain löydät aidon Walbron, osta se. Tai sitten vaikka Pierburg tai... Ei Motonetin Kiina pumppua.
Pumppujen aitoudesta saisi sitten oman topicin, ei ehkä tähän... :lol:
Saabista jäljellä muistot.
Volvo S60 D3 - 17, Sirkkuli"
Jep, Spedeparts/PCS:ltä saa pelkän walbron pumpun noin satasella ja ämpäreineenkin löytyy edullisempaa settiä -> http://shop.speedparts.se/sv/prod/9-5-9 ... anslepump/
Okei, pitääpä selvittää... Jos satasella saa pumpun niin sitten vaihdan sen vaikka itse omassa tallissa.
Nyt soittivat että auton saa hakea, mitään muita vikoja ei ole löytynyt ja tämän päivän on ollut heillä "ajossa" (testeri paikallaan) auto useaan otteeseen ja ei ole havaittu mitään häiriöitä tms enään. Eli huomen aamulla haen auton pois ja toivon että toimii kun pitääkin ja vaihdan sen pumpun vielä kun saan sen hommattua...
