9-5 aeroon voimaa
aapee73
Re: 9-5 aeroon voimaa
Viesti Kirjoittaja aapee73 »
Itsekkin olen etsinyt SRE:n kytkinpakettia, Suomesta halvin löytyy varmaankin täältä http://speed-autoteile.fi/ ? Tuntuu olevan aikatavalla tasahinnoiteltuja nuo, eli mitään todellista "hinnallaan edukseen" erottuvaa puljua en ole vielä löytänyt. Toki jos löydät niin laita viestiä, tiedän laittaa tilaukseen :)
#5500
Saab 9-5 Aero Wagon MY01 biopower
Saab 9-5 2.0t Vector Wagon MY02 EX | Saab 9-5 2.3t SE Wagon MY99 EX| | Saab 9-5 2.3t SE MY98 EX | Saab NG900 2.0 MY97 EX | Saab 99GLS MY79 EX
se93tbo
Viesti Kirjoittaja se93tbo »
Mulla on T5 nokat tos kolkis säädettävillä nokkapyörillä ja broidilla femmas sama setti.
9-3.1972
tturku
Viesti Kirjoittaja tturku »
Sachsin og9-3 viggen kytkinpakettia saa ainakin edullisesti PCS:stä. Sieltä aloittasin kyselyt.
Juhaska
Viesti Kirjoittaja Juhaska »
Eli teenkö elämästäni vaikeampaa, jos en hanki säädettäviä nokkapyöriä Aerooni? :)
Eli nuo nokat ei sittenkään ole vain: paikalleen heitto, softan viilaus ja kovaa ajoa projekti (muiden juttujen lisäksi siis)?
tturku: mahdatko tarkoittaa tuolla kytkimellä perus- 450nm kestävää mallia vai tuota heidän kisakytkintä joka kestää 700nm?
Jos PCS:lle tulee speedpartsilta kaikki nuo kytkimet, niin jälkinmäinen on ollut sp:llä loppu varastossa jo pari-kolme kuukautta ja ovat näemmä vielä kesälomillakin siellä.
Tämä ei nyt varsinaisesti vaikuta omaan projektiin vielä, mutta ajattelinpa ilmoittaa jos joku muu on nyt samanmoista hankkimassa. :)
Edit: juu emme taida puhua samasta kytkimestä, niin ei siitä sen enempää... :lol:
se93tbo
Kyllä noi T5-nokat voi sinne sen kun vaan nakata, itse muokkasin sen jälkeen softasta injanglcal mappiin asteet paremmin nokkia vastaavax.
9-3.1972
Juhaska
Jeps...
Se on hyvä tietää, kiitosta vain. :)
Eihän tuo nyt ole kiveen vielä kirjoitettu, että niitä säädettäviä nokkapyöriä ei sinne laitettaisi, mutta yritän nyt vain vähän kartoittaa, että mitä kaikkea vielä pitää ottaa huomioon yms.
Omat tavoitteet huomioiden ja mahdollinen jatkojalostus, jne...
Abbottracing:in toka tilauskaan ei ole vielä tullut, mutta se olikin jo tiedossa, että heillä on vähän ruuhkaa siellä pajanpäässä, eikä tässä vielä muutenkaan hengenhädässä olla. :D
tturku
Tarkoitan varmaan sitä perus mallia juuri, olisko ollut noin 270 eskoa hintaa kytkinpaketilla. Omaan käyttöön riittää varsin hyvin...
Juhaska
Abbottracing IC ja inletpipe tuli talliin tänään (piti hakea kylläkin sadan kilsan päästä, mutta kuitenkin) ja laatu oli kyllä juuri mitä odotinki, eli ei jättänyt itsessä ainakaan paljoa toivomisen varaa. :)
Sääskiparvet ja vesisadekkaan ei saanut mieltä matalaksi, kun paketteja availin. :lol:
Heinäkuun alkupuolella uutta tilausta taas vetämään...
Kolmesta paikasta olen sachsin kytkinpakettia katsellut ja vieläkin näyttää, että speed-autoteile olisi se edullisin vaihtoehto.
Jarrupäivityskin toimi mainiosti, kun sai poron vuoksi jarruttaa oikein voimalla, ettei koparaeläin lennä tuulilasiin, eli kitinästä huolimatta hankinta ei ollut turha. :)
henuh
Viesti Kirjoittaja henuh »
itse tilasin sen sachsin sre-paketin suoraan saksasta. oli halvin silloin pari vuotta sitten ja näyttäs edlleen olevan kilpailukykyinen hinta. rahti oli jotain parikymppiä. huomaa, että huonokuntoinen työsylinteri antautuu tämän asetelman alla helposti.
http://www.sachsperformance.com/Sachs-P ... _1387.html
Saab 9-5 Aero +300hp +500Nm
Vikadiagnostiikka apua tarjolla Launch X431 laitteella lähes kaikkiin automerkkeihin
myös muuta autojen korjausapua tarvittaessa
Juhaska
Hmm, se on hyvä tietää... :)
Hinta on kyllä edullisimmasta päästä, kun ei turhia välikäsiä ole mukana.
Hoidan vielä pari Britannian tilausta ja sitten aletaan katsomaan nuo muut läpi.
Juhaska
Oma projekti etenee, taas hiljokseen...
Tärkeimmät tämän tilauksen osat, oli: männät ja kobra.
Sitten "ei niin tärkeät", eli: dumppi+asennussarja, kevyempi vauhtis, vaihteistonvääntö tuki ja teräksinen kytkinletku (harrastus mielessä)...
Edit: siis teräspunos letku kytkimelle. :lol:
Tuon jälkeen abbottracing:iltä tulee vielä putkisto ja ajattelin samalla, että kun kysyminen ei kerta maksa mitään, niin selvittelen samalla T5 nokka-akselien saatavuutta ja hintaa heidän kauttaan. :)
Maptunilta ei saa ainakaan erikseen, noita nokkia, kuten ei myöskään speedpartsilta, en tosin ole vielä kysynytkään, kun ei se ole vielä ihan ajankohtaistakaan. :D
nahkis
Viesti Kirjoittaja nahkis »
Noita T5 nokkia taitaa olla aika monellakin harrastajalla ylimääräisenä, osto/myyntipalstan kautta luulisi saavan ja halvalla.
#2819
se93tbo
joop noita T5 nokkia on kyllä todella paljon tarjolla. mutta kun ne vaihtaa T7 koneeseen, ni muuttakaa injanglcal karttaan myös 5 astetta lisää joka ruutuun. eli 340->390 jne eli 50+ kaikkin lukemiin mitä siellä kartassa on. sellasta
9-3.1972
Juhaska
Vara-ecu tulee hankintaan loppupuolella osien tilausta, niin siihen väännetään sitten se biopower-softa myös ja otetaan nuo nokat huomioon. :)
Mutta tulpat olisi vielä kysymysmerkki...?
Eli piristettyyn ja myös viinalla kulkevalle autolle, niin olisiko NGK BCR8ES ok, vai mikä olisi lämpöarvoltaan parempi/sopivampi?
Näitäkään ei ole tähän mennessä tarvinnut pahemmin miettiä, kun vakio kuntoisilla autoilla on tullut enimmäkseen ajeltua tätä ennen. :)
saba90
Viesti Kirjoittaja saba90 »
Eiköhän ne BCPR7ES11 tulpat sinne ole ihan hyvät
Hyundai i30 1.6crdi -14
Saab 9000 2.0i -96
Saab 9000 2.0tA sport -98
