9-3 sc:n takavalot
966
Re: 9-3 sc:n takavalot
Viesti Kirjoittaja 966 »
Vähän ohi aiheen, mutta onko kellään pimentynyt SC:n lisäjarruvalo. Keskellä valoa pätkä pimeenä, onko yhtä "surkee" rakenne kuin takavaloissa.
Aja millä haluat, ja Saabilla lopuks!
alps
Viesti Kirjoittaja alps »
Kysyin suojakupua Länsiautosta, hintaa reilut 800€. Tällä hintaa saa uuden lasin ja umpiot, takalevy ei sisälly hintaan, eli ilmeisesti ledirappusia ei olisi mukana. On aika muikea hinta 8O
Onko kellään ajatuksia mitä tehdä? avk.fi ja muutama purkaamo käyty läpi ilman onnea.
9-3 SC 2.0t BioPower MY08
Tobbana
Viesti Kirjoittaja Tobbana »
Tuoltapa noita, sama ottaa koko paketti kerralla.
http://www.bildelsbasen.se/
-Sami
Sami Räihä #1910
Renault 5 E-Tech ajossa
tsaarela
Viesti Kirjoittaja tsaarela »
Tuli mieleen, notta onko ongelma vain siinä, että pintaliitoskomponenttien juotokset on antaneet periksi? Siinä tapauksessahan juotokset voi elvyttää tinajuoksutteella ja lyömällä piirilevyn parisataa-asteiseen uuniin.
Toki, jos homman haluaa tehdä kaikkien taiteen sääntöjen mukaan, niin pintaliitoskomponenttien juotostyökalulla piirit irti, kontaktipintojen puhdistus ja lyijyllistä tinapastaa käyttäen takaisin kiinni.
Saabiton
Ford Mustang 3.8 -99
Volvo EC40 Twin Ultra -26
#621
alps
Tobbana kirjoitti:Tuoltapa noita, sama ottaa koko paketti kerralla.
-Sami
Jes! Kiitos kovasti!! Koko paketti lähti tilaukseen, saapa nähdä miten asennus onnistuu. WIS:n mukaan ei vaikuta kovin monimutkaiselta.
jmaatta
Viesti Kirjoittaja jmaatta »
tsaarela kirjoitti:Tuli mieleen, notta onko ongelma vain siinä, että pintaliitoskomponenttien juotokset on antaneet periksi? Siinä tapauksessahan juotokset voi elvyttää tinajuoksutteella ja lyömällä piirilevyn parisataa-asteiseen uuniin.
Muistaakseni siinä piirilevyn päällä on sellainen pinnoite ettei ihan noin helposti onnistu.
BMW i3 BEV '17
GSX1400R '0x
ilmari
Viesti Kirjoittaja ilmari »
Tobbanan auton uusi omistaja huutelee. Sama lamppu pimeenä. Täytyy alkaa etsimään vikaa kunhan ehtii.
Saab 9-3 SC 2.0t Biopower '07 / Saab 9-5 2.3t '99 / Saab 900i 2.1 16-Valve '92 / Saab 96L '76 / #2429
Tasapaino akseli
Viesti Kirjoittaja Tasapaino akseli »
#2807#
EX Saabit 9000 2.0t-93 2.3T-97
Saab 9-3 1.8t SC-06
Suomik
Viesti Kirjoittaja Suomik »
Tobbana kirjoitti:Takasumuvalot ovat normaalilla hehkulankapolttimolla (P21W).
-Sami
Onkos SC:ssa nyt sitten taas takasumuvalot ja onko ne oikein sallittu Suomessakin? Siis polttimo molemmin puolin? Muistan vain että aikanaan mahtikäskyllä joka autosta ruuvattiin oikeanpuoleinen polttimo pois. Siihen aikaan "vanhemmissa" autoissa oli sumari kummallakin puolella ja "uusissa" yleistyi epäsymmetria ref. esim. 9000CS hiukan myöhemmin. (Niinkuin tonnarissa, aika monessa muussakin menetettiin sitten pakkivalolla mitään näkeminen kun niitäkin jäi vain yksi. :evil: )
No, syy kysymykseen on se että tuo kolkki herjaa silloin tällöin sumuvalosta vaikka sellainen kyllä taakse syttyy kun napista painaa. Joka reissulla herjaakaan ei tule, mutta vaikka tulisi niin vasemmalle syttyy aina valo. Pitäisikö syttyä oikeallekin, ainakin siellä paikka on symmetrisesti olemassa? Auto on Saksasta kotoisin mutta kaipa ne samanlaisella valvonnalla on spekattu Suomeenkin?
Tobbana
Joo ei siellä taida olla kuin se vasen puoli käytössä, manuaalista varovasti vakoilin. Tuleekohan sinne oikealle puolen kuitenkin kantaan virtaa, hmm... :)
Koittaisin vaihtaa sen polttimon, vaikka se näennäisesti palaakin. Voi olla lanka sen verran kulunut, ettei valovalvonta sitä tunnista ehjäksi.
Sami Räihä #1910
letsu
Viesti Kirjoittaja letsu »
Moro! Nopeella vilkasulla en vastausta löytänyt eli -06 sc vänkärin takajarruvalo pimeänä. Marmorilta saa ledirappus hässäkkää 280e mutta ei antanut mitään varaosaa tähän -06 vuotiseen. Eli käykö -07 rappunen vuotta vanhempaan? Vai mikä viisain korjaus vaihtoehto?
- Jani
Saab 9-3 sc 1.8t -06 "biopower by Nappe" & Saab 9-3 sc 1.8t -08 "biopower by JC"
white9-5
Viesti Kirjoittaja white9-5 »
WIS:n mukaan pitäis olla sama. http://ys3.se/catalogue/node/2006/3452/#L8
Ja PCS:ltä kannattais kysästä http://shop.speedparts.se/sv/prod/9-3-0 ... 44405.html
Saab 9-3 SS Linear M6 MY08
387
Viesti Kirjoittaja 387 »
Saako noita pelkkiä laseja tai muoveja erikseen. Ja mihin hintaan? Vasen puoli rikki
Hese
900i
Viesti Kirjoittaja 900i »
Saa koko umpion tai ledirappuset.
Saab 9-3 SC 2,0t my:2011.
#1015
letsu
No joo jatketaas vielä aiheesta...
Eli nyt on se ledirappunen vaihdettu. Ajan puuttesta johtuen en ite kerinny vaihtamaan vaan liikkeessä vaihtoivat.. Mutta nyt sitten yhden päivän kaikki oli kunnossa kunnes aamulla tuli vikailmoitus palaneesta vilkusta oikealla ja takana..
Pikanen tarkastus ja kaikki vilkut yms. toimii mutta onko tää vikkuosa oma lamppu joka ei liity tähän lediportaaseen? Oon lukenu että tietokone saattaa olla hieman ennakoiva lamppuvioille..
t: Jani
