nahkajakkarat 99.iin
Re: nahkajakkarat 99.iin
215-55-16.madalletaan turbon jousilla.jos en löydä mistään tuplavaloja, etsin lähimmät "muun merkin" sopivat projektori tai kristallivalot.
tässä tapauksessa super aerot alla ja tänään sain hankittua aivan UUDEN 99 turbon etuspoilerin.
http://aijaa.com/002439792607
Onkohan niille projektoreille vaikea tehdä metallista tuollaista USA-look tyylistä kehystä.. jos saisi kiinni muokkaamalla vakioumpioita, mutta onko laillisia rajoitteita tämän ikäisissä autoissa..
Saab 900i 16v 2.1 4d
EX: Saab 900S 2.3i 5d -94 - KA: Peugeot 106
kyllä tuplavalot saa laittaa kun kytkentä oikein ja korkeus oikein säädetty. tuplavalot helppo rakentaa norm.h4.n pyör.umpioista. käyttää alkuperäistä valoumpiota pohjana,poistaa lasin ja laittaa siistin peitepellin ,väriksi tumma musta.onko kellään parempaa visiota,otetaan neuvoja vastaan.peilin kuoret voisi maalauttaa korin väriin.ajattelin käyttää tässä autossa päävärinä kirkaspunainen ja muut osat musta.
Ai ai, että on nätti ja sopii vanteet minusta oikein hyvin tuon auton värin kanssa!peltimies kirjoitti:tässä tapauksessa super aerot alla ja tänään sain hankittua aivan UUDEN 99 turbon etuspoilerin.
Tulee sopimaan myös punaiseen ainakin värinsä puolesta. Näyttäisi olevan, että Aerot sopivat parhaiten, kun auton väri on esim. musta, pun, oranssi, tumman met. vihreä muun muassa. Omaa liki hopeaa Saabia hopeat Aerot eivät oikein pukeneet.
Volvot: V70 T5 6-man BSR Steg 3 -06 + 960 3.0 24V Aut -91 + 960 3.0 24V Aut -90
Saabit: 9000 CD T16 -89
Ex. Volvot: 11 kpl Turboja ja 3 kpl 6-syl.
Ex. Saabit: 9000 T16 -85 ja T16A -87 USA ja 9-5 2.0t -99 ja OG900 5 kpl
se on totta jos haluaa korostaa isoja tai muuten erikoisia vanteita ei hopean värinen auto ole paras mahdollinen.
vanhastakin saa nätin
http://aijaa.com/001339800809
http://aijaa.com/010009800808
http://aijaa.com/000669800807
http://aijaa.com/006269800806
http://aijaa.com/007259800776
http://aijaa.com/001079799874
http://aijaa.com/001169799873
http://aijaa.com/002549799872
http://aijaa.com/005589799870
http://aijaa.com/009039799871
Ilman muuta vanhastakin saa nätin.
Melkeipä vahoissa autoissa on enempi persoonaa kuin uudemmissa.
Lempparit noista on tuo oranssi
ja vihreä 99.
Innolla kyllä odottelen autosi uusia vaiheita.
Kaikki edellytykset on, että siitä tulee pahuksen tyylikäs.
ja vihreä 99.
Viimeksi muokannut tturku, Ma Maalis 19, 2012 10:42. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
Syy: Poistettu turha lainaus. Jos vastaat tai jatkat edelliseen viestiin niin älä lainaa! Kerratkaa säännöistä lainaus ohjeet.
projekti etenee pikku hiljaa.ei 17" vanteet suurilta näytä,varalla super aerot 16" ja incat 15". auto pitäisi saada vielä alas, jouset on olemmassa,samoin uudet levyt.valojakin pitäisi suunnitella keulaan.minun toisen harraste pelin mersun keula näyttää siltä kuin pitäisi
http://aijaa.com/002129895159
http://aijaa.com/002029895163
http://aijaa.com/008629895167
http://aijaa.com/004719895294
http://aijaa.com/007059895296
Viimeksi muokannut peltimies, Pe Maalis 30, 2012 18:45. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
- nalleolut
- "TosiSaabisti"
järkyttävä traktori noilla vanteilla..
tuplavaloja kun ei kerran myynnissä täytyy tehdä itse.valot sovitettu entiseen runkoon ,valojen säädön pystyy näin myös toteuttamaan.peitelevyt puuttuu ja maskille täytyy kait tehdä jotain ?????.
http://aijaa.com/007289943209
pohjathan olis voinu hakea vaikka romuttamolta jostain vanhemman bemarin raadosta mutta näyttäähän tuo noinkin onnistuvan.
Itse nappasin tuplavalojen pohjat datsunin keulaan tallin nurkalla lahoavasta ht corollan raadosta.
miksi tehdä vaikeasti.minulla oli varastossa 6 paria umpioita,huonoimmat kehiin ja kuumailmapuhaltimella lasi irti.etuna tässä projektin nopeus ja mahdoll. valojen säätöön (laki).asennus helppoa samoihin reikiin ei mitään ylim.säveltämistä.valojen lasipinta jäi n.13 mm korkeammalle kuin alkuperäinen pinta.laitoin puretun umpion pohjaan poikittain tukevan raudan (teräs niitillä sivusta kiinni)ja uuden umpion sisäpuolelta siihen kiinni ja pyöreä umpio paikoilleen( 10min / puoli) ja asennus nopeaa entisiin paikkoihin.sitten vain johtojen kytkeminen. tämän helpommalla tuskin pääsee ???? ( jos ei käytä alkuperäisiä ameriiikan valoja).uudet umpiot 25e /puoli.
projekti 99 sai pääsiäisenä itselleen tyttökaverin.tuning saab vm-84 aj.196 tkm ja uusi tyttökaveri vm-83 ja ajettu 187 tkm ,joka tarkoitus pitää rinnalla koskemattomana.ohessa näkyy autojen korkeus ja muutenkin osien muutos ulkonäössä.projekti 99.n laitoin tänään tanakasti tonttiin ja valot keulaan.seuraavaksi täytyy saada sisältä päin taivasta näkyviin.
http://aijaa.com/007089951347
http://aijaa.com/008969951342
http://aijaa.com/003329951344
http://aijaa.com/004749951345
http://aijaa.com/007309951346
olisin kiitollinen jos saisin jonkinlaista palautetta onko projekti menossa oikeaan suuntaa?????.rinnalle hankittu virheetön 99 säilytetään,mutta projekti 99.ssä kokeillaan lievää tuninkia.autoonhan on varattu 900s matalapaine kone ,johtosarja , ripustukset ja akselit.koneen asennus menee tulevalle talvelle kesä kiireiden takia.
