Näin avaat ja puhdistat öljypohjan OG9-5:ssa, kuvasarja
jara
Re: Näin avaat ja puhdistat öljypohjan OG9-5:ssa, kuvasarja
Viesti Kirjoittaja jara »
No niistä kuluista: tekivät sen öljypohjan ja sihdin putsauksen, vaihtoivat samalla vaihteistoöljyt, moottoriöljyt ja suodattimen sekä tarkistivat ne kuulut torx-ruuvit hihnapyörältä ja "liimasivat" ne kiinni ja vaihtoivat lopuksi ilmanputsarin ( oma ilmanputsari, moottoriöljyt ja ö-suodatin ) niin kokonaislaku lasku oli 275 euroa. ( tuli ne o-renkaat, vaihteistoöljyt, liima sekä yksi uusi huohotinputki poikien hyllystä )
Eli kohtuu hinta ja aikaa meni koko savottaan 2.5 tuntia.
Ja on muistettava että työllä on takuu!
Ja kuvat otettu ö-pohjasta ja sihdistä...
Viimeksi muokannut jara, Pe Touko 11, 2012 13:30. Yhteensä muokattu 2 kertaa.
st16
Viesti Kirjoittaja st16 »
Onko kukaan tai viitsisikö joku mitata nuo öljyn imuputken ja väliputken O-renkaat. Oli marmorilta loppu ja olis vähän kiire. Näkyy muuten olevan samat rinkulat T5 koneissakin.
#2904
9-5 SE -98 2,3t autom. BioPower
Pontiac Firebird Trans Am -91 T-Top LT1+4L60E
Tobbana
Viesti Kirjoittaja Tobbana »
Imuputkelle sisähalkaisija 20mm ja paksuus 4mm ja väliputki 14x3. Tällaista kertoili Vesa67, kun asiaa kyselin. Kiitos vielä kerran siihen suuntaan.
-Sami
Sami Räihä #1910
Saksanpatonki alla
st16
Kiitos, sopivat oli O-renkaat.
Öljysihti oli ihan puhdas mutta öljypohjassa sihdin kohdalla oli pieni kourallinen ylimääräisen tiivisteliiman jäänteitä. Oli aikoinaan Laakkosella jakopään remontissa laitettu reilusti liimaa kun sitä oli millin levyisiä suikaleita öljypohjan tiivistepinnan sisäreunaan kovettunut ja siitä irtoillut sitten öljyn sekaan. Olis kiva tietää kuinka tuo kovettunut tiivisteliimakasa on pyrkinyt sihtiä kohti auton käydessä.
Itse laitoin tuota punaista karkkiliimaa ihan ohuen viivan keskelle tiivistepintaa niin että sormella levitettynä se peitti noin yhden kolmasosan tiivistepinnasta, silti sitä tursusi välistä kun öljypohjan kiristi. Eli tuossa ykkössivun kuvassa on varmasti ainakin kaksinkertaisesti tarvittava määrä liimaa.
Kiitokset Vesalle erittäin hienoista ohjeista!
Oli myös kampiakselin Torxit sormitiukkuudella :cry: !
Em. autossa jakopää vaihdettu 136tkm, huohotinpäivitys 244tkm ja nyt 301tkm.
#2904
JanisHell
Viesti Kirjoittaja JanisHell »
Kertooko tälläinen ääni kun moottori on kylmä, niin parempi olis avaa öljypohja pikkuhiljaa? Vai mistäs muualta tuollainen ääni vois syntyä kylmällä moottorilla?
http://www.youtube.com/watch?v=gH0ztn1QzMQ
Saab 9-5 Aero -01 Sedan Manuaali.
vesa67
Viesti Kirjoittaja vesa67 »
Mielummin jo aikaisemmin. Joissain öljynsuotimissa on ollut ongelmaa joka on aiheuttanut jonkintyyppistä vinkunaa myös.
Mutta kyllähän tuon videon kommenteissa sanotaan että oil sludge oli ongelma eli sihti täynnä mämmiä
JanisHell
Selviääkö Saab 9-5 Aero Sedan Manuaali VM-01 öljynpohjarempassa noissa asiansa osaavilla pajoilla 300 eurolla? Vähämaan Autopalvelu Ky olis tuossa itseäni lähimpänä oleva Saab korjaamo, pitäis laittaa hinta kyselyä sinne.
pilkkitikka
Viesti Kirjoittaja pilkkitikka »
JanisHell kirjoitti:Kertooko tälläinen ääni kun moottori on kylmä, niin parempi olis avaa öljypohja pikkuhiljaa? Vai mistäs muualta tuollainen ääni vois syntyä kylmällä moottorilla?
Hyvin tuon tapaista ääntä kuului kylmäkäynnistyksen jälkeen jakopään puolelta parina-kolmena aamuna ennen öljyvalon syttymistä ja moottorin täystuhoa. Auton hinaaminen korjaamolle ei olisi välttämättä hätävarjelun liioittelua.
JanisHell
pilkkitikka kirjoitti:
Eipä tolla mitään hätää vielä ole, koska tollanen ääni vain kuulu selkeästi moottorin ulkoisen pesun jälkeen. Eikä enään vollottele noin selkeästi, elikkä varmaan jokin hihna pyörä siellä sittenkin vollotteelee kosteuden takia. Öljyvalo sammuu samantien kun käynistää auton kylmänäkin, että siinäkään ei mitään viivettä ole.
vahajub
Viesti Kirjoittaja vahajub »
Moro :wink:
Heitänpä tällaisen laiskanmiehen kysymyksen, voiko esim: öljynvaihdon yhteydessä tarkistaa sihdin likaisuuden endoskoopilla tyhjennystulpan reijän kautta ja sitä kautta huljutella sihdin puhtaaksi :?:
Jäsen 4448
Saab 900 2.1i 3D -92
joku nissan kaskai 1.6
-valomerkki-
Viesti Kirjoittaja -valomerkki- »
Tuo tähystely on todettu käytännössä "mahdottomaksi".
vahajub
Ok!
Tiedänpähän sitten tuonkin...eli tarkistaaksen sihdin on öljypohja aina irroitettava.
Tänks :wink:
Jäsen 4448
blair
Viesti Kirjoittaja blair »
JanisHell kirjoitti:Selviääkö Saab 9-5 Aero Sedan Manuaali VM-01 öljynpohjarempassa noissa asiansa osaavilla pajoilla 300 eurolla? Vähämaan Autopalvelu Ky olis tuossa itseäni lähimpänä oleva Saab korjaamo, pitäis laittaa hinta kyselyä sinne.
Voisikohan kaikki jotka ovat tämän sihdinputsauksen teettäneet jossain pajalla laittaa tänne kustannukset - olisi varmaan hyödyllistä infoa.
Etenkin jos joku paja väittää, että "joo joo, on tää 600€ remontti"!
p.s.
Siis ÖP irroitus, sihdin putsaus ja kasaus.
-blair
Saab 9-5 Wagon 2,3t A Vector MY2007, stage 1
Ex - Saab 900 2.0 MY1987
mienkoiv
Viesti Kirjoittaja mienkoiv »
blair kirjoitti:
p.s.
kannattanee kysyä remonttitarjoukseen mukaan myös öp:n puhdistus ja vielä yläkerran puhdistus pilleineen...
#5179
HEV
Viesti Kirjoittaja HEV »
blair kirjoitti:
p.s.
RJV-autohuolto Herttoniemi, Hki: kohde 9-3 Aero (helmoilla, jotka vaikeuttavat nostamista ja apurunkoakin joutuu raottamaan), työt Forte-käsittely, sihdin ja pohjan pesu (ottivat kuvat), GM:n öljyt ja suodin, hinta klubialennuksella 416€.
--Hannu H #1020
