ilmastoinin huolto
core2
Re: ilmastoinin huolto
Viesti Kirjoittaja core2 »
Palju kirjoitti:Jeps, ja parhaat mittaustulokset mitä on tullut :saab: eista mitattua on ollut +2 asteen tienoilla :mrgreen:
MY04:sen jälkeen on melkein mahdoton saada arvoja mittauksessa joka alittaa +10°.
Syy tähän on se, että MY 04:stä eteenpäin säästötoimenpiteenä poistettiin lämpöpaketin sulkuventtiili, näin ollen ACC jäähdyttää samalla lämpöpaketin kautta tulevan lämpimän ilman joka ei kuitenkaan ole haitaksi koska ACC kuivattaa kaiken ulkoa sisään tulevan ilman näin myös talvella. Saab hyväksyy tänään arvot jotka liikkuvat +11° - +12° tienoilla
Ps. Näyttää olevan melko vanhasta Wis'istä tuo lainaus.
JKen
Viesti Kirjoittaja JKen »
core2 kirjoitti:Ps. Näyttää olevan melko vanhasta Wis'istä tuo lainaus.
MY07:lle oli tuo ohje. Jospa se on sitten melko vanha :mrgreen:
Itse mittasin viime kesänä my01:lle +5,2 C ja my06:lle 6,0 C
Insignia A ja B
core2
JKen kirjoitti:
No ei se siinä tapauksessa kovin iäkäs ole, MY01:sen arvo on ihan tiptop, mutta kummalta tuntuu nuo arvot MY06:selle koska siitä tuli ainakin täällä 2006 TSB miten se mitataan ACC:ltä auto asennossa ja arvot +10° ylös +12°on hyväksyttyjä. Soitto asentajalle äsken himaan vahvisti sen ettei alle +10° juuri päästä, moni näistä testeistä on tehty automaalaamon lämpökaapissa jossa lämpöä noin +30°.
Saabpert
Viesti Kirjoittaja Saabpert »
Kajaanin Deltahuolto mittasi Tech2:lla ilmastointijärjestelmän paineet, kun huollon yhteydessä kyselin ilmastointihuollontarpeesta MY02 een. Vaikkakin ilmastointi toimii hyvin, eikä ylimääräisiä ääniä järjestelmästä kuulu.
Homma kävi kätevästi, eikä tarvinnut turhaan arpoa huollattaako vai ei.
Että näin homma pelasi minun kohdallani :D
#5373
9-5 BioPower
mienkoiv
Viesti Kirjoittaja mienkoiv »
Itselläni ilmastointi toimii kellontarkasti.tasan kahden vuoden välein toukokuun lopussa kylmää ei enää tule ja eikun täyttöhuoltoon.
Ihmetyttää jotkut 50v kovaa ajoa sille mitään tartte teherähär
Onkohan meikän autossa kaikki ok.väriaineet aina laitetaan ja vuotoja ei ole.
Tosin nyt sano huoltoykko että kompura ei ole enää ihan tikissä,ei saatu mittaamalla enää entisenlaisia kylmyyslukemia ulos.
Mites tota kompuran kuntoa vois ite 'tarkkailla'
#5179
Tero
Viesti Kirjoittaja Tero »
Itse käytin femman ilmastointihuollossa, koska kylmää ei tuntunut tulevan kunnolla. Paikallisella ilmastointihuoltoon perehtyneellä firmalla käytin ja maksoi peräti 65e. Nyt pelaa.
Väriaine paljasti, että kompuran stefa vuotaa hieman.. n. vuoden sisällä 550g hävikki syntynyt.. Lieneekö kannaattaa rueta kompuraa etsimään jostain vaan tyytyä jokavuotiseen ilmastointihuoltoon keväällä? Tietysti jos pahenee niin sit varmaan..
Saab 9-5 Aero -00
