TTiD -- EGR vai turbojen ohjaus? + DPF
Re: TTiD -- EGR vai turbojen ohjaus? + DPF
Limited Performance on liki aina joko EGR, DPF tai anturivika.
Mistä sanoista tulevat EGR ja DPF? Mitä ne ovat suomeksi?
#1882
EGR = Exhaust Gas Recirculation eli pakokaasun takaisinkierrätys.
DPF = Diesel Particulate Filter eli hiukkassuodatin.
Ensinmainitussa kierrätetään EGR-venttiilillä pakokaasuja takaisin moottorin imupuolelle, jotta palaminen hidastuu ja palamisen huippulämpötila laskee. Tämä vähentää typenoksidipäästöjä. Haittapuolena on moottorin imupuolen sotkeminen ja herkästi vikaantuva venttiili aiheuttaa käyntihäiriötä jäädessään vuotamaan silloin kun sen tulisi olla kiinni.
Jälkimmäinen on pakoputkessa katalysaattorin jälkeen ja kerää pakokaasun nokihiukkaset sisäänsä, kunnes täytyttyään se puhdistetaan eli regeneroidaan automaattisesti, lämmittämällä pakokaasun lämpötila (mm. myöhäisellä lisäruiskutuksella) niin korkeaksi että suodattimessa oleva noki syttyy ja palaa pois. Suodattimeen kertyvä palamaton tuhka mm. voiteluöljyn kalsiumista ja muista metallisista lisäaineista tukkii lopulta (elinikä vaihtelee 100-300tkm) sen kokonaan jolloin se on vaihdettava tai poistettava.
Missä firmassa voi tarkastuttaa tilanteen? AutoÅström Oulu vai Putkola Kajaani? Myös Muhoksen Toijotahuolto voi tässä hommassa onnistua. Minkä hintaisia ovat osa tähän? Paljonko menee aikaa osan huoltoon tai vaihtoon ajallisesti?
#1882
Jos ei vikavalo pala ja kiesi toimii normaalisti, niin oletettavasti kaikki on kunnossa. Jos esim dpf-poltto ei pelitä, niin auto on pomminvarmasti limbissä aikas äkkiä.
Tuo partikkelisuodatin on marmorilla tyyris, arvatenkin tonni paukkuu, ellei kaksi. Kuulemma Vaasan nurkilla selviää halvemmalla
EGR:rrää saa jo Ebaystä muistaakseni parilla satkulla.
93SC TTiD
Minulta löytyy Kempeleestä OP-Com jolla vikakoodit voi myös lukea.
BMW i3 BEV '17
GSX1400R '0x
BMW i3 BEV '17
GSX1400R '0x
Laitappa linkki oikeaan EGR:ään siellä Ebayssä!Sportti kirjoitti:Jos ei vikavalo pala ja kiesi toimii normaalisti, niin oletettavasti kaikki on kunnossa. Jos esim dpf-poltto ei pelitä, niin auto on pomminvarmasti limbissä aikas äkkiä.
Tuo partikkelisuodatin on marmorilla tyyris, arvatenkin tonni paukkuu, ellei kaksi. Kuulemma Vaasan nurkilla selviää halvemmallaEGR:rrää saa jo Ebaystä muistaakseni parilla satkulla.
Kävin koeajamassa auton ja en huomannut mitään erityistä. Jos DPF on likainen, niin sen voi ilmeisesti kunnostaa? Eräässä paikassa tässä on hiukkassuodattimien kunnostuslaitteisto, hintaa noin 200e sille työlle (kestää kait noin tunnin). Ja sitten jos EGRää ei voi puhdistaa/kunnostaa, niin tilataan uusi.
#1882
http://www.ebay.co.uk/itm/ERA-EGR-Valve ... SS:GB:1123
Ehkä kuitenkin maksaisin vähän lisää ja ottaisin ohjelmallisesti pois toiminnasta..
93SC TTiD
Myös mun luona onnistuu toiminnan tarkistus ja vikakoodien luku testerillä tai op-com:lla.
Pirkanmaalla selvitetään JCarlsonin palveluista kiinnostuneita:
http://foorumi.saabclub.fi/viewtopic.php?f=23&t=129715
Ei ollu tällä kertaa EGR/DPF...juhokare kirjoitti:Vanhempien Saabina on Saab 9-3SS TTiD vm.2008 180hv man.vaihteet. Tuli viikonvaihteessa ilmoitus ajotietokoneeseen kait (en ole nähnyt itse) "limited performance". Missä vika? Voiko huono ja erittäin koloinen tie aiheuttaa tämän? Onko EGR-vika tai tämä DPF (mitä tarkoittaa?)?
P042A (05) - Pakokaasun takimmaisen lämpötila-anturin virtapiiri, katkos/oikosulku B+:aan.
Johto jostain kohtaa poikki veikkaisin.
BMW i3 BEV '17
GSX1400R '0x
BMW i3 BEV '17
GSX1400R '0x
On ollut myös antureita rikki, muistaakseni A.L.:n TTiD:ssä oli näin.
Auton omistajalla kolahti tienpintaan tien huonon kunnon takia ja myös auton mataluuden takia. Kuski ajoi silloin kuulemma erittäin hitaasti, muttei riittänyt. Mutta aika vähällä vielä ainakin selvittiin. Kiitos jmaatalle!
#1882
Onkohan muuten etummainen ja takimmainen anturi samanlaisia? Minulla nimittäin olisi yksi anturi ylimääräisenä jos se anturi tosiaan rikki on.
edit: itse itselleni vastaten, eri osakoodeilla ovat. Tuo minun anturi on tosiaan etummainen eli ei käy tässä tapauksessa.
BMW i3 BEV '17
GSX1400R '0x
BMW i3 BEV '17
GSX1400R '0x
Jmaatta, paljonko maksaa tuollainen anturi?
No, johdon korjaaminen on kohtuullista hinnallisesti.
#1882
