Bensapumpun vaihto: vinkkejä ja kuvia
JanisHell
Re: Bensapumpun vaihto: vinkkejä ja kuvia
Viesti Kirjoittaja JanisHell »
Kannattaa laittaa sinne letkunväliin pikaliimaa niin pysyy letku paljon paremmin pumpussa ja t-haarassa kiinni.
Saab 9-5 Aero -01 Sedan Manuaali.
Juhaska
Viesti Kirjoittaja Juhaska »
Oma projekti on hyvällä mallilla, mutta selvisi just, että varaosamies myi minulle väärää letkua ja selvittelin itse, että gatesin barricade 4219 uppoasennus-letku kestää valmistajan mukaan myös etanolia.
Ongelmana oli nyt vain, että letkua saa n.30cm pätkissä tai 5 metrin pätkässä tilattua.
Eli tuo 30cm pätkähän riittää asennukseen?
Kun hinta/metri oli melko muikea. :roll:
masas
Viesti Kirjoittaja masas »
Riittää
Jäsen no: 1839
raimsshi
Viesti Kirjoittaja raimsshi »
masas kirjoitti:
Riittää
Noin tiukalla letkun mutkalla letku katkesi omasta yhdessä päivässä klemmarin vierestä. Laitoin uuden letkun reippaasti pidemmän, jolloin mutkasta tulee loivempi. Vaatii pientä letkun pujottamista ämpärin asennukssa, mutta on jo ainakin pari kk kestänyt ehjänä.
jlatomaa
Viesti Kirjoittaja jlatomaa »
jep samaa mieltä, kannattaa laittaa pitempi...
http://foorumi.saabclub.fi/viewtopic.php?f=14&t=128722
9-5 Sedan SE 2.3tA MY00
9-5 Wagon 2.3t MY00
9000 CSE 2.0t MY96 (Myyty...)
9000 CD 2.0t MY89 (Myyty...)
Juhaska
Niinku arvelinkin, kun varaosamies uskoi, että tuon pitäisi olla ok, sinne ämpäriin, mutta itse arvelin, että jos se on edes 2-3cm liian lyhyt, niin ongelmia tulee...
Ja letkun repeäminen liian naftin asennuksen vuoksi, on melkoinen probleema.
Pitää käydä huomenna keskustelemassa asiasta.
Tuo 5m pätkä on kyllä viimeinen keino, kun hintaa tuolle n.30cm pätkällekkin jäi +15€.
Tieten jos suosisin jotain muuta, kuin paikkakunnan osafirmaa A, niin voisin saada pitemmän pätkän letkua halvemmalla, edellyttäen tieten, että firmalla B on samaa letkua hyllyssä. :)
kolminumeroinen summa, pelkästä bensa- vai pitäisikö sanoa viinaletkusta on kyllä ahdistavaa, mutta jos auto jättää minut tuonne korpeen tuon vuoksi, niin sekin vituttaa niin, että ihan pakottaa. :D
mienkoiv
Viesti Kirjoittaja mienkoiv »
tsekkaa yv
#5179
masas
Ihan taatusti 30cm riittää saapille ja naiselle :lol:
Mutta mä sniiduilen ja n.20cm riittänee ainakin saapille :roll:
Jäsen no: 1839
Voi jopa 3 cm pätkä letkua riittää:
http://foorumi.saabclub.fi/viewtopic.ph ... 02#p885902
Tai voi pärjätä kokonaan ilman letkua:
http://foorumi.saabclub.fi/viewtopic.ph ... 18#p893118
Juhaska
Jutut seilaa taas oudoilla vesillä, mutta ei se mitään. :)
Niin ja korjauksena edelliseen, niin gates barricade on letkumalli, ei mallisarja...
Myönnän oman virheeni asian tiimoilta. :wink:
Liian monta kokkia sopan teossa...
Jorppe
Viesti Kirjoittaja Jorppe »
Luin ketjun läpi mutta en löytänyt suoraa vastausta pohtimaani asiaan. Elikkä minkä merkkisen ja mallisen bensapumpun ostan kun tahdon sen toimivan pitkään ja luotettavasti etanoliin upotettuna? Rouvan autoon ajattelin tehdä ennen lumien tuloa ns. ennakoivan remontin jottei Saab jätä tien päälle pakkasilla.
Jäsen #3551
Saab 9-5 Aero '04 (KA), + 95, 96, 90, 900 malleja vuosilta '60-'86
masas
Uusi "ämpäri" maahantuojalta=100% mutta maksaa sen :roll: 500€, eiköhän nämä "uudemmat" kestä etanolia :roll:
Walbron pumppu (originaali) pumppu kestää kyllä, mutta tuosta letkusta ollaan sitten montaa eri mieltä. Pumppu 120-150€+ letku n.15€
http://webkat2.mekonomen.se/inetkat/def ... fi&hregnr=
http://www.mekonomen.fi/default.asp
Jäsen no: 1839
Giggsy
Viesti Kirjoittaja Giggsy »
Onko tuo Mekonomenin myymä aito Walbro? Racestuff.se myy myös, tästäkään en tiedä aitoutta: http://www.racestuff.se/wallbro-255lh-i ... c-154.aspx
En osaa, olen saabisti
masas
On aito Walbro, laatikossa made in usa, logot kyljessä, päätä en kylläkään laita pantiksi...
Jäsen no: 1839
Juhaska
Täälä edetään vaihteeksi "perse edellä puuhun" -tyylillä.
Eli värkkäsin itselle messinki liittimiä ja teen niistä 90-asteen mutkan 8mm letkun väliin, niin rasitus vähenee huomattavasti.
Kunhan saan vielä yhden tutun kiinni, että juottaa liitokset umpeen, niin saan sitten sorvata vielä yhden suoran nipan 6mm->8mm koossa, niin "ämpärin" sisältö on valmis. :)
Ei ehkä se helpoin, mutta pitäisi olla luotettava, kun vielä oikeilla klemmareilla kasataan...
Aika sen näyttää.
