9-3 2.0tA ongelmia
Zebe
Re: 9-3 2.0tA ongelmia
Viesti Kirjoittaja Zebe »
Melkein, muutama sata metriä matkaa.
CDTA
Viesti Kirjoittaja CDTA »
Eli olet hommissa välillä Vianor/Vatupassi :D
Zebe
Joo, siinä vastapuolella siis.
CDTA
Eli siis syynäät autoja, puuhastelet kumien kanssa, suojaat ruosteelta tai läträät öljyjen kanssa...Näillä päättelyillä, jos tulen nykimään hihastasi niin tarjoatko kahvit :P
Zebe
Eeeeeei, aika pahasti huti. Konepajassa...
CDTA
Konepaja??
Jos tulen nykimään hihasta niin saanko tarjota kahvit? :lol:
Zebe
No siitä vaan.
jusa_71
Viesti Kirjoittaja jusa_71 »
Zebe kirjoitti:Uusi lambda haettu takuuseen mätänetistä, 2min tyhjäkäyntiä sen kanssa ja signaali katosi. Nyt anturi on täysin mykkä, alkaa usko loppua jo näihin paskaosiin. Mistähän boschin saa tilattua halvimmalla?
herää kysymys.
kuinka olet liittänyt lamdan piuhat auton johtosarjaan
juottamalla ? vaiko puristeliitoksella?
boshcar service (vai miten kirjoitetaankaan)
myi minulle bossin lamdan satasella
# 4490
Zebe
Ehdottomasti puristusliitoksin.
Zebe
Noniin, nyt on mitattu myös ecun johtosarjasta, että kontakti on varmasti kunnossa.
Yhdistin vielä molempien lambdojen 3-pinnit yhteen varmuuden vuoksi. Ei mitään vaikutusta, joka toisella startilla arvo nousee 800, johon juuttuu tai kohoaa 2500. VPV-motorracingilta tuli juuri mailia, että Boschin yleismallinen lambda lähtee huomenna postiin hintaan 90e toimitettuna.
On pakko vielä todeta, että on muuten helvetillisen huonoa tavaraa nämä gm aikaiset saabit. Kyllä tuli tehtyä elämänsä virhe tuon ostossa, saattaa olla että ei tule ikinä tältä merkiltä itselle mitään. Halpojahan nämä on mutta paskoja siitä edestä. Olen ajanut itse autolla 200km kahteen kuukauteen, rahaa mennyt korjaamiseen nyt 1500e tuolla aikavälillä. Joka kerta kun olen yrittänyt hakea sen kotipaikaltani joensuuhun, on mennyt jotain uutta taas hajalle. Tämä auto porsi kuukaudessa enemmän kuin kaksi talossa ollutta ranskalaista autoa koskaan.
Zebe
Delphi vaihdettu Boschiin -> signaali palasi ja auto toimii normaalisti.
tturku
Viesti Kirjoittaja tturku »
Sulle on näköjään osunut maanantaikappale, tai huonoa karmaa muuten, mutta kyllähän se pistää ketuttamaan jos auto on pajalla kokoajan.
Zebe
No tässä on monesti meinannut toivo mennä lopullisesti. En käsitä miten voi olla näin huonoa tuuria yhdellä ihmisellä. Alkaa tulla todella vainoharhaiseksi nyt, vaihdelaatikkoonkin vaihdoin öljyt huuhtelemalla kolmesti entiset kurat pois, oli aivan järkyttävää tervaa sisällä (eli ei vaihdettu koskaan aiemmin). Ei tosin haissut palaneelle, onneksi. Se tästä vielä puuttuisikin. Kone ei tunnu syövän öljyä, ei pöläyttele kylmästarteissa ja pelaa hienosti. Jos onni alkaisi pikkuhiljaa kääntyä.
Zebe
No kylläpä on lopullisesti hermot menetetty tämän auton kanssa.
Kävin kuopiossa tankkaamassa re85 ja 20km päässä kotoani havaitsin lämpömittarin lähtevän nousuun (ei kerennyt nousta läheskään punaiselle) -> välittömästi liinat kiinni ja auto sammuksiin. Yllätys yllätys lämppärin kennolle menevä letku oli revennyt melkein 10cm matkalta kiihdyttäessäni maantielle. Nyt vaan pitää toivoa ettei mennyt mitään muuta samalla paskaksi.
CDTA
Vaiha ylävesiletku samalla, se posahtaa kohta kuitenkin :wink:
