1975 Saab 96 -projekti
Re: 96 projekti, kysymyksiä
Velimies teki yhteen Saabiin liukulaakerin kyseiseen kohtaan, eipä mennyt kuin muutaman kilometrin kunnes leikkasi kiinni.
eipä se ollut liukulaakeri sitten. jossakin kohdassa hirtti kiinni
mitä joskus niitä rustanneina nin ovatten kyllä pelanneet ihan kivasti
progress
Viesti Kirjoittaja progress »
Mikäs on virallinen harmaan sävy noille vanteille?
Milläs maalilla olette tykänneet vetää? Pitäs korjailla muutamia maalauksia.
Saab 96 (1975), Chevrolet Corvette (1973), Chevrolet Corvette (1982) Collector Edition, Alfa Romeo
http://ruosterausku.blogspot.fi/
progress
Taas mentiin.. no miten? hinaten kotiin.
Kevään ensimmäiset lämpimät päivät olivat sitten tällä kertaa liikaa ja auto ei starttaamisesta huolimatta käynnistynyt enää rautakaupan pihasta. Polttoaine ehti tuoksahtaa ihan kabiiniin asti, eli vika on sytytyspuolella.
Kotona tarkastelin tietty liitokset ja sen tuleeko puolalle jännite, maa-puolen jutut jne.
Illalla kotona sitten auto starttasi kohtuullisen kivuttomasti, kun oli tarkoitus vain testata tuleeko kipinää tulpanjohdoista.
Auton käyntiin saamisessa on ollut ongelmaa muutenkin, eli kylmänä on saanut sahata kohtuuttoman paljon, että lähtee käyntiin. Toisinaan saa tarjota kaasua enemmän ettei tule tukehtumis-ilmiötä (luulin kiihdytyspumpun kalvon vuodon aiheuttavan tämän, mutta vaihdettuani kalvon ongelma jatkui).
Tulpanjohdot ovat ok, tulpat ovat ok, jännite tulee puolalle, pyörijä on alle 2 vuotta vanha ja ulkoisesti hyvässä kunnossa, virranjakajan kansi on alle 2 vuotta vanha ja näyttäis pinnat olevan hyvässä kunnossa. Perus säädöt on koneelle tehty, ja aina on 98sia (+ venttiilisuoja-aineella) syötetty.
Oma oletus on, että vika on puolassa tai kondensaattorissa (tai molemmissa).
Mitä te ehdotatte?
vkutvonen
Viesti Kirjoittaja vkutvonen »
Kaasaria epäilisin ensin. Onko märkä päällipuolelta? tiputtaako bensaa tyhjäkäynnillä kiihdytyspumpun suuttimesta? Koho ehkä viallinen? pumpun takaiskuventtiili vuotaa?
Täysremppa kaasarille kannattaisi tehdä.
progress
vkutvonen kirjoitti:Kaasaria epäilisin ensin. Onko märkä päällipuolelta? tiputtaako bensaa tyhjäkäynnillä kiihdytyspumpun suuttimesta? Koho ehkä viallinen? pumpun takaiskuventtiili vuotaa?
Olettaisin, että toi viime lauantaipäivän parkkipaikalle jättö ei ollut kaasaripohjainen ongelma kuitenkaan, koska bensaa kyllä tuli, eikä auto edes hörähtänyt.
Olen asentanut polttoaineputkeen ennen bensasuodatinta takaiskuventtiilin.
Edellisestä kaasarin putsaamisesta on pari vuotta, joten putsataan se nyt uudestaan.
Edit. Kaasari putsattu, vaikka se itseasiassa oli todella puhdas sisältä jo valmiisi, uudet tiivisteet jne.
Sain uuden puolan paikallisesta varaosaliikkeestä, kondensaattoria ei suoraan löytynyt.
Pitää katsoa nyt säädöt vielä uudestaan läpi, vaikka niiden nyt ei pitäisi käynnistyvyyteen kauheasti vaikuttaa..
Liina
Viesti Kirjoittaja Liina »
Tutun tuntuinen vaiva. Kyllä se kaasutinpuolen vika on mahdollinen vieläkin.
Minulla oli aikoinaan saman tyyliset oireet. Käynnistäminen oli vähän tarkkaa puuhaa. Kasteli helposti koneen, minkä jälkeen ei enää halunnut lähteä ollenkaan käyntiin, vaikka kuinka sahasi. Bensa haisi myös reilusti. Viimeisen kerran ongelma paheni niin, että moottori kävi vain muutaman sekunnin, ja sitten hyytyi ja bensa haisi jälleen, eikä taaskaan millään uudestaan käyntiin. Syyksi paljastui tulviva kaasutin. Koho vuoti sisäänsä bensaa, ja oli tästä johtuen liian painava, ja kasteli moottorin. Koho vaihtoon ja johan alkoi toimimaan niin kuin pitääkin. Minun tapauksessa kyseessä oli Solexin 2-kurkkuinen kaasutin.
progress
..taas ollut vähän taukoa tämän foorumin kanssa, ollut niin paljon vääntöä muiden lelujen kanssa. :)
Liina kirjoitti:Syyksi paljastui tulviva kaasutin.
Omalla kohdalla syy oli se, että bensa höyrystyi pois kaasuttimesta.. Hätäapuna oli kylmäspray, jolla sai kaasarin jäähdytettyä. Tarkoitus olisi talven aikana vääntää jokin koroke-levy tjms siihen imusarjan ja kaasarin väliin. Toinen juttu olisi lisätä joku kuparilämmönsiirrin siihen kaasarin kammion luokse.. Perus ongelma tämä käsittääkseni on näiden pelien kanssa, olisi hauska tietää miten muut on ongelman välttäneet.
progress kirjoitti:Sain uuden puolan paikallisesta varaosaliikkeestä, kondensaattoria ei suoraan löytynyt.
Tää kondensaattori on muodostunut hieman ongelmaksi. Mulla taitaa olla konkka sökö, mitään merkintöjä sen kyljestä en saa irti. Mätänetissä ei taida enää olla tarjolla konkkaa ja varaosaliike sanoi "ota irti ja katsotaan siitä".. mutta tuon irti ottaminen on enemmän väkivaltainen teko kuin muuta. Löytyiskö tietoa minkä kokoinen sen pitäisi olla?
Mikko_H
Viesti Kirjoittaja Mikko_H »
Konkan voi unohtaa jos laittaa Ignitorin tms. kärjettömän sytytyksen. Kapasitanssi konkalle pitäis olla 0,18-0,22 µF.
Kaasuttimen kiehuminen on ihmeen vähän kiusannut. Oikeastaan vain silloin jos ei niin kauhean kylmällä auto ollut yli 8 h tolpassa (työmaalla ei ole ajastimia lämmitystolpisssa). Viime heinäkuussakin olisi olosuhteet ollut suotuisat. Weberin ja imusarjan välissä tosin on bakeliittipalikka, mutta on viimeksi vuonna -95 huollettu solexikin toiminut. Voisko pielessä oleva kohokammion tuuletuksen säätö aiheuttaa haihtumista?
progress
Mikko_H kirjoitti:Konkan voi unohtaa jos laittaa Ignitorin tms. kärjettömän sytytyksen. Kapasitanssi konkalle pitäis olla 0,18-0,22 µF.
Ei ole mikään ihan yksinkertainen homma löytää konkkaa saparoon.. se läpivientikumi ei välttämättä ole sama jne.. Varaosaliikkeen digitaalisesta järjestelmästä ei löytynyt edes nimikettä enää näille konkilla, saas nähdä ovatkohan ns entiset.
Mikko_H kirjoitti:Weberin ja imusarjan välissä tosin on bakeliittipalikka, mutta on viimeksi vuonna -95 huollettu solexikin toiminut. Voisko pielessä oleva kohokammion tuuletuksen säätö aiheuttaa haihtumista?
Mulla ei ole bakeliittia siellä välissä, pitää yrittää löytää jotain sellasta levyä jostain ja tehdä omavalmistepalikka.
progress
Kohti uusia ongelmia jne..
..taannoin 96 oli tyhjäkäynnillä kylmällä kelillä muutaman minuutin ja lämmöt oli nousi tappiin.. oletin, että kyseessä oli normaali tyhjäkäyntilämpeneminen. Lisäksi ihmettelin pientä lisä-ääntä koneessa, joka muistuttaa hieman huonosti säädettyä venttiiliä (kolinaa).
Nyt sitten kylmiltään lähdin käymään rautakaupassa ja sinne päästyäni (~1km) lämmöt oli tapissa..
Termostaattia olen miettinyt, mutta ihmettelen miksi se yhtäkkiä alkaa jumittaa..
..toinen mahdollinen skenaario on, että tasapainoakseli olisi vioittunut ja tätä kautta jäähdytys ei toimi..?
Kone ei vuoda mitään nesteitä ja nesteiden pinnat on ok.
Eli kysymys kuuluu, onko mitään muita mahdollisia syitä etten nyt ala pakkasella nappaamaan moottoria irti huvikseni?
juu samaa vikaa tosin en ihmetellyt koneen kuivaa käyntiääntä ollenkaan vaan painoin mono lattiassa leimalle ja päästöt oli katsastuksessa huippuluokkaa, no kotimatkalla sitten kone laukesi eli tasapainoratas pasahti, diagnoosin voi siis todeta satasen vauhdissa kun etsii paikkaa mihin liputtaa varikolle siitä että lämmöt nousee, laturin valo alkaa palamaan, moottori tärisee epämääräisesti ja alkava vitutus verenpaineiden nousun ohella antaa positiivisen löydöksen ilman konepellin avaamista :D
mikäs sen makeampaa kuin pakkasessa (-15C)alkaa leipoa uutta mosaa nokalle lasku kuntoon
tosin siirsin uuteen moottoriin sen vanhan termarin :)
nyt siis velttonelonen tasap vialla sopivasti ja kivasti talvipäivillä jouten, ja hei oma jätesäkki mukaan ja koneen nostossa peräkonttiin avustetaan :wink:
Kartsa
Viesti Kirjoittaja Kartsa »
No kyllähän sää näet että pyöriikö vesipumppu kun laitat koneen käyntiin? Laita vaikka kaikki sähkövehkeet takalasin lämppäriä myöten vielä päälle niin laturi jarruttaa systeemiä vielä lisää. Mulla kun oli tuo tasapainoakaelivaurio niin kiilahihna ei pyörinyt ollenkaan.
Kartsa #233
Saab 9-3 1.8t 2007
progress
..jossain kohtaa pitää tehdä ihan kunnon projektipäivitys kaikesta mitä tässä on vuosien saatossa tehty... mutta sitä ennen..
Jostain syystä mun pulkan keulamerkiksi on joku edellinen omistaja laittanut sen sisätilan 96-merkin.. Ihan hauska oivallus sinänsä että merkit on lähes saman kokoisia. Nyt pitäs originaali merkki metsästää siihen.. Onko se originaali kiinnitetty ruuvein? Tämä näyttää siltä että se on.. liimattu?
sabatti 96
https://kauppa.saabclub.fi/tuotteet/tar ... kki-959699
Klubikaupassa olis tollanen merkki.
SAAB 9-3 -98 2.0 cabriolet
SAAB 96 -75 Das Båten
Fordson super dexta
jt
"vanha pieru"
Viesti Kirjoittaja jt »
Mulla on tässä naapurikylässä noita pohjia, ja varmaan jokunen ehjäkin merkki.
Käyhän katsastamassa varastot :)
terv. jt
o4oo 457 332
Jari "jt" Talvela #410 http://www.saab95.net/
* 95 STW '75 * 96 '71 "Battered Beige" * 96 '73 "tasanopeus" * 9000 CS '97 * Projektit* 93B '59 "Kaappari" * 96 '65 2t "Skorpan" * 95E '70 "Hra 47" *
