Saab 9-3 SS Aero -04
Lapasorsa
Re: Saab 9-3 SS Aero -04
Viesti Kirjoittaja Lapasorsa »
Voi olla, että ton korjaaminen alkaa sitten vasta ku hifiprojekti ja kaikki muutkin valmistuu. Taittaa mennä kaikki aika tuon hifistyksen puolelle :)
Lapasorsa
Eilen käytin sabaa leimalla ja moitteitta meni läpi. Näyttipä olevan vielä aika hyvässä kunnossa pohjasta. Kannattaiskohan sitä käyttää ruostesuojauksessa?
Lapasorsa
Talvi tulee, ei auta. Tällä viikolla pitäis jo ekat lumet jo sadella, eli viimeistään ensviikolla talvikiekot alle, eli peltivanteet baas-kapseleilla :)
Tällä viikolla, huomenna tai ylihuomenna tulee hifiprojektiin taas lisää elementtejä. Tällä kertaa tuli hyvällä hinnalla ostettua Focal Utopia BE 6W2 keskiäänet. Vielä diskantit ja sitten on kaikki kasassa, asennustarvikkeet tietenkin vielä, eli virtakaapelit ja vaimennukset lähinnä. Diskanteiksi tulee varmaan linjasta poiketen Hybrid Audio Legatia L1 V2. Utopia-sarjan diskanttipari maksaa 800€, joten taitaapi jäädä hifiliikkeen hyllyyn :)
Vielä kun sais paikan missä talvella asentelis...
Edit: Ai niin, valokuituhässäkkäjatkoksen tein viikko sitten ja Alpine on jo tilalla, tosin vasta koristeena, kun ei vielä johtoja ole vedetty.
Lapasorsa
Lienee syysmasennusta ollut, kun ei autolle ole oikein mitään tullu tehtyä. No jotain kuiteskin.
Tänään asentelin pitkiin xenonit ja näyttääpi niillä näkevän ihan hyvin. Vähän saattaa joutua suuntaamaan ylöspäin enemmän valoja, mutta eipä tuo ongelma ole, kun lyhkästen valo tuntuu näyttävän aika lyhyelle, eli hyvin voipi vaikka vähän nostaakkin.
Focal Utopia 6W2:sista peruttiin kaupat myyjän pikku kömmähdyksen takia, mutta samaan rahaan saatiin pakasta vedetyt 6W3:set, eli samaa Utopia sarjaa, mutta ei keskiäänet, vaan midbassot. Samalla menee yläpään kaikatin suunnitelmat uusiksi ja tähän tietoon sieltä vois löytyä laajakaistat. Asennus varmaankin menee ensi kesälle tallipaikan puuteen vuoksi. No, mikäs tässä kiire valmiissa maailmassa.
3M Di-Noc:kkia tuli hankittua jonkun näköinen rulla ja tänään oli jo ensimmäiset sisustan osat tarkoitus päällystää, mutta aika vierähti ja muut hommat kutsuivat, jotenka hiilikuitukalvolla leikitään toiste.
Pyöränlaakerikin on menossa säpäleiksi, kun kylmänä ajaessa jurnuttaa. Täytyypä siis käydä PCS:llä, kuhan veronpalautukset tulee. Mukavan hintainen rojekti, jos ei kerta pelkkää laakeria voi vaihtaa, vaan on ostettava koko napa. vajaa 300€ taisi olla tuo kyseinen osa :/
Ai niin, kun kerran uusi puskuri saatiin tuon aijemmin sattuneen taksi episodin jälkeen, niin tänään lainasin autoa isälle, kun itse tarvitsin hänen autonsa jossa on peräkoukku, jotta saadaan kaverin muuttokuorma heitettyä. No, kävin äsken hakemassa auton ja isä sano, että yks pikku vahinko kävi. Mieleen tuli heti, että nyt on tainnut parkkipaikalla mennä auto turhan syvälle parkkiruutuun, niinkuin olikin ja puskurin lippa sai kyytiä. Aika harmittoman näköinen halkeama siihen tuli, mutta kyllähän se auton omistajaa vähän häiritsee. Saakohan noita lippoja jostain järkevään hintaan?
Siinä on vielä puhelinrappaisu talvi-lookista.
pullakuski
Viesti Kirjoittaja pullakuski »
Moro. jos alustaa oot etsimässä, niin multa löytyis gts:n alustaa eli etutolpat ja jouset. Olleet -03 aerossa ? aikaa..
Kävin hakemassa auton oulusta n.3 vkoa sitten ja oli paikallaan leimattuna. Vaihdettu vakioalusta viime viikolla, kun ei mihinkään päässyt ton madalluksen kanssa :)
ps. jousissa lukee vectra c ...
9-3 ss Aero FF -03
#5802
Lapasorsa
Kiitoksia tarjouksesta, mutta varmaankin tulee ostettua suoraan coiloverit, joten on kieltäydyttävä tarjouksesta.
Lapasorsa
Tänään aloittelin tuolla hiilikuituteipillä pelaamisen ja kuskin puolen kahva näyttää nyt tältä. Ensimmäinen kerta, kun tuollaista laitan ja siksipä tuolla yläkulmassa muutama pieni ryppy. Huomenna jatkuu loppuihin kahvoihin ja katsotaan mitä muuta kerkee päällystämään.
Viimeksi muokannut Lapasorsa, Ke Maalis 27, 2013 23:23. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
93TJb
Viesti Kirjoittaja 93TJb »
Millä kalvolla teippailit ja oliko hankala homma? Itekkin aattelin omasta kolkista tuommosia pikkuosia teippailla eli liekköhän tuo mätänetin hiilari arkki ajaa saman asian`?
9000 cs -94 stage?
9-3 2.0 t5 e85 "kustannustehokas"
9-5 - 98 stage 1
9000 cse - 97 varaosapeli
#5903
Tech 2 hommat
T5 , 7 ja 8 ohjelmointia
Ohjelmoinnit lähes kaikkiin muihinkin autoihin
Säädöt ja tehonmittaukset 4wd dynossa
Lapasorsa
Käytin ihan 3M Di-Noccia. On suht helppoa ja mukavaa, kunhan vain malttaa huolella tehdä. Harjoitus tekee mestarin pitää tässäkin hommassa paikkaansa. Tänään tulloo lisää kuvia eiliseltä.
Lapasorsa
Vähän lisää kuvia tuosta hiilikuituteippailusta.
Eli ovenkahvoissa lähdettiin liikkeelle tästä tutusta kumipinnoitteen lähtemisestä:
... ja tälläinen se on nyt. Eri puolen kahva kyseessä, mutta sama tilanne kuitenkin.
Vaihdekepin ympärillä oleva suojamuovi oli aluksi hopea.
... nyt se näyttää tältä:
Ja vielä muutamat kuvat:
Ovenkahvasta raaputettu kumit pois ja hiottu kevyesti.
Viimeksi muokannut Lapasorsa, Ke Maalis 27, 2013 23:21. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
TTH
Viesti Kirjoittaja TTH »
Ite tekis mieli koittaa tuota 3M 1080-sarjan teippiä tuohon satkun kojelautaan, tuossa vähän linkkiä miltä tuo Bemarin listoissa näyttää titaanin värisenä:
http://www.ecstuning.com/BMW-E46-M3-S54 ... ES2515493/
9-3 Aero Cab MY02
9000 2.3T
Lapasorsa
Ihan asiallisen näköistä tavaraa tuokin. Omassa tapauksessa hiilikuitu oli parempi vaihtoehto, koska tuo vaihdekepin ympärys oli hopeinen. Vielä pitäis nuo listat tuosta ovesta vetää ja kaikkee pikkuosia. Sekä takaa ovenkahvat kanssa.
Lapasorsa
Tänään taas vähän "carbonoitiin". Piti aluks ottaa ovien ne hopeiset koriste listat, mutta jätin tekemättä, kun ovipahvit pitäisi ottaa pois, joten otetaan ne paremmalla ajalla. Nyt hiilikuitua löytyy myös katosta:
Tästä lähdettiin liikenteeseen:
... ja tälläinen siitä tuli:
... joka näyttää paikallaan tältä:
Pitänee ottaa päivän valossa parempi kuva, kun tuo kuva nyt on mitä on. Myös takapenkkien yläpuolella oleva valo sai tarraa päälle, mutta siitä ei ole kuvaa.
Viimeksi muokannut Lapasorsa, Ke Maalis 27, 2013 23:10. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
saabracing
ovien listat on sitten "kiinteästi" kiinni.
ne kiinnitetään semmosilla sulavilla niiteillä. eli tappien päät sulatetaan leveämmäksi.
jos haluat ne irti, niin just pahvi irti ja sitten poraat ne sulaneet niitinpäät irti.
takaisinlaitto vaatii ehkä sikaa tai muuta liimaa... helpommalla pääset kun teippaat paikoillaan... :saab:
Lapasorsa
Onko näin. no siinä tapauksessa pitää vähän miettiä miten ton tekee. Helpompi ne ois irrallaan teipata, ku saa taitettua sen sinne alle.
