3" DP kimppatilaus.halpa 335€
Re: 3" DP kimppatilaus.halpa 335€
No sieltä tuli vastaus kuin tykin suusta.mun on parempi jättää paremmin tietäville nuo yksityiskohdat sillä ei ole ollut mahkuja itse asentaa vielä yhtäkään.keskityn mieluummin tekniseen toteutukseen.mallien mukaan kun teen,niin ei kovasti ole käryä kuinka ja miten ne asentuvat.ja tähän mennessä ovat mielestäni noin sokkona tehdyiksi onnistuneet ja positiivista palautetta on tullut,se lämmittää vanhan miehen mieltä
tehdään kaikille kaikkea. outotalli@gmail.com tai soita ja kysy 040-5777903 www.outotalli.fi
Jep ainakin tuolla ensimmäisessä kolkkikimpassa varasin itelleni downpipen mikä tehtiin sopivaksi orkkis catbackkiin. Itsellä oli siis bsr loppupää ja ihan vaivatta istui tämä kyseinen dp siihen edelle.
T7 vm. 2001 9-3
tällä hetkellä lista näyttäisi seuraavanlaiselta
AkiSan
-bandit-
Raser
Aero 9-5 2000
lisää luultavasti ilmaantuilee kunhan on lomat lusittu ja palataan sorvien äärelle.
AkiSan
-bandit-
Raser
Aero 9-5 2000
Tuo alkuperäisen catbackin kanssa yhteensopivuus kuulostaa jo siltä että täytyy alkaa katselemaan olisiko varaa oikeasti ostaa
Vielä jäi vaivaamaan kun yritin noita maptun downpipeja katsella että minkähän mallin mukaan nämä tullaan tekemään.
Pari esimerkkiä:
Tässä siis tuo sovitinpalikka
http://www.maptun.net/shopProduct.php?p ... 862&car=95
Tämä taitaa olla ihan oikea Ferrita
http://www.maptun.com/shopProduct.php?p ... 754&car=95
ja tämä sitten maptunin "ferrita"
http://www.maptun.com/shopProduct.php?p ... 905&car=95
Pari esimerkkiä:
Saab 9-5 Aero Kombi 2.3T Manual -00
#5608
#5608
tässä päivitetty lista.
AkiSan
-bandit-
Raser
Aero 9-5 2000
busse
putki tulis nuista kuvista olemaan tuo keskimmäisen ja alimman hybridi,omanlaisensa se tulee olemaan kuitenkin,sillä yleensä hieman koitan tehdä jotain erilailla ja mieluiten yritän saada vähemmän hitsaussaumoja.
AkiSan
-bandit-
Raser
Aero 9-5 2000
busse
Kiinnostais kyllä tuollanen putkilo täydellisenä turbolta takapuskurille, mut perse ei kestä just nyt. Voin vaikka auton luovuttaa jigia varten jos saan halvalla putken
Saab 900 Turbo -94 RE85 Holset Rip
Saab 9-3 Turbo - 99
Saab 900 S
#5653
Saab 9-3 Turbo - 99
Saab 900 S
#5653
tuo catback suunnittelu on vinhasti työn alla myös ja etenee pikkuhiljaa.kun suunnitelma ja jigit ovat valmiina,niin alan laittamaan niistäkin kimppoja vetämään.lepisto89 kirjoitti:Kiinnostais kyllä tuollanen putkilo täydellisenä turbolta takapuskurille, mut perse ei kestä just nyt. Voin vaikka auton luovuttaa jigia varten jos saan halvalla putken
Catback kiinnostaa ja varsinkin sen hinta?
Ja vielä tuosta dp:stä kysymys, kun on kerran ns. "viriviriä" niin onko se varustettu "vakiona" laajakaistalle eli ts. onko turbon päässä kaksi anturin (lambdan) paikkaa?
Saab 9-5 2.0t 1998
Catbackia ei ole vielä tarjolla joten ei ole vielä hintaakaan.niiden hinta on hyvin paljon kiinni vaimentimista jotka niihin tulee plus tuön määrästä jota en vielä tiedä.tässä olisi nyt tarkoitus kerätä dp kimppalistaa jonka vakiotoimitukseen kuuluu 2 lambdapaikkaa ja jos haluaa laajakaistalle turbon päähän oman,maksaa se 15€ extraa.ei pitäis olla paha
Okei, putosin taas...ysifemma kirjoitti:Catback kiinnostaa ja varsinkin sen hinta?
Mitä tarkoittaa "laajakaista" (tiedän atk-puolen termin kyllä)?
Montako lambdaa saabissa (aero 9-5 vm. 2006 manuaali 98E5 sedan) on vakiona?
"Vakiotoimitukseen kuuluu 2 lambdapaikkaa ja jos haluaa laajakaistalle turbon päähän oman, maksaa se 15 € ekstraa..." , eli yhteensä kolmeko?
Itse haluaisin sitten sen kolme lambda-paikkaa jos se on vakiona. Ei sitten kai tarvitse tehdä mitään ohjelmamuutoksia..., menis katastuksessakin läpi.
Saab 9-5 Aero Sedan manuaali vm. 2006, 240 tkm, "Kulkee kun elukka!".
Saab 9000 CD 2.0i vm. 1990, 323 tkm !!! (poistunut keskuudestamme).
Lelut: XC60, Toyota Corolla, Honda CBF, Honda SH300i
Vakiona on 2000 alkaen kaksi lambdaa, ennen ja jälkeen ensimmäisen katin. 98-99 yksi lambda ennen kattia.
Laajakaistalambdaa virityspuuhia varten tarvitaan turbon jälkeen, ennen kattia mutta välttävän tuloksen saa vaikka sen laittaa tuon hiporöörin racekatin jälkeen, ei montaa kymmenystä heitä todellisesta lukemat.
Racekatin ominaisuus on se että kakkoslambda (katin jälkeen) joka valvoo katin toimintakykyä saattaa hälytellä alentuneesta puhdistusasteesta ja siitä tulee CE-häly.
Softan päivittämällä tuon herkkyyden (ja kakkoslambdan) voi poistaa ja tarvittaessa sopivasti lämmittämällä noi vähemmän tukkoiset reacekatitkin menee päästöistä läpi.
Eli kahdellakin lambdapaikalla pärjää ja leimalle voi ruuvata kakkoslambdan näön vuoksi paikalleen.
Niin siis kun "viri" putkesta kerran puhutaan niin eihän siihen tarvitse kuin kaksi anturi paikkaa jotka ovat siis turbon päässä tarjolla ... se katin jälkeinen on mielestäni turha eli ylimääräinen reikä koko putkessa josta ei mielestäni kannata mitään maksaa ...mossemies kirjoitti: ... vakiotoimitukseen kuuluu 2 lambdapaikkaa ja jos haluaa laajakaistalle turbon päähän oman,maksaa se 15€ extraa.ei pitäis olla paha
Saab 9-5 2.0t 1998
Tekeekö sillä viimeisellä katalysaattorin jälkeisellä paikalla joku muka jotain? Miksi se on olemassa kaikissa näissä putkissa?ysifemma kirjoitti:Niin siis kun "viri" putkesta kerran puhutaan niin eihän siihen tarvitse kuin kaksi anturi paikkaa jotka ovat siis turbon päässä tarjolla ... se katin jälkeinen on mielestäni turha eli ylimääräinen reikä koko putkessa josta ei mielestäni kannata mitään maksaa ...mossemies kirjoitti: ... vakiotoimitukseen kuuluu 2 lambdapaikkaa ja jos haluaa laajakaistalle turbon päähän oman,maksaa se 15€ extraa.ei pitäis olla paha
900 Aero 1989, MB Vito Mixto, Ford Galaxy
No siksi se on siellä koska se on näissä katalysaattoreissa vakiona kun ne minulle tulevat.voin toki hitsata sen umpeenkin jos niin haluat.eipä noita lambdamutuja ole minulta aijemmin kysytty kuin yhteen downpipeen ja niitä olen tehnyt liki 40 kpl maailmalle.jos senkin teen samaan rahaan,niin kai tajuat että se ei siihen itsellään lennä.se vaatii noin 30 minuuttia enemmän työaikaa/ putki+sen yhden lambda mutterin lisää eivätkä ne minullekkaan ilmaisia ole.joten jos ei siittä "kannata"extraa maksaa niin miksi minä maksaisin.ei minun autoni siittä parane että sulle teen ilmaiseksi ja annan vielä ilmaiset osatkin.monessako dp:ssä olet nähnyt niitä olevan alkukäyrässä vakiona 2 versus sen hinta.vai ovatko nämä putket sinulle liian kalliita.
No jos lukisit ajatuksella mitä kirjoitin niin ymmärtäisit sen että tarkoitin katin jälkeistä "kolmatta" anturi reikää putkessa. En ole kyseen alaistanut millään lailla sun hinnottelua varsinkaan tuosta lisä anturi paikasta turbon päässä.
Ei kai se reikä siihen kattiinkaan tule ihan "ilman" kai sen on joku sinne väkästänyt ...
Ja jos tutustuisit hiukan "viri" dp tarjontaan niin huomaat kyllä että useammastakin putkesta löytyy turbon päästä ne anturi paikat. Guuglettamisen vaivan jätän sulle ...
Saab 9-5 2.0t 1998
