2.0lpt tonnarin virittämistä +300hv teholuokkaan :)
Turbohullu
Re: 2.0lpt tonnarin virittämistä +300hv teholuokkaan :)
Viesti Kirjoittaja Turbohullu »
Tuli tuossa kaverin kanssa poistettua katti tonnarista, joten nyt on 3"putkisto yhdellä vaimentajalla ilman kattia :mrgreen: aikalailla koveni äänet, mutta ei kyllä ole matka-ajossa mitenkää liian kovat mut sitte kenkää annettaessa kyllä löytyy soundia!
Tuossa tuli samalla "ongelma", että iskee fuelcuttia 2- ja 3 vaihteilla isommin kiihyttäessä ja kun rupee ahot olemaa tapissaa.. :roll:
Joutunee nyt hankkimaan sen stage 3 softan pikaisesti..ennenkuin sanoo sopimuksesa irti...
9000 Cse 2.0t Jubilee -97 Stage X
900s 3d og -91
#6089
jannevillepetteri
paljonko siellä on ahtopyynti nyt? ja mitä se piikkaa? muista et vakio MAP on aika sokea korkeilla ahdoilla et sit pitäis 3bar map ohjelmoida isoille ahdoille..toki stage3 ahdot vielä riittää,siellä taitaa olla 1.3-1.35bar pyynti,mankkuvenan c-reikää suurentamallahan saa sit piikkailua kuriin myös..
Turbohullu
Joo "vika" taisi selvitä kun rykäsee sen verran kovasti 2-3 vaihteilla ylhäällä, että loppuu bensa eli vakiosofta ei enää riitä :lol: eli lyhennettynä fuelcut tulee kyläilee :mrgreen:
900s 3d og -91
#6089
jannevillepetteri
onks sulla orkkis matalapaine softa? siellähän ei silloin ole kuin 0.45bar ahdot,fuelcutti on 0.6bar.mites peruspaineet,onko hukkis ihan normisti kunnossa?
Edit: tuolla edellisillä sivuillahan se oli et vakio lpt softa sulla vielä..ei kait siinä sit muuta kun stagetusta ja irti siitä garretista mitä saat.. :wink:
Turbohullu
Orkkis lpt softa, mittarin mukaan paineet siellä 0.5 bar luokkaa niinkuin kuuluu ollakkin..
Joskus teki ihmeellisesti 0.6-0,8 bar ahot mittarin mukaan ja oli sillon lämminkone ja sitten parkissa vähä aikaa oottelin nii asettu takas sinne 0.5bar tienoille 8O
900s 3d og -91
#6089
jannevillepetteri
ei se kyllä varmaan 0.8bar voi piikata jos on puukottamaton softa koska fuelcutti on käsittääkseni 0.6-0.65bar. mut kyllähän se db ahdistaa sen verran et varmaan pieni paineiden piikkailu ei ole mahdotonta..säätelet sit hukkikselle peruspaineet kohdalleen kun saat softan ja mankkuvenan..mulla on peruspaineet jotain 0.8bar luokkaa,pienellä esijännityksellä hukkiksen tanko vedetty,ja mankkuvenan c-reikä isonnettu 2mm niin ei piikkaile tuo mitsu.
Turbohullu
Jeps pitää säätää hukkikselle peruspaineet kohillee kun saa softan ja mankkuvenan :mrgreen
900s 3d og -91
#6089
Turbohullu
Noniin nyt on uus softa purkissa elikkäs stg3. Luvatut tehot on 265hv/370nm, joten vähä tuli pientä muutosta matalepainetonnariin vihoin viimein :lol:
Jos vähä aikaa ajelis tollasenaan ja kattos talven mittaan jotakin kivaa...:)
900s 3d og -91
#6089
Turbohullu
joo elikkäs softauksen jälkeen n.2vk vakio 306tkm ajettu t25 pikku garretti rupes näyttelee kuolonmerkkejä...ajetaan loppuun asti! Uuden turbon hankinta siis edessä päin :lol:
Samalla tekis mieli laittaa muutakkin hillpettä, mutta onneks rahatilanne ei sitä salli :mrgreen:
900s 3d og -91
#6089
Turbohullu
Nonii kirjotellaanpas tänne pitkästä aikaa.. :lol:
Tonnariin tuli viimetalvena 15#6t aeronturbo, jonka tilalle tulee tässä piakkoin garretin gt3071r 0.63ar pesällä oleva ja suuttimiks vaihtuu 875cc dekat.
600x300x75 alu ic motonetistä tuli ostettua myös ja 3bar Map anturi ostettu myös, joten vähä osia haalittu kasalle mutta vielä ois ostoslistalla isompi pa-pumppu, sintterikytkin, 3,8 bar pa-säädin ja tottakai myös softa uusiksi jonka tulen tekemää vesa67:lla jonka softista löytyy todella hyviä kokemuksia!
Myös alustaa päivitin eteen ostamalla bilsteinin b6 iskarit ja h&r 40mm jouset..
Onhan sitä tehtävä vaikka mitä mut tuossa pääpiirteittäin ja tehotavoite on 350-400hv lukemiin joka omasta mielestä aika realistinen lukema väännöistä en osaa sanoa yhtikäs mitään lukemaa... :saab:
Kertokaa omia mielipiteitä meikäläisen yrityksestä virittää tonnaria ja kokemuksia yms ois kiva kuulla :mrgreen:
900s 3d og -91
#6089
vesa67
Viesti Kirjoittaja vesa67 »
Ei sitä bensaregua tarvi muuttaa kun tulee noin isot ruutat.
Turbohullu
Aijaa :D
Mieku olin siinä käsityksessä et tartteis mut hyvä jos ei tarvia :mrgreen:
900s 3d og -91
#6089
raimsshi
Viesti Kirjoittaja raimsshi »
Pakosarjan joudut joka tapauksessa uusimaan senkin puoleen, että se riitelee tilasta lohkon kanssa.
Turbohullu
Eikös se gt3071r oo t25 laipalla nii eihä sillo pakosta tarvia pakosarjaa tehdä?
900s 3d og -91
#6089
vesa67
Tähän perunan istutuspäiväkirjaan on aina hyvä palata. http://foorumi.saabclub.fi/viewtopic.php?t=38648
On sen verran iso kompurakotelo ettei mahdu vakiosarjan kanssa eikä se vakio oikein hyvä enää ole noille teholukemille. Kaikki 19T:tä suuremmat vaatii poikkeuksetta uusiksi sijoittelua.
