Varapyöräkotelo mätä
Jerkkuli
Re: Varapyöräkotelo mätä
Viesti Kirjoittaja Jerkkuli »
Reijät lienevät lähinnä robotin kohdistus/tartunta kohtia tehtaalla.
mikan
Viesti Kirjoittaja mikan »
Jerkkuli kirjoitti: ↑
La Huhti 11, 2020 13:51
En usko, että varapyöräkotelossa olisi monta reikää tuosta syystä.
t. Mika
lukkis
Viesti Kirjoittaja lukkis »
Tuskinpa se bitumikerros siinä pellinpäällä vanhemmiten hyvää tekee. Varsinkaan jos on päässyt kosteutta koteloon. Oli vähän kosteaa bitumin ja pellin välillä... Aika helposti sai raaputettua maaliin kun omassa hitsailin kotelon kuntoon.
SAAB 9-5 2.3 Autom. vm. -99 E85:lla mennään
10*SAAB
Viesti Kirjoittaja 10*SAAB »
Vaikuttaa ruostuvan sisäpuolelta kun äänenvaimennusmassa alle pääsee kosteutta. Nopeati menee koko pohja sormivoimalla murenevaksi. Jos on ehjä pohja, sen voi leikata reunalta n. 5 mm korkeudelta irti paitsi takapäästä seuraten alla olevien kulmarautojen muotoa. Uusi pohja asettuu sisäpuolelta painamalla tarkalleen oikeaan kohtaan. Paikalleen hitsaus alle tunnin juttu, suurin savotta reunojen puhdistus. Sitten altapäin paksuun massaan. Vaimennusmassa kannattaa ehkä poistaa, ja pohjan reijät ulkopuolelta tiivistää ellei hitsaa umpeen. Ne lienevät siinä vain tuotannon liukuhihnaa varten. Pehmennyt pohja vaikuttaa olevan tyyppiominaisuus.
miten suojata ehjä varapyöräkotelo ??
eli ei edes ruosteen alkua mitä kotelosuojaa???
10*SAAB
Ei ole vielä kokemusta mikä toimisi. Minä käytin paksua alustamassa ja muurasin muovitulppien reunat altapäin niin ettei kosteus pääse sisäpuolelle. Jos siäpuolinen massa on hilseillyt, kaikki irtonainen pois. Vuosien päästä nähdään mikä toimii.....
Käsittääkseni lahoaa sisältä päin kun sisämassa ja pellin väli kastuu.
9000CD23T
Kyllä,maalin valuma reikiä ovat.
ranettaja
Viesti Kirjoittaja ranettaja »
Samoja maalinpoistumisreikiä löytyy kaikkien neljän matkustajan jalkatiloista, ja kyseinen pelti oireilee varapyöräkotelon tavoin, eli kumitulppa hinkkaa maalin puhki, ja kosteus pääsee vaimennusmateriaalin ja pellin väliin.
Mulla on läpimätä varapyöränkotelo mennyt nyt kolme-neljä vuotta leimasta läpi. Peltiähän siellä pohjassa ei enää ole, mutta kai se kovettunut vaimennusmatto kopahtaa tyydyttävästi, kun katsuri sitä ruuvarilla koputtaa.
