Auton talvisäilöön liittyviä seikkoja/vinkkejä
Saabatti
Re: Auton talvisäilöön liittyviä seikkoja/vinkkejä
Viesti Kirjoittaja Saabatti »
Heti tuli kaksin kappalein vastauksia :D
Saabatti kirjoitti:Mitäpä mieltä, onko pahempi vai parempi että laittaa peitteen päälle? Vai muhiiko siellä alla vaan entistä pahemmin ruoste?
Jos saat sen peitteen irti autosta niin, että auton päällä ei ole lumi-/kosteuskuormaa mutta myöskään peite ei hiero siihen, niin se ois paree. Käytännössä siis jos väkästät sille katoksen, se on melko tyytyväinen.
Saabatti
aero kirjoitti:Jos saat sen peitteen irti autosta niin, että auton päällä ei ole lumi-/kosteuskuormaa mutta myöskään peite ei hiero siihen, niin se ois paree. Käytännössä siis jos väkästät sille katoksen, se on melko tyytyväinen.
Vaimo on kieltänyt katokset (ja kyllähän ne kieltämättä on ihan hirveän näköisiä :D). Eli mieluummin sit ilman peitettä? Aion kyllä säännöllisesti käytellä lämpimäksi yms.
Minä en laittaisi peitettä - se estää kosteuden poistumista ja voi hieroa maalipintaa. Toisaalta se lumikerroskaan ei ole kiva asia jos on vähänkään suojakeliä, kun ei sekään mitään kuivaa materiaalia ole.
Voisi myös koettaa varmistaa auton seisontapaikan olevan sellainen, jossa lumi ei pääse auton pohjan tasolle asti (tarvittaessa lapio kouraan!) ja josta vesi pääsee valumaan pois. Suojalumikerroksen saa autoa naarmuttamatta poistettua painepesurilla lämpimän veden kanssa, menee toki kotva aikaa, energiaa ja vettä.
Laita autoon sisälle kosteudenpoistaja, löytyy mm. Biltemasta: https://www.biltema.fi/koti/siivoustuot ... 2000019534 - vastaavia olen löytänyt myös Tokmannilta ja muista ihan ns. halpakaupoista. Muista tyhjentää kosteudenpoistajaa aina silloin tällöin ja varmistaa, että pussi/tabletti ei ole kulunut loppuun.
Jos käyttelet lämpimäksi, niin eikö sitä samalla vaivalla liksuttaisi Trafin sivuilta liikennekäyttöön ja heittäisi tunnin-parin lenkin? Pääsee sisäilma vaihtumaan, nivelet liikkumaan, renkaat pyörimään ja kuskikin nauttimaan.
ai kesärenkailla?
Kai siihen ny talvirenkaat saa hankittua jos ei oo jo, kun kerran toimii tarvittaessa Audin vara-autonakin.
Saabatti
Juu talvirenkaat tulee alle kyllä. Ainakin viime talvena "joutui" muutaman viikon ajelemaankin. Eli kyllähän tuota voi käydä kurvailemassa toki.
Pihalla on normaalisti se metri lunta, että pitää nyt vähän miettiä tuota lapiointihommaa :D. Pakkasta tosiaan sen 190 päivää vuodessa, eli ei se nyt jatkuvasti onneksi suojan puolella käy. Tuo kosteudenpoistaja pitänee silti laittaa, koska auton sisällä kuitenkin aurinkoisella talvisäälläkin saattaa mennä plussalle aika helposti.
Maalipinnan hieroontumisesta en ole niin huolissani, koska tuo on muutenkin naarmuisin auto, minkä olen omistanut. Kyljissä on suorastaan käsittämättömän paljon semmosta mikronaarmua. Tiiä sitten onko ruottalaiset ajellu tolla kapeita mökkiteitä jatkuvasti vai onko seissyt ahtaassa tallissa naarmutettavana. Kaukaa katsoen onneksi ihan siistin näköinen :D
Saabatti kirjoitti:Pihalla on normaalisti se metri lunta, että pitää nyt vähän miettiä tuota lapiointihommaa :D.
Jos auton alla pääsee ilma kiertämään, se on hyvä asia, siksi sitä lapiointia. Tokihan kätevä mies ottaa muutaman pätkän pattinkia, pari tuntia aikaa ja oho hups, autolla on ramppitellinki, jolla se nousee vähän enempi irti maasta ja tilanne paranee, ellei tämä saa täystyrmäystä samalta päättäjältä kuin katoskötöstys.
Saabatti
Patonki on maukasta, mutta mitä on pattinki? 8)
Kiitos vinkeistä! Jospa se :saab: näillä selviäisi hengissä.
Pattinkia, patikkaa, kakkosnelosta. Sitä perusmallin 50x100mm puuvalmisteista leegopalikkaaa, jota kuluu vähän jokaisessa projektissa, missä sahatavaralta jonkinsorttista runkokykyä edellytetään.
