Virtalukko totaalijumi, apuja kaivataan
rami22
Re: Virtalukko totaalijumi, apuja kaivataan
Viesti Kirjoittaja rami22 »
Makwe kirjoitti:
rami22 kirjoitti: näin ei voi myös käydä automaatissa,ainakin minulle väitettiin:
http://www.youtube.com/watch?v=5LoNsO1y ... e=youtu.be
Mulla ei tuo P:n vieressä oleva nappi painu yhtään ja loppupeleissä se antoi periksi.... Eikö tämä parkkilukon vapauttava nappi toimi silloin jos virtalukko saadaan off asentoon, ja avaimet pois asennossa se ei toimi?
enpäs ole tuota koittanut,täytyypä testata jahka pesä tulee takaisin huollosta.
kallek
Viesti Kirjoittaja kallek »
Lukkoseppä sanoi että nuo jumittuneet saabin virtalukot aukeaa 80% UUDELLA avaimella eli avainkoodilla tehdyllä. Just oli tänään tapaus jossa 9-3 automaatin lukko oli täysin jumissa, uusi avain lukkosepältä koodilla ja kerralla auki. Kulunut avain on huonoin vaihtoehto lukolle ja varsinkin uudelle lukolle jonka kuluttaa nopeasti paskaksi. Lukkoseppä totes että pari kikkaa on jolla uudellakin avaimella täysin jumiutuneet saa auki ilman poraamista, eipä suostunut paljastamaan että mitä ne ovat :)
9-3 -99 T5 E85
99 -70 Museokilvissä
900 CD -84, 900 GL -88
Chevrolet Transport -99
rami22
tuo on totta,mutta avaimia ei joka puljussa ole hyllyssä siis perällisiä jossa siru.tilaamallahan niitä saa itse ainakin ebaystä.haittoja jos löytäs jostain uusia halvalla vois ite kasailla joutessaan uuden lukon.varkaudesta ei saa sirullisia saabin avaimia mistään eivätkä edes suostunu tutkimaan pesää saisko korjattua.pelkästään saabin avainten takia kysyntä liian pientä ja tästä syystä kannattamaton hankinta jyrsimeen lisälaite.ja virtalukon lisäksi kaikissa saabeissa k.lukot ei toimi,pakkanen tekee tehtävänsä
Eihän avaimessa tarvitse sirua välttämättä olla, jos ensi alkuun vaan haetaan apuja lukon kääntymiseen lukkosylinterin irrottamista varten.
rami22
Niin jos pelkästään irrotukseen,käsitin väärin.täytyy ite joskus kokeilla tuota sirullisen perän istuttamista siruttomaan avaimeen kun tarvetta ilmenee.noita siruttomia avaimia tuntuu olevan helpommin saatavilla ja halvempia.
jykä66
Viesti Kirjoittaja jykä66 »
kallek kirjoitti:Lukkoseppä sanoi että nuo jumittuneet saabin virtalukot aukeaa 80% UUDELLA avaimella eli avainkoodilla tehdyllä. Just oli tänään tapaus jossa 9-3 automaatin lukko oli täysin jumissa, uusi avain lukkosepältä koodilla ja kerralla auki. Kulunut avain on huonoin vaihtoehto lukolle ja varsinkin uudelle lukolle jonka kuluttaa nopeasti paskaksi. Lukkoseppä totes että pari kikkaa on jolla uudellakin avaimella täysin jumiutuneet saa auki ilman poraamista, eipä suostunut paljastamaan että mitä ne ovat :)
mähän kerroin jo yhden kikan,jonka antoi lukkoseppä...TOIMI :D
#2285
sye
Viesti Kirjoittaja sye »
pilkkitikka kirjoitti:Kuinkas on, oireilevatko virtalukot jollain tapaa ennen jumiutumistaan? Ja onnistuuko jumittavan virtalukon huolto ja mahdollinen vaihto lukkosepiltä, vai kannattaako ongelman ilmaantuessa kääntyä merkkihuollon puoleen?
Lukoissa esiintyy jonkun asteista takeltelua tai se ei nouse ylös.
Virtalukon huolto onnistuu ammattitaitoisilta lukkosepiltä, joilla myös haittalevyt.
Huollon jälkeen lukko tulee voidella vuosittain. (lukkosepän ohje, hyvin toiminut)
Tiedän, että on porukka joka ei hyväksy voitelua koskaan. Itse noudatan sepän ohjetta,
muutenkin liikkuvien metalliosien välissä kannattaa käyttää öljyä. esim. ovien saranat.
Pekka Valtanen
Viesti Kirjoittaja Pekka Valtanen »
Toimivan virtalukon irroittaminen ja takaisin laittaminen on noin viiden minuutin homma kun sen oppii. Puhdistuksen vaatima aika siihen päälle. Siksi se kannattaa ottaa säännölliseksi (=vuosittaiseksi) huoltokohteeksi eikä jäädä odottamaan jumimista.
Lukkoseppiä on monenlaisia. Osa osaa auttaa ja osa ei.
#1488
900c Combi Coupe -88
9⁵ Aero Wagon -03
rami22
nyt tuli pesät huollosta,hinta oli noussut 75e/kpl.ei auta vapautus napin painallus ainakaan 5v laatikossa.avain pitää kääntää ensimmäiseen pykälään.et olisi saanut todennäköisesti pesää mitenkään irti yläkautta kun pakkilukko tahmoo vastaan,alakautta purkamalla saa kyllä.jokos sait purettua?
Makwe
Viesti Kirjoittaja Makwe »
Kävin vielä teettään uuden avaimen mutta eihän se tietenkään auttanu asiaa... nyt keräillään motivaatiota tuohon purkuhommaan.
9-5 -07 2.3T aut & BP
9-3 -01 t5 aero man & BP
#6226#
oskuu
Viesti Kirjoittaja oskuu »
Pahoittelen ot, mutta tuli mieleen kun tänään juttelin paikallisen korjaamon työntekijän kanssa. Toisessa ruotsalaisvalmisteisessa autossa oli sama vika eli jumitti pesä, niin oli viemässä korjaukseen jollekkin sepälle korjaukseen mutta korjauksen hinta olis ollu n.500€ joten mielummin hankki sen marmorilta tilaustavarana päälle 300€ hintaan.. Onko sitten ammattitaidosta kiinni vai miten tämä hinnoittelu menee..
sye
oskuu kirjoitti:Pahoittelen ot, mutta tuli mieleen kun tänään juttelin paikallisen korjaamon työntekijän kanssa. Toisessa ruotsalaisvalmisteisessa autossa oli sama vika eli jumitti pesä, niin oli viemässä korjaukseen jollekkin sepälle korjaukseen mutta korjauksen hinta olis ollu n.500€ joten mielummin hankki sen marmorilta tilaustavarana päälle 300€ hintaan.. Onko sitten ammattitaidosta kiinni vai miten tämä hinnoittelu menee..
No hinnoissa saattaa olla pientä vaihtelua, itse maksoin 40€. Kai tuo on sitten ihan normaalia... lukko ei siis ollut totaalijumissa vaan takerteli... kuulostaa kohtuulliselta...
Makwe
Noniin, nyt on purettu keskikonsoli tähän tilanteeseen:
https://www.dropbox.com/sc/4czwzia0qe436xy/_npDfuWxns
Miten tästä nyt pitää edetä? Miten tuon lukkosylinterin nyt saa irti? Ja kuinka tuon pakkilukko vaijerin tuosta vois nätisti irrottaa?
Niin ja jos jollakin olisi myydä tälläistä :wink:
https://www.dropbox.com/sc/llezikbi2jkl1s0/2Tcza1ClQ6
#6226#
rami22
pakkilukitus pitäs ensin saada pois päältä.kuvassa näkyvä kolmion malinen pellinpalahan se jumittaa?kun saat vaijerin irti puhista paineilmalla ja kunnon liottimilla ylä ja alapuolelta kunnolla kaikki aiemmin laitetut mössöt ja avaimen jämät.avaimella kääntelemällä sen mitä se liikkuu näät mikä siellä ahistaa ja saattaapa irrota ilman hajottamatta.
rami22
Olikos tuossa kuvan palikassa kiinni sähköjohtoa?vm.00 alkaen joissain malleista löytyy pakkilukon solenoidi joka avaa sähköisesti lukituksen kepistä.löyty saabcentralin sivuilta maininta.
