Lukot jumissa
veini siekkinen
Re: Lukot jumissa
Viesti Kirjoittaja veini siekkinen »
Kaksitahti öljy/sinoli sekoitus ohje tuli isältäni ja oli metsuri eikä ollut saabin lukot koskaan jäässä. :D
Hukkaportti
Re: Lukot jumissa
Viesti Kirjoittaja Hukkaportti »
Itse pistin merkille, että kuskin ovesta avaimenreiän suojakilpi on jumahtanut auki, tai puuttuu kokonaan ja lukkopesä täyttyy kosteudesta, jäätyy ja on sitten kuin yhtä puuta nupinkin kanssa. Pala teippiä tuohon aukon päälle voisi auttaa ensihätään, jos saa tarttumaan.
Avaamiseen riittää pieni henkäys kuumapuhaltimella, muovipussikikkakin toiminee melkoisella varmuudella tässä kohtaa.
Lukon voitelu ei ole auttanut, vaan kilpi pitäisi saada. Samaan vaivaan sylinterin pesu ultrassa ja jos sen jälkeen vielä toimii, niin sitten voitelu ja uusien tiivisteiden kanssa paikoilleen, kuten tuolla aiemmin mainittiin.
Mikäli puhdistuksen jälkeen sylinterin toiminta takkuaa, niin sitten kurvaus lukkosepän kautta haittojen päivitykseen.
Joskin se suojakilpijuttukin kannattanee jättää lukkosepälle, jollei omasta takaa vaihto-osia ja intohimoa näpräilyyn.
CS 2,0t -97 225 000 km
Premium Override
Re: Lukot jumissa
--> Siihen lukkopesän kannen korjaukseen tarvitsisi löytää niitä kumitiivisteitä, mikä on tiivistämässä luukkua. Se luukku onnistuu kohtuudella laittaa jousen kanssa takaisin paikallee. Haitat tuskin ovat kuluneet niissä yksilöissä joissa on kaukosäätö, vanhat voi olla eri juttu.
Premium Override
Re: Lukot jumissa
Tänään huolto oman tontun kuskinoven lukolle/mekanismeille ja takaluukun lukolle. Takaluukun lukko oli kohtis hapettunut, mutta sai sen henkiin kokonaan purkamalla ja pesemällä/harjaamalla.
Ne aseöljyt tahtoo pilata kumit ovista, kun joku niitä tuolla kehu.
