Saab 9000 Turbo S projekti
pullasorsa
Re: Saab 9000 Turbo S projekti
Nyt olisi vänkärin puoli ja peräkontinpohja jotakuinkin hitsattu ja massattu. Kuskin puoltakin on jo tullut aloitettua ja alustavasti näyttää peräpäästä paremmalta tämä kuskin puoli kuin tuo vänkärin. Kuskin puolelta ei pahemmin ole vielä kuvia tullut räpsittyä vaan lisäillään niitä, kun saa aikaseksi kuvata.
Siinä on pari kuvaa vänkärin puolen kynnyskotelon seinämästä. Jonkin verran oli ruostetta ja muutama reikäkin tuossa oli, joten rälläkän ja puukkosahan avulla kotelon seinä auki ja uusi pellinpala kiinni.
Takapäässä sai laitella hieman enemmänkin tuota uutta pelti. Pyöräkoteloon sai muutaman palan laittaa ja lokasuojasta peräänpäin sai tehdä melkein uudelleen koko kyljen.
Peräkontin pohjaan riitti vain pari paikkaa.
Sitten muutama kuva äskeisistä paikoista kiveniskumassat pinnassa. Toivottavasti kestävät taas jonkin aikaa :)
ruosteet kätevästi piiloon :mrgreen:
pullasorsa
Niin se oli joku edellisistä omistajista laittanu vielä paremmin. Osan reijistäkin jopa pelkällä possuliimalla. Tuli nuista osassa kuvassa näkyvät pintaruosteet hiottua pois. Ei vaan tullu joka vaiheesta otettua kuvaa. Ja väkisin sitä joihinkin kohtiin jäi pientä ruostetippaa. Pitäis olla jo hiekkapuhallusvehkeet jos meinais paremmin saada nuo kaikki pikkupisamat pois. Vaan kyllä tuo ehkä nyt on parempi mitä ennen.
LeKe96
Viesti Kirjoittaja LeKe96 »
Tosta voi sanoo jo et oli varsin laho :D
Kyllä ois vituttanu jos toi 240 talvipulkka ois ollu yhtä mätä. Alle 20 paikkaa taisin siihe tehä joista kolmea lukuunottamatta kaikki oviin ja helmoihin. Ei viitsinyt korjauspalojakaan käyttää kun piti halvalla päästä. :lol:
"If there's more than one way to do a job, and one of those ways will result in disaster, then somebody will do it that way."
-Edward Murphy
pullasorsa
No joo tuossa nähdään nää pakkeli, sikamassa, pohjamassa patentit. Sama raha melkein uppoo nuihin pakkelipatentteihin, kuin mitä siihen, että tekis kunnolla. ja saa olla vaan jatkuvaan patentoimassa lisää. Pelti osiin ei nyt ole menny kuin 70e joista kuskin ja vänkärin puolen korjauspalat makso yhteensä 50e. Kaariosat ei ollu mielestäni pahan hintaset ja säästää paljon aikaa, kun ei tartte olla vääntelemässä peltiä joka suuntaan ja tekemässä mittään mosaiikki kaarta. Kahella kympillä sain nyt sen verran tuota sähkösinkittyä peltiä, että varmasti riittää nyt tähän ja satkuun ja kenties seuraavaankin rojektiin. Hitsilankaakin vasta toinen kela menossa, joista ensimmäistä jo käytetty 96:n hitsuuseen :lol:
Vaan kyllä sitä on sitten kivempi ajella tuolla kylillä, kun on itte laitettu auto alla eikä valmiiks laitettua kauppakassia :mrgreen:
Helpottaa jonkun verran, että ei tarvinnut tehdä takakaarien sisäpuolta sellaiseen muotoon, että roiskeläpät sopisi, eikä takapyörän takapuolella olevan kotelon pintapeltejäkään katseenkestävään muotoon.
Ihan vakiopaikkojahan nuo ovat. Kurkkasitko jo etupään tolppien poteroiden pystyseinämiä lokasuojien alta?
Kuva Kuva
Jope
Viesti Kirjoittaja Jope »
pullasorsa kirjoitti:Peräkontin pohjaan riitti vain pari paikkaa.
Oli näköjään viemärien ympäriltä ruostunut. Kannattaa tehdä ne viemärit sinne uudestaan, muuten vesi jää tuonne vararengaskoteloon lillumaan.
Ville Jouppi #1780
pullasorsa
jus kirjoitti: Kurkkasitko jo etupään tolppien poteroiden pystyseinämiä lokasuojien alta?
Kuva Kuva
Vänkärin puolelta kattelin ja ei ottanu silmään mitään epämääräistä. Toki jos käyttäisi tuon jousen poissa, niin näkisi paremmin. Kuskin puolelta en ole vielä vilkaissut. Keula tässä vaikuttaa näin silmämääräisesti nopeasti katsottuna kumminkin kohtuu hyvä kuntonen olevan jos ei nuita tunkin korvakkeita ja kynnyskoteloita laske. Tosin keulaa alan tutkia viimeisenä ja katotaan sit tarkemmin mitä paljastuu.
Jope kirjoitti: Oli näköjään viemärien ympäriltä ruostunut. Kannattaa tehdä ne viemärit sinne uudestaan, muuten vesi jää tuonne vararengaskoteloon lillumaan.
Ne oli tarkoitus tehdäkin. Kaikkea vaan ei kerkiä yhtenä iltana, mutta kiitoksia kovasti hereillä olosta ja hyvästä muistutuksesta. Tuommoset seikat saattaa oikeasti äkkiä unohtuakin, jos ei ajattele sen tarkemmin mitä tekee :)
pullasorsa
Kirjotellaanpas taas tänne siitä mitä on nyt saatu aikaan. Eli kuskin puolelta tuli hitsailtua takapyöräkotelosta taaksepäin olevat paikat valmiiksi. Aikalailla vastaavat kohdat oli mitä vänkärinkin puolella. Takavaimennin piti ottaa irti, että pääsi helpommin rälläkän kanssa touhuamaan. Pitää laitella tuosta kaari alueesta kuvia, kun on laitellu koko kaaren ensin valmiiksi. Mutta piiloon jäävistä kohdista muistin kuitenkin ottaa kuvan.
Takapyöräkotelon etuosaa tuli tuossa myöskin aloteltua. Tällähetkellä on vaan rälläkkä ja puukkosaha päässeet siellä töihin, vaan eiköhän sitä hitsauslankakin pääse palamaan tuossa ensiviikon aikana :)
Ja sitten iltasin kun on ollu tekemisen puute, niin ajattelin kokeilla hiilikuituteippiä joihinkin sisustan osiin. Ensimmäistä kertaa tuli laiteltua teippiä tuommosiin vaikeamman mallisiin osiin. Kaikissa nuissa kuitenkin ensimmäiset kokeilut nyt pinnassa ja näyttävät mielestäni ihan hyviltä näin ensikertalaisen tekemänä :) Kuumailmapuhaltimella sai kohtuu hyvin tuon teipin venymään nuihin syvennyksiinkin. Eihän ne nyt aivan täydelliset ole, mutta eiköhän nuo kelvanne paikalleen laittaa. Sähköikkunan napit vois joskus ettiä parempikuntoset, kun nuissa tämän hetkisissä napeissa symbolit hieman kuluneet pois.
Jusbe
Viesti Kirjoittaja Jusbe »
Mistäs tuota hiilikuituteippiä hankit? :D Ei taida biltemalainen noin taipua? :)
#5749
Saab 9000CD 2.3T -90 "Airflow"
Saab 900 2.1 3d -92 puoliomisteinen
Ford Cortina mk1 -63
Skoda Octavia Scout -12
pullasorsa
Kyllä se biltemasta on ostettu ja nuin hyvin taipuu :) Eikä hintakaan ole paha tuolla teipillä. Ostin tuota kokeilumielessä ja tyytyväinen olen teippiin ollut. On helppo kuumailmapuhaltimen kanssa taitella tuota tällaisen ensikertalaisenkin käsissä melko vaikeisiinkin muotoihin :)
Jusbe
Se on vaan sit laittajasta kiinni :D
#5749
pullasorsa
No nyt on taas hieman nytkähtänyt eteen päin tämäkin projekti. Peräpää olis hitsailtu ja massattu. Eilen tuli alotettua tuo kuskin jalkatilan laittokin. Siihen tosin en ole vielä kerenny oikein mitään tehä. Vaan tuossa nyt muutama kuva peräpäästä.
Ja sitten muutama kuva pohjamassat pinnassa :)
Ja takakaari kokonaisuudessaan. Vissiin jossain vaiheessa johonkin kolhastu kun pakkelia melko kivasti päällä. No melko terven näkönen pelti siellä kuitenkin oli niin pitää jossain vaiheessa sitten lyyä vaan pakkelit pintaan.
Sitten tuosta kuskin lattiasta pari kuvaa. Ei voi kun ihastella tätä jonkun taidokasta korjaustaitoa :lol: Toki en se minäkään mikään ammattilainen ole :)
core2
Viesti Kirjoittaja core2 »
Muutama kuva.... ja tulos näyttää hemmetin hyvältä, ihmetyttää vain, että jotkut jaksavat, mutta jos jälki on tämän näköistä, niin tosiaan eipä tarvitse ihmetellä sen enempää!
Tuliko helmakotelon väliseinän alapääkin uutta vai kuoret vain?
