99Turbo -81 "TT"
ari_viitanen
Re: 99Turbo -81 korisarjalla ja muilla pienillä mukavuuksilla
Viesti Kirjoittaja ari_viitanen »
s.koutonen kirjoitti:No kummiski nyt aamulla (torstaina) tulee hinausauto hakeen tota ja tuli semmone pikku ongelma... latasin akun ja käänsin virta-avainta (aattelin kattoo onko bensaa olleskaa tankis ku eihän sitä nyt voi ees käyttää) ja ei tapahtunu mitään... no aattelin et akku on sökö ja hain toisen akun ja latasin ja sama homma ja oon laittanu akunkengät kunnolla kiinni mut ei vaan tuu virtaa. Mistähä se vois johtua?
Tuleekos mitään valoja mittaristoon?
herätejohto startista irti?
hiilet loppu startista
maa vika
Ari 1622
s.koutonen
Viesti Kirjoittaja s.koutonen »
ari_viitanen kirjoitti:
maa vika
ei tuu yhtään mitään virtoja mihinkään... niin ja akku on kontissa ja auto lähti enne kaheksaa korjaamolle nii pitää varmaan koulun jälkeen käydä kattomas et mitä siinä on ja jossen sitä saa korjattua nii saa sielä ammattilaiset kattoo/korjata :D
#5577= Samppa Koutonen Oulainen
-Ei riemulla rajaa kun Saabilla ajaa
-99 Turbo -81, 900 Aero-90, 9-5 "Red Devil", og900 avo 4d ja 10kpl muita saabeja
- Suabbi Productions
Katkos siellä sitten on. Jos yhtään mihinkään ei tule virtaa (esim. parkkien ja hätävilkkujen pitäisi toimia ilman virta-avainta), on vika todennäköisesti akulta tulevassa kaapeloinnissa. Jos taas muuten sähköt toimii mutta virtalukko ei tee yhtään mitään, kääntäisin katseeni virtalukkoon ja sen kaapelointiin.
Etenkin ensimmäisessä tapauksessa ota se akku irti, ennenkö kaapelointi on tarkastettu. Jos konttiakulta tulevan piuhan toinen pää on irti ja sijainti tuntematon, voi sen osuminen runkoon olla todellinen vaara. Jos niin käy, niin se hitsaa aika huolella...
s.koutonen
Kävin koulun jälkeen tuolla korjaamolla ja koitin tutkia ja pääädyin siihen tulokseen et o tainnu kaks akkua vaan mennä yhtäaikaa sököksi ku kävin kaapelit läpi jne... joten pitää hommata jostai toimiva akku ja käydä testaamassa
s.koutonen
Ei ollu akussa vikaa... Onkohan tossa jotain pääsulaketta mikä vois olla palanu, jos on osunu plussa maihin??
Alkaa pikkuhiljaan ärsyttään ku tuohon tulee vikoja niin tiuhaan tahtiin että ei kerkeä entisiä korjata :DD
Olisikohan akun miinusjohto tullut tiensä päähän?
s.koutonen
Mertmi kirjoitti:Olisikohan akun miinusjohto tullut tiensä päähän?
Miinusjohon kävin läpi ja puhistin akunkengät ja miinusjohto oli 100% kunnossa!
Plussaakin katoin ja näytti päällepäin olevan kunnossa (molemmista päistä)
s.koutonen kirjoitti:Onkohan tossa jotain pääsulaketta mikä vois olla palanu, jos on osunu plussa maihin??
Saattaa ollakin, kun akku on siirretty taakse. Alunperinhän 99 Turbossa muistaakseni akku on siinä turbon/pakoputken vieressä oikeassa etukulmassa, mutta erikoisen kokoinen (kapea) ja sitämyöten kallis.
Ota yleismittari kouraan, plussanapa akulta ja mittaa plussapiuhan ja korin välinen yhteys (vastusmittausalueella), yhteyttä ei pitäisi saada, eli vielä megaohmiluokan asteikonkin pitäisi näyttää katkosta. Pistä sitten maapiuha akkuun kiinni ja mittaa akun plussanavan ja korin välinen jännite, pitäisi olla n. 13-14V. Jos tuo on ok, niin pistä myös plussapiuha akkuun kiinni ja mittaa plussapiuhan toisen pään ja korin välistä jännite, pitäisi edelleen olla n. 13-14V. Jos tuo on ok, laita sinne plussapiuhan toiseen päähän kiinni vaikka etuvalo ja katso syttyykö ja kuinka kirkkaana palaa sekä mittaa lampun kannalle asti tuleva jännite. Kerro mihin asti pääsit kunnes mittari näyttää vääriä asioita, niin pohditaan vian tarkempaa sijaintia.
Re: 99Turbo -81 "TT"
Vastusmittarilla voi kyllä saada lukeman plussasta koriin akun irti ollessa, koska vilkkurele kuluttaa virtaa vakionakin hitusen, samoin kello jne. virrankulutus taas tulee riittävän pienestä resistanssista...
Joo, niin periaatteessa pitäisi. Vaan jos mitään ei koskaan tapahdu kun akku on kiinni, on tuskin yhteyttäkään...
s.koutonen
Johtu se vissiin sittekki akusta (?) Ku se toimi nyt ihan oikein kun korjaamolla kävin :)
Niin ja minulle väitettiin että vesipumpun korjaukseen menee paljon aikaa ja on haastava... Ne otti sen irti->vaihto hilut--> kasaan ja siihen meni noin 2 tuntia että ei tuo nyt niin kauaa kestäny :D
Koko homma (osat pcs kautta ja työ autosähkössä) tuli maksaan noin 450€ mut siihen hintaan kuuluu päästömittaus (joka hyväksyttiin), tarroja paljon(speedpartsilta), vesipyörä, akseli, korjaussarja ja työt. Ei paljoo pitäs olla leimalle laittoa :)
Tuohan on toisaalta loistava juttu että akilleenkantapää on korjattu. Tietää että on paljon huolettomia kilometrejä taas edessä. :D
s.koutonen
Tarkotus olis saada auto katsastettua ennen talvipäiviä,mutta kunnon talvirenkaat puuttuu :/
Tässä niistä ruostevaurioista kuvia, on sitä ruostetta myös kontissa ja muualla :D
900&99, ässä on myös myynnissä!
Heti vesipumppu rempan jälkeen otettu kuva!
saatiin halliin tehtyä paikka talvisäylytykseen :D
Klikatkaa kuvia niin näkyy isompina :)
s.koutonen
Uudet talvirenkaat ostettu ja tarkotus olis saada katsastettua vielä tämän talven aikana :D
s.koutonen
Tänään tapeltu auto käyntiin, ku oli bensapumppu hajonnut ja luultavasti virtalukon pohja on mennyt ku ei avaimella tee muuta kuin starttaa... Onneksi tuossa oli tuo nappi josta saa virrat päälle niin se sitten otettiin pois käytöstä ja tehtiin siihen katkasia niin sai auton ajettua Raaheen hallille.
Mistähän sais uuden virtalukon pohjan ja minkälainen homma vaihtaa?
