SAABi hankittu.. tehojen hankintaa
sabu79
Re: SAABi hankittu.. ISO VIKA..??
Viesti Kirjoittaja sabu79 »
J-P kirjoitti:
sabu79 kirjoitti:ok.. motonetti ois tossa vieressä.. et kai niiltä saa ok akkuja..??
samalla huomasin että ikkunat ei mene enään itsestään ylös, kun napsauttaa siitä katkaisimesta ns. 2 kertaa.. :? joutuu koko aika pitää sitä katkaisinta niin kauan kuin ikkunat sulkeutunut..
Puristussuojat täytyy opettaa uudestaan jotta mukavuussulkemistoiminto palautuu:
Puristussuojan opettaminen
Ääriasentojen ja iskunpituuden oppiminen pitää tehdä ikkunan ääriasentoon vaikuttaneen mekaanisen työn jälkeen, moottorin tai oven ohjausyksikön vaihdon jälkeen sekä jännitekatkon jälkeen esim. akun vaihdon yhteydessä. Ennen kuin ääriasennon oppiminen on tapahtunut, "Express upp" -toiminto on passivoitu, mikä puolestaan merkitsee, että mukavuussulkemistoiminto ja puristussuoja eivät toimi.
 Varoitus
Puristumissuoja ei ole aktiivinen, ennen kuin ikkunannostimet on kalibroitu virtakatkoksen jälkeen.
Toimenpiteet
Vihje
Vain yhden ohjausyksikön saa kalibroida kerrallaan jännitevaihteluista johtuen
1. Sulje ovet.
2. Käynnistä auto.
3. Avaa sivuikkunaa noin 15 cm.
4. Nosta ikkuna täysin ylös ja paina painiketta vähintään 1 sekunti ikkunan pysähtymisen jälkeen.
5. Paina painike alas ja ikkuna laskeutuu nyt itsestään.
6. Odota vähintään 1 sekunti.
7. Aja ikkuna yläasentoon ja pidä nuppi painettuna, kunnes kuulet äänikuittauksen.
kiitoksia JP.. :D
plussan piuhahan siellä oli IHAN irti.. eikä saannut kunnolla kiinni, kuin laittamalla akun alle n.5mm korkuisen korokepalan..
otti ne akun suojakotelon reunat siihen plussanavan mötikkään muuten kiinni.. eikä uponnut tarpeeksi syvälle.. :?
mut seuraavaksi oisi jarrujen uusiminen.. levyt+palat.. sen jälkeen varmaan iskarit, kun alkanut kolisee kylmällä kelillä..
molokki
Viesti Kirjoittaja molokki »
kylmäkolina on ihan normaalia.Ominaisuus,ei vika. :D
9.3 SS TURBO X,Chevrolet Captiva 2,2 TURBO-D AWD 2012,Ekz:Kia Cerato 2,0 -06(meni Afrikkaan),EX:9,3 ss 1,9tid -08,pöö406,Escort 1,6 "Cosworth",Liftbackki-Korola ,Aprilia,Suzuki
glyzer
Viesti Kirjoittaja glyzer »
molokki kirjoitti:kylmäkolina on ihan normaalia.Ominaisuus,ei vika. :D
Ei kuulu minun Saabissa normaaliin käytökseen :D
9³ SC 1.8t
molokki
No se oli sitten taas se ainoa 9.3 joka ei kolise pakkasilla,jos on seisonu yön ulkona.
glyzer
molokki kirjoitti:No se oli sitten taas se ainoa 9.3 joka ei kolise pakkasilla,jos on seisonu yön ulkona.
Ei ihan oikeastikaan kolise kun on iskarit jne kunnossa, auto joka yö pihalla. Kyllähän tuo on itselläkin klopottanut vaikka millä tavalla jos joku paikka ei ole ollut kunnossa. Itse olen joutunut kolinan takia vaihtamaan useammankin kerran alustaan osia, mm. etuiskarit, etujouset, takabumerangit ja takakallistuksenvakaajan runkokumit. Mutta kyllä kun kaikki osat on kunnossa niin ei pitäisi kolista, eikä varmasti ole tämä minun kappale mikään kultamuna :D
9³ SC 1.8t
sabu79
eipä saa noita muita ikkunoita nousemaan ylös.. kuin apparin puolen etulasin.. voisikohan olla noissa "kytkimissä" vika..??
ja on toi kolina mulla lisääntynyt, että eiköhän siellä joku ala olee lopussa.. :D
Antti26
Viesti Kirjoittaja Antti26 »
glyzer kirjoitti:
Samanlaista kokemusta omassakin. entiset iskarit kolisi pakkasilla ne vaihdoin sekä suunnilleen samat osat kuin glyzer. nyt ei kolise ja auto on pihalla yöt
Saab 9-5 2.3 wagon vm.02 automaatti e85 stage
5891
sabu79
eli eli.. tuli 200.000 mittariin, niin ilmoitteli että auto pitäisi viedä huoltoon, niin onko kyseessä ns. iso vai pikkuhuolto..??
missäs te olette huollattanut saabejanne täällä helsingissä päin..?
99 GL
Re: SAABi hankittu.. HUOLTO..??
Viesti Kirjoittaja 99 GL »
Itse olen suosinut Länsiautoa Vantaalla
Eemil93ss
Viesti Kirjoittaja Eemil93ss »
Autohuolto T. Holmberg Vantaalla on Saabeihin erikoistunut ja itse huollatan siellä. Osaamista todella on, eikä mistään ole koskaan tarvinut valittaa.
sabu79
Jaahas.. eli tänään tuli koitettua toista näyttöä kiinni, niin eipä sekään pelittänyt..
eli mistä voisi vikaa lähteä etsimään.?
- oma näyttö. vaaleana jossa menee värillisiä viivoja oikealta vasemmalle..
- toinen näyttö. tumman harmaana jossa menee mustia viivoja alhaalta ylös päin.
eli oisko toi ICM sökönä vai mikä.. antakaa neuvoja.. vai onko tää ainut saabi jossa mennyt navin näyttö.?
eli auto on 2,8ltr manuaali AERO SC 2005. oisko virallisesti 2006
karg
Re: SAABi hankittu.. NÄYTTÖ / ICM help..??
Viesti Kirjoittaja karg »
Koita toisella EHU:lla. EHU löytyy kun irrotat ilmastoinnin paneelin ja CD-soittimen.
sabu79
karg kirjoitti:Koita toisella EHU:lla. EHU löytyy kun irrotat ilmastoinnin paneelin ja CD-soittimen.
onkos linkkiä kyseiseen osaan, tai mistä sen saa hommattua.??
Risto
Viesti Kirjoittaja Risto »
sabu79
ei täällä ois kellään sellaista jolla voisi koittaa ton toiminnan, ei viitsisi khommailla aina kaikkia osia ja sit todeta taas että ei toimi.. :D :D
