Navigaattori-AV -järjestelmä
Rommitommi
Re: Navigaattori-AV -järjestelmä
En tiedä miten se softalla saadaan aikaan, mutta kyllä ainakin itsellä korjaantui E800-päivityksellä tuo Belgiaan nollautuminen 99.9%sesti, tosin nollautui E40D-softallakin niin nopeasti, että sitä ei kartasta nähnyt, vaan juurikin osoitetta syötettäessä lähtömaana oli Belgia, joten ongelma ei sinäänsä käyttöä häirinnyt, enemmänkin häiritsi 2009/2010 kartat, jotka alkoivat jo olemaan vähän turhankin vanhat.
E800 päivityksen jälkeen nollannut Belgiaan vain yhden kerran 3kk aikana(, ja myös muistaa sen mistä kohtaa cd pätkäisi sammutettaessa, ja käynnistäessä palaa samaan kohtaan, sitä en edes tajunnut viaksi kuin vasta päivityksen jälkeen), muuten E800 päivityksessä ei tullut mitään uutta.
Joo ei se Belgiaan muakaan vie, edes hetkeksi, ehdottaa vaan aloitusmaaksi. PItänee sit uskaltaa kokeilla jos se kaikilla muillakin toimii.. hirvittää vaan alkaa itse säätämään herkkiä ja kalliita laitteita
#5984
9-3 Cabriolet TiD Vector "Griffin" -07, 96 -79
ex 9-5 TiD4 Vector A -11, 9-5 TiD4 Vector A -10, 9-3 SC TTiD Vector A -08, 9-3 SC TiDS Linear -08, 9-3 2.0t Turbojubilee -03, 99 GL Special -83, 96 -76
Täälläkin korjatui navi kun päivitin, muistaa että on Suomessa eikä Belgiassa. Ja muutenkin toimii normaalisti.
toistaaseksi.
toistaaseksi.
Kyllä E800 kannattaa päivittää jos mitään oireita on, oman navin belgiatouhut ja nollautumiset hävisi kokonaan päivityksen jälkeen. Ennen päivitystä oli järjestään belgiassa ja nollasi aina asetukset kun auton sammutti.
Saab 9-5 Aero XWD -11
Itse päivitin vaikkei ongelmia ollutkaan. Syynä se, että vanhalla softalla ongelmia tulee ongelmia ennemmin tai myöhemmin.
Viimeinkin sain aikaseksi päivittää tuon oman 409 softan uudempaan. Saas nähdä tapahtuko mitään muutoksia. Välillä on vaivannut Belgiasta starttailu ja kesäaikaan siirtyminenkään ei ole ollut pysyvää. Talviaikaan siirtyminen kesti muutaman ajokerran jolloin piti aina korjata aika oikeaksi. Kesäaikaan auto ei ole vielä oppinut, liittynee Belgiaan.
Saabin omistaja vuodesta -90
900i16 -89, 507+ tkm
NG 9-5, -11 Vector TiD4
#334
#334
Red Dragon
- "Hirsch"
Moi!
Onko muilla navi käynyt "hitaalla" eli esim.
osoitteen syöttö kestää tod kauan, kun kirjaimen
painamisen jälkeen pitää odottaa suht kauan...
Sama homma hdd:n käytössä, kappaleen vaihto kestää
"Ikuisuuden".
Auttaakohan päivitys tähän...
T. Sami
"Ikuisuuden".
T. Sami
Sami R. #986
9000 CDE 2,3T -95, 9-5 TiD4 Vector -10, 900 Aero -86, 99t -78, 99t -79, 99t -80
Varium et mutabile semper femina
Rommitommi
Ei se mikään nopein systeemi ole, mutta ei nyt ihan kauheita viiveitäkään tuntunut olevan, mutta esim. 2006 Aeron kosketusnäyttö toimi kyllä nopeammin ja herkemmin oman kokemuksen mukaan, mutta muuten kyllä niissä tuntuu olevan enemmän ikäeroa kuin 5-vuotta, tämän uudemman hyväksi siis.Red Dragon kirjoitti:Moi!
"Ikuisuuden".
T. Sami
Voisin kuvitella, että muistissa on jotain, jos aivan hirveästi lagaa, ja kannattaa päivittää joka tapauksessa, vaikka vielä ei ongelmia olisikaan, sillä niitä on tulossa ennemmin tai myöhemmin vanhalla softalla.
Red Dragon
- "Hirsch"
Moi!
Yritin päivittää, mutta päivitys jämähti
Viittä vaille 1. Osion loppua...
Parikymmentä minuuttia odottelin (jämähtämisen jälkeen) ja lopetin
Sammuttamalla virrat.
Autossa on versio E40B...
Oliskos vinkkei, miten tästä eteenpäin?
Edit: ongelma ratkesi eli ainakin E40B:n päivitys näyttää jumittavan ed mainitulla tavalla ainakin
vartiksi ja sitten vasta hyppää eteenpäin.
Nyt näyttäisi kaikki olevan kunnossa päivitettynä
ja jossain mainitsemani "hitaus" on poistunut...
- Sami
- Sami
Sami R. #986
Red Dragon
- "Hirsch"
Tuli vaan miettineeksi, että saiskos
ton dvd-navinäytön toimimaan myös ajossa,
Kun jotkut kanssamatkustajat haluaisi pyörittää kuvaa ajossa...
Sami R. #986
Sitä varten on kanssamatkustajille omat näytöt
Toimiiko muilla orggis Navissa liikennetiedotteet?
Entä näkyykö mittariston infonäytössä kompassi?
#334
#334
Kompanssi näkyy kyllä siinä kohtaan missä näkyy navigaattorin opasteet navigoinnin ollessa käynnissä.
Luulisin, että sieltä liikennetiedotteitakin olisi joskus kuulunut.
9-3 "Aero" Cab -05 BP Steg 1,
#1767, MB CLS 350CDI -11
Red Dragon
- "Hirsch"
Jeps,
Kompassi näkyy navitilassa.
TP ei kylläkään ole herjannut ajaessa,
mutta toimiiko se vaan joissain "kalkkiskanavien"
yhteydessä...
Ja saako navinäytön pyörittämään ohjelmaa ajaessa...?
yhteydessä...
Sami R. #986
Mulla ei näy kompassia missään näytössä. Liekö sitten tämän retro-asennuksen puutostila. Naviopasteet näkyy HUDissa mutta eivät mittaristossa, en tiedä pitäisikö?
Liikennetietoja ei tule näkyviin vaikka kuinka kuuntelisi klassista, YLE puhetta tms. Auton valikoista kun katsoo niin liikennetietokanava ei ole käytössä kun manuaalinen asetus on päällä ja automaatti ei löydä mitään.
DVD-soittimen toiminto on estetty auton ollessa liikkeellä.Netissä ainakin myyvät boxeja joilla tuon eston voi ohittaa.
#334
#334
