Saab 900i 2,1 16v -92 käynnistys ongelma
yhdeksänsataa
Re: Saab 900i 2,1 16v -92 käynnistys ongelma
Viesti Kirjoittaja yhdeksänsataa »
Kiitos teesalama linkeistä!! Pienoista päivitystä tilanteesta, nyt kun on ollut kuivempaa, niin yönkin jälkeen on lähtenyt käyntiin kerrasta! Eli nyt auto on oikeasti vähän parempi edes. Tulpat vaikuttivat paljon, ja tiedä vaikka puolan vaihto alkuperäiseen myös.
Kupari
Viesti Kirjoittaja Kupari »
Noita suurtehopuolia on joko pysty, vaaka tai kumminpäin vain asennettavia versioita. Väärä asennuskin voi uuden suurtehopuolan rikkoa.
Mun msd tehopuola oli ainoastaan pystyasennos oltava (löytyy myös esim. samaa vaakaversiotakin), eli miten lämpöä tasaava öljyvaippa oli sen asennon määrittää.
Jäsen 2986
yhdeksänsataa
Pientä päivitystä taas. Joo, auto on nyt lähtenyt aina käytiin, vaikka on seisonut yön yli, käynti tasaista. Alkaa siis olla lähes satavarmaa että vika on korjaantunut :)... Autossa ilmeni ainoa vika silloin kun se aikoinaan kotipihaan oli tarkoitus tuoda autotallilta niin vilkut eivät toimineet, kumpaankaan suuntaan. Eivät toimi edelleenkään. Kaikki muut sähkölaitteet, flektistä pyyhkijöihin ja ajovaloihin, toimivat. Vilkun sulake näytti olevan ehjä kyllä.
teesalama
MattiTapio
Viesti Kirjoittaja MattiTapio »
Minulla on pari kertaa ollut m92 2.1l maadoitusongelma vasemman vilkun luona. Vilkun kanssa samaan maadotuspisteeseen tulee myös sytytyspääteasteen maadotusjohto. Ilmeni sellaista, että kun laittoi vilkun vasempaan niin moottori alkoi hiukan nykimään samanaikaisesti. Ilmiö oli yleensä aamuviileellä.
9-5 2,3tA -03 ka, 9-5 2,0tA wagon ka, 900 -92 2,1 ka, 96 -75 oe, 900 99 96 vo
teesalama
^ Hupsankeikkaa, olisko 2 kärpästä yhdellä iskulla.
Jos joku ei ole huomannut, niin ikävä on omaa vanhaa ja uskollista 2,1i:tä. Monta reissua tuli tehtyä vuosien aikana sillä. :)
yhdeksänsataa
Joo. Kyllä se on nyt täysin varmaa. Auto toimii. Mutta tosiaankin. Vilkkuja ei ole vielä saatu kuntoon.. Ja ei ole vielä kerinnyt katsomaan maadoituksiakaan. Vilkun rele on ostettu mutta ei ole vielä sitäkään kerennyt vaihtamaan. Onko se rele tosiaankin tuon sinisen levyn takana? http://aijaa.com/DK98U2 . (Tuossa itse ottamani kuva.) Eli pitääkö tuo sininen "levy" ottaa irti vai onko helpompiakin keinoja olemassa? Kiitos vastauksista jo etukäteen!
teesalama
Sinisen levyn alla on se musta potkusuoja, jossa on torx-ruuvit kanta alaspäin (tai oikeesti vähän viistosti).
Levy irti ja sieltä käsikopelolla, näin muistaakseni.
yhdeksänsataa
Nyt tuli vihdoinkin aikaa, ja pystyi katsomaan sinne potkusuojan taakse.. vaikea sinne on nähdä. Siispä kännykkä kamera käteen ja ottamaan kuvaa mitä kaikkea siellä on :D! http://aijaa.com/FZEj9A
Tuommonen "roikkuu" aivan potkusuojan reunan lähettyvillä. on siis ihan johdoilla kiinni, mutta.. Mikä tuo voisi olla? Aika vaikeaa on päästä käsikopelolla sinne vilkunreleen tienoille, koska auto kun on vanha Poliisi :saab: niin siellä on tietysti vanhoja poliisin laitteita :D ... Tod.näk tuo rele on poliisin laitteisiin liittyvä... Mutta en osaa kuitenkaan sanoa..
Tuulilasin pyyhkijöiden tihkurele.
yhdeksänsataa
Okei kiitos :) ! Tuota ei siis kannata mennä ottamaan irti ja vaihtamaan :D.... Mutta tosiaankin, pitää jatkaa vilkun releen etsimistä..
yhdeksänsataa
Joo elikkä.. Vilkut eivät (vielä) ole kunnossa.. Rele on edelleen hukassa. Mutta. Autossa on niin huono akku, aivan äärettömän huono että voisiko vilkkujen vika johtua myös huonosta akusta? Jos autoa ei mene käyttämään joka päivä, ei ole toivettakaan siitä että akussa olisi virtaa. Akun eräänä päivänä täyteen latasin, annoin olla yön yli latauksessa. Oikein napakasti lähti auto käyntiin, käytin 15-30min.. No pidin yhden päivän taukoa koska ei kerennyt mennä autoa käyttämään. Eipä ollut seuraavana päivänä enää virtaa autossa! Elikkä noin huonosta akusta on kysymys.
stara
Viesti Kirjoittaja stara »
Tai sitten joku purkaa akkua
9-3 SS 1.8t automaatti vm 04
9-3 2.0 t automaatti vm 00
yhdeksänsataa
Mahdollista tuokin. Kyseessä on silti yli 10v vanha akku. Joten ikäkin jo alkaa tekemään tehtävänsä. Mutta vilkunrele.. Pitänee jatkaa sen paikallistamista.
yhdeksänsataa
Terve! Pientä tilanteen päivitystä. Auto on kaikipuolin hyvin toiminut, käy hyvin ja lähtee aina käyntiin niin halutessaan.. Noh vilkkurele on edelleen hakusessa.. Tänään tuli purettua keskikonsolia pois ja potkusuojaa ei saanut kokonaan irti... jäi keskeltä kiinni! Mitään ruuveja ei ollut enää kiinni. Mutta sitten toinen asia.. Latausvalo syttyy jonkin ajan kuluttua kun on auton käyntiin laittanut, mutta sammuu kyllä kun vähän koskee kaasuun ja hetken päästä syttyi taas ja sitten sammui kun koski kaasuun.. Ja sekin asia olisi vielä että kun auto on sammuksissa, ei virtoja päällä tms. niin eikös latausvalon pitäisi syttyä kun autoon kääntää virrat ja sitten sammua kun auto on käynnistynyt? Näin ei kuitenkaa käy! Onko laturi hajoamassa?
