Hifi-miehiä paikalla? 9x6 kaiuttimien asennus hattuhyllylle.
- "Viggen"
Re: Hifi-miehiä paikalla? 9x6 kaiuttimien asennus hattuhylly
Viimeksi muokannut lentäväsaabisti, Pe Loka 23, 2015 07:38. Yhteensä muokattu 2 kertaa.
Saab 9-3 SC 1.8t BioPower Stage5 -09
Saab 9-3 SC 2.0T Aero XWD -10
Kiitos - aivan loistava! Tällä taas eteenpäinlentäväsaabisti kirjoitti:http://saabworld.net/f146/saab-9-3-audi ... 2-a-26948/
edit: vielä kun varaosanrot löytyisi jostain..
9-3, 2007, 1.8t
Kiitos.
Pikaisella kartoituksella: vahvistin näytti maksavan n200€ käytettynä ja uutena älyttömät 1800€ !
Löytyisiköhän varaosanumeroa orkkissoittimelle (en ainakaan huomannut tuota näistä, google kuvien perusteella: voisiko olla 12779269)? Hakusessa olisi varmistus gm liittimen johdoituksista -erityisesti rattinäppäinten ohjaukset/toteutukset kiinnostavat. Uudessa soittimessa on näppäinohjaukset jo vakiona, joten josko osaisi toimia suoraan ratin kanssa ilman adapteria
Liittimen pinnijärjestys taitaa olla myös soittimessa valokuvien mukaan, mutta rattiin viittaavaa ei heti selvinnyt..
9-3, 2007, 1.8t
Taitaa ohjaus sittenkin väylän kautta ja laitettava adapteri..Tumppa kirjoitti: rattinäppäinten ohjaukset/toteutukset kiinnostavat. Uudessa soittimessa on näppäinohjaukset jo vakiona, joten josko osaisi toimia suoraan ratin kanssa ilman adapteria![]()
9-3, 2007, 1.8t
Ei toimi missään (saabeissa) suorilla ilman adapteria.
#3726
#3726
Tuota, sain infoa, että mahdollisesti tällä soittimella toimisi, jos vain SWC tieto tulee liittimelle/johonkin johtimelle. Katsoin yhtä kuvaa liittimen johdoista (soittimen päälle liimattu) ja heti ei suoraan viittausta SWC:hen. Mutta mistäs tietoa mankalle tulee / menee GMLAN1 ja 2 kautta?Pee kirjoitti:Ei toimi missään (saabeissa) suorilla ilman adapteria.
http://i8.aijaa.com/b/00778/14011025.jpg
löytyyköhän radion liittimistä johdotus yms kuvaa? WIS ? Muistaakseni tästä oli aiemmin jo puhetta, ettei oikein radiosta löydy, mutta josko auton päästä.. Mahtaakohan löytyä uudemmasta samanlainen johdotuskuva kuin vanhemmasta mallista? vai onkohan tuohon tullut muuta eroa kun optiikka? Ymmärtäkseni uudemmassa mallissa ei ole tuota optikkaa (myönnän, etten ole vielä ehtinyt katsoa soittimen taakse)
2003-2006
http://i10.aijaa.com/b/00922/14011029.gif
2007-2012
"Steering wheel controls There are steering wheel controls for selecting preset stations (2), tuning (2) and volume control (1). The CIM converts the press of a button to a bus message that is received by the EHU, which carries out the instruction."
http://saabworld.net/showthread.php?t=26948
Mitenkäs CIM mahtaa hoitaa tiedon eteenpäin? normijohdolla radion liittimelle ts "+" tieto?
9-3, 2007, 1.8t
- "Viggen"
http://www.connects2.co.uk/UniversalPro ... HINAHULEAD
Olisiko tuosta apua? Laitoin YVeetäkin jo mutta tuo unohtui viestistä.
Kyllä - loistavaalentäväsaabisti kirjoitti:http://www.connects2.co.uk/UniversalPro ... HINAHULEAD
9-3, 2007, 1.8t
No niin, soitin paikoillaan ja muutos parempaan huomattava!. Johdotus + rattiohjaukset onnistuivat hienosti täältä saatujen vinkkien / apujen avulla. Kaikille kiitos!
Tuli mieleen: onko kukaan koteloinut sedanin hattuhyllyn 6x9? Jotenkin tuntuu, että äänenlaatu (erityisesti alataajuudet) voisi vieläkin parantua, jos koteloisi takakaiuttimet. Onkohan tästä DIY sivustoa tms? Näkisi miten porukat ovat näitä tehneet (vaneri, lasikuitu, löytyykö jostain jo valmiita ratkaisuja ts joku tekee sopivia koteloita).. jos vaikka itsekin innostuisi.
Toki subilla saisi hyvät soundit, mutta tämä ei nyt ajankohtainen.
9-3, 2007, 1.8t
Tarkoituksena olisi koteloida kaksi pientä subbaria ss:n hattuhyllyn alle lähiviikkoina. Kotelot ajattelin rakentaa mdf-levystä. Elementit kiinnitän suoraan koteloiden kanteen, jotta koteloista tulee varmasti tiiviit. Kovin suuria koteloita en ole rakentamassa, koska siinä menisi idea tuosta asennustavasta. Tarkoituksena olisi saada subbarit mahdollisimman huomaamattomasti autoon.
Saa nähdä tuleeko tuosta mitään, mutta pakko on kokeilla.
thumbs up!Maho93 kirjoitti:
Laitahan viestiä, jos projekti lähtee käyntiin ja alkaa basso potkimaan
9-3, 2007, 1.8t
Re: Hifi-miehiä paikalla? 9x6 kaiuttimien asennus hattuhyllylle.
Minulla sama ongelma. 9-3 SS -04. Paperin mukaan asennettu AS 2 -7 kaiuttimella. Kuuluu kojelaudan päistä ja hattuhyllystä, siis neljästä paikasta. Ovissa on kaiuttimet, mutta niistä ei kuulu. Nyt asensin hattuhyllylle 6 x 9" ja otin johdot alkuperäisistä pikkukaiuttimista.
( Liittimissä on numerot 1 ja 2. kumpi on + ja- ? Kaikki johdot ovat eri värisiä ). Onko vahvistin se kuskin penkin alla oleva?
# 2182
SAAB 9000 2,3 cs -95 SAAB 9-3 1,8t ( 2,0 ) 2004
