Hopeinen Tuplis ja punainen Satku -klassikkokäyttikset vm. -83 ja -92
tsaarela
Re: Hopeinen Tuplis ja punainen Satku -klassikkokäyttikset vm. -83 ja -92
Viesti Kirjoittaja tsaarela »
^Juurikin näin. Siinä kumissa pitäisi olla metallilaippa, jossa on reikä, jonka läpi se pultataan pohjaan kiinni.
9-3 Cabriolet SE -00
Ford Mustang 3.8 -99
Volvo EC40 Twin Ultra -26
#621
Lahti411
Viesti Kirjoittaja Lahti411 »
Hieno homma! Kiitokset tiedoista! Pitääpä käydä ostamassa nuo kumit. Eivät ole näköjään kalliitkaan.
Lahti411
Lisätään tähän vielä sellainen välikommentti, että ostin Satkuunkin Etralta lokasujien kaarinauhaa. Metrihint aoli 6,25 euroa alveineen, joten 5 metrin pätkä maksoi 31,25 euroa. Vois noi ilmat jo vähän lämmetä, että pääsis auringon paisteessakin touhuamaan :) Lämpimällä ilmalla tuo kaarinauhakin taipusi paremmin paikoilleen!
Kuumaa vettä ja ämpäri parempi.
Lerssinen
Millä nimikkeellä tuo kaarinauha löytyy ? Melko kivikovaa ja halkeillutta omassa nuo nauhat ni ois varmaan siistempi vaihtaa ne kokonaan..
Iveco 50C14 -05
Dacia Duster -18 4x4
Dacia Dokker Van -14
Mercedes-Benz 313/adria -03
Plymouth Valiant -62
MB w108 3.5 - 71
Lahti411
Se löytyy Korja Kumin muotonauhakatalogista myös netistä. Siellä se on nimellä "Saab lokasuojan reunanauha" :)
nalleolut kirjoitti:Kuumaa vettä ja ämpäri parempi.
Tuo ei auta asennuksen miellyttävyyteen :D Tai sitten pitää olla niin iso ämpäri, että sinne mahtuu 100-kiloinen mies lillumaan. Asennuspalju! Siinäpä tuoteidea!
Kyl se lista ämpäriin mahtuu
C 124 320
Viesti Kirjoittaja C 124 320 »
Lahti411 kirjoitti:Lisätään tähän vielä sellainen välikommentti, että ostin Satkuunkin Etralta lokasujien kaarinauhaa. Metrihint aoli 6,25 euroa alveineen, joten 5 metrin pätkä maksoi 31,25 euroa. Vois noi ilmat jo vähän lämmetä, että pääsis auringon paisteessakin touhuamaan :) Lämpimällä ilmalla tuo kaarinauhakin taipusi paremmin paikoilleen!
Jos kiire on, niin lainaa vaimon fööniä. Taitaa tosin mennä hyvin paikoilleen, kun nauha on ennen asennusta sisälämpötilassa.
Tästä en tiedä onko apua, mutta itse sumutin listan sisään kotelosuoja-ainetta ennen asennusta. Tosin joka kevät irrotan listat autosta ja putsaan kaaret sekä listan kourun.
#5342
2*OG900 3D, Mach I, CLS 320,CLK 320, C43 AMG, SL 500, SEC 560, 220 Sb, 240 KGT
Lahti411
Kyllä mulla on kuumailmapuhallin :) Omaa viihtyvyttää tässä lähinnä mietin :lol: Ja ei se Etran kaarilista niin jäykkää ole, ettei menisi paikoilleen viileämmässäkin kelissä. Sehän ei ole sellaista muovilistaa, kuten alkuperäiset, vaan epdm-kumia.
Ämpäristä suoraan paikoilleen ei tarvii häärätä
juntti
Viesti Kirjoittaja juntti »
nalleolut kirjoitti:Ämpäristä suoraan paikoilleen ei tarvii häärätä
Miten saa vedet (tai kosteuden) pois listojen sisältä ennen asennusta (tiedän toki että suurin osa vedestä valuu pois mutta kai sinne jotain pisaroita jää)? Muutenhan nuo kaaret saa oikein mukavasti muhia kosteiden listojen sisällä.
Lerssinen
Niin meinaat ettei vesisateella menis vettä sinne :mrgreen:
Iveco 50C14 -05
MB w108 3.5 - 71
C 124 320
Siten, että ei upota listoja ämpäriin vaan asentaa ne suoraan. Tosin meneehän sinne kosteutta ilman lämpötilan vaihteluiden ansiosta/takia. Kaksi eri materiaalia. Keväällä aina listat irti ja puhdistus.
#5342
juntti
Miten nuo listat olisi tarkoitus kiinnittää? ihan suoraan vaan paikoilleen sellaisenaan, vai pitäisikö sisään laittaa jotain liimaa/massaa varmistamaan kiinnipysyminen ja estämään kosteuden pääsy väliin?
Lahti411
Jos loksunkaaret on ok-kunnossa, niissä on sisäpuolella kynsi, johon kaarilistat tarttuvat hyvin. Eli ei tarvitse mitään liimoja tms. siinä tapauksessa. Tuon kaarinauhan uraan kannattaa pursottaa rasvaa, joka suojelee peltejä lialta ja kosteudelta. Näin ilmeisesti alkuperäiset kaarilistatkin on asennettu. Ja tuo Etran kaarinauha/lista menee paikalleen ihan kylmiltään, eli ei tarvitse lämmitellä etukäteen.
