denso navi
Espestores
Re: denso navi
Viesti Kirjoittaja Espestores »
Junavaunu kirjoitti:
Ma Huhti 22, 2019 02:25
Espestores kirjoitti:
Su Huhti 21, 2019 08:40
https://incartec.co.uk/product/Saab-95- ... 6TX_zyWn3k tässä olisi sopiva johtosarja millä saa toimimaan kaiken maailman mankat isoliittimistä
Toimiiko tolla myös rattinapit?
Tämän kaverina on tälläinen https://incartec.co.uk/product/Saab-9-5 ... -interface jolla sai ainakin rattinapit toimimaan 05femmassa vaatii toki johtojen laittamisen kohdilleen soitin kohtaisesti missä ne rattinappien valmius on koska ne ilmeisesti vaihtelee aika paljon soittimissa mutta saa toimimaan
9000 2.3T 3x -92 -95 -96
9-5 2.3T -05
9000 2.3T Aero -98
9-3 cabriolet 1.9tid -06
Ex 9-5 Aero -00
Ex 9-5 Aero -02
Ex 9000 2.3T -94
Ex ng900 cab -95
kopote12
Re: denso navi
Viesti Kirjoittaja kopote12 »
Kuinka moni on ohittanut auton oman vahvarin jos meinaa rakentaa hieman järeämpää settiä. Tossa just mietin onko kuinka vaikea laitella uusi vahvistin ja käyttää voimassa olevia kaiutinjohtoja. Ei oo tullu katottua millaisella piuhalla auton orkkis mankasta lähtee vahvarille päin johdot. Itellä on as2 ja 9-5 -99 sedan.
Saab 9-5 2,0t -1999
Termos
Re: denso navi
Viesti Kirjoittaja Termos »
Mulla originaalivahvistin soittaa toistaiseksi kojelaudalle puukotettua 4" Focal 100 KRS -erillissarjaa, toimii ihan hyvin.
Denson takapään linjasignaalit muokkasin Hertz HDP 5 -digipäätteen linjatuloihin, se soittelee etuoviin muokattuja Rainbow Germanium GL-W6 -midbassoja ja Pioneer TS-SW1241D - littusubbaria. Ovien mideille menee 200W RMS per kaikatin, en ole kuunnellut tarpeelliseksi vaihtaa alkuperäisiä piuhoja paksumpiin.
Järeähköstä vaimennuksesta huolimatta ikkunan kiskot rämisee paukkulangallakin :roll:
Näiden OG-femmojen soittimien (AS2, AS3 ja Denso) ongelma on se, että soittimelta lähtee vain kaksi paria linjalähtöjä, eteen ja taakse. Alkuperäinen vahvistin hoitelee sitten jakotaajuudet ympäri autoon nakattuja kaiuttimia.
Niin ja juu, soittimien linjalähdöt on balansoituja, mutta niiden kanssa oppii elämään :lol:
Jos ulkoisen soittimen linjaliitäntä kiinnostaa, niin tossa ohjeet:
http://saabworld.net/showthread.php?t=28000
Termos
Re: denso navi
Termos kirjoitti:
Ma Loka 16, 2017 22:43
Höh, olenhan minä pitkään selvitellyt tuon Denson sielunelämää, mutta vasta nyt juolahti mieleen ihmetellä, että onko Denson linjaulostulot balansoituja?
Voiko asiaa selvitellä normaalilla yleismittarilla, ilman, että käräytän koko vekottimen?
Nuo AS2/3 -vehkeethän ovat balansoituja, mutta olisiko Denso räätälöinyt navisoittimen Saabille? Vai onko GM yleisesti käyttänyt balansoituja systeemeitä vuosina 2004-200X? Esmes tuon aikakauden Corvetteissa on sama navisoitin.
EPC:n sisältävä läppäri on tallilla parinsadan kilsan päässä, voisiko joku ystävällinen heimoveli tarkistaa, että onko -06 femmoissa sama vahvistin Prestige 200 (ES53) 4 doors ja Prestige 200 (ES53) 4 doors+navi -järjestelmissä. Sedan siis kyseessä, kaksi subbaria hattuhyllyllä.
Mulla kun on joku outo pakkomielle selvittää itseäni askarruttavat, turhanpäiväisetkin asiat + kertoa pähkäilyn tuloksista muille, niin nostinpa ketjun sitten ylös :lol:
Denson linjaulostulot on balansoituja, eli RCA -liittimiä ajatellen myös liittimen rungossa (miinuksessa) kulkee signaali. Tämä on syytä huomioida, jos tarkoituksena on lisätä aftermarket-vahvistin Denson perään.
Varovaisena hemmona kytkin siis vain soittimelta tulevat plussajohdot lisävahvistimelle menevään RCA-kaapeliin. Soittimelta tulevat miinusjohdot jätin kytkemättä ja maadoitin vahvistimelle menevän RCA-kaapelin rungon.
Lopputulos oli OK, joskin maadoitushurinaa oli paljon enemmän, kuin samalla kytkennällä tehdyssä AS2 -stereoissa, jossa on kiinni wanha Alpine 3539-pääte.
Vahvistimen (Hertz HDP 5) tasoja (gain) säätämällä hurinat sai kuriin, mutta möykästä joutui tinkimään :lol:
Lueskelin sitten nykyvahvistimien, varsinkin digipäätteiden speksejä, ja niissähän on yleisesti huomioitu moiset kytkentäomituisuudet.
Ei muutako kokeilemaan, laitoin soittimelta jokaisen karvan (eli plussat ja miinukset) kiinni vahvistimeen, vola numeroon 11 (no ei ihan) mutta häiriöt oli täysin poissa.
joonne
Re: denso navi
Viesti Kirjoittaja joonne »
Tarkoittaaks tämä siis että se sun vahvari ymmärtää balansoitua signaalia? Mahtaisko sulla olla näkemystä että miten mun pitäisi kytkeä raspberry pi:n kaverina olevasta äänikortista tuleva balansoitu signaali (XLR-liittimistä) tuonne cd vaihtajan liittimeen? Lähinnä ehkä siltä kantilta että rikonko jotain jos vaan testailen että miten sieltä alkaisi kuulumaan ääntä?
Kysyin just ConnectorPeoplelta (taas) että mitä maksaisi muutaman liittimen lähetys suomeen, viimeksi jäi tilaamatta kun oli niin kalliit postit kun eivät halunneet lähettää kirjepostilla ollenkaan. Kävin kysymässä elektorilta myös tuota liitintä ja se löytyy kyllä heidän (tai mouserin, https://www.mouser.fi/ProductDetail/TE- ... GRaA%3D%3D) katalogista, mutta siellä oli joku hurja tuhannen tms kappaleen minimitilaus eikä kuulemma mitään keinoa auttaa tuon hankkimisessa.
9-5 Aero '06
Re: denso navi
Onko täällä mainittuna etsimääsi tietoa?
https://web.archive.org/web/20160601200 ... shtml#head
joonne
Re: denso navi
Kiitos pitääkin tutkia tuota sivustoa, oon jostain ennenkin päätynyt tuonne sivulle kyllä muistaakseni mutta ei ollut tallessa missään.
Kyllähän tuossa sanotaankin suoraan että vahvarille menee balansoitu signaali. :)
9-5 Aero '06
Termos
Re: denso navi
joonne kirjoitti:
Ti Elo 20, 2024 08:24
Sori, en jaksanut luurilla pilkkoa lainauksia.
Juu, tuntuu nuo uudehkot digipäätteet hyväksyvän suoran balansoidun signaalin syötön.
CD-vaihtajan kautta tehtyyn kytkentään en osaa auttaa. Meinasin aikoinaan tinailla Bluesaab AUX-emulaattorin, muistaakseni homma jäi sikseen juurikin tuon liittimen huonosta saatavuudesta johtuen.
Hommasin sitten Saabaux-palikan, joka toimii hienosti Denson kanssa, tosin liitäntänä on vain Bluetooth.
Näin yleisesti: Saabin orggisvahvari kelpuuttaa käsittääkseni mainiosti ns. normaalin linjasignaalin suoraan syötettynä.
Tuo CD-vaihtajan kautta toteutettu syöttö taitaa vaatia väyläohjauksen sorkkimista, että signaali saadaan vahvistimelle vakiosoittimen linjatulojen ohi.
http://bluesaab-forum.90.s1.nabble.com
https://saabaux.com/cdconnect-bluetooth ... ation.html
joonne
Re: denso navi
Olisko vielä kiinnostusta hommata tommonen liitin BlueSaabiin tai muuhun? Postit maksaa kuulemma ConnectorPeoplelta jotain 80 euroa tms, 8,99 dollarin liittimelle :)
Sain sen väyläkommunikaation pelittämään BlueSaabin ja Rekon projektin https://github.com/rekomerio/trionic7-can-mcp2515 avulla, ja nyt on arduino mikä tunnistuu cd-vaihtajaksi oikein, eli ilmestyy se CD/X sinne Densoon. En vielä päässyt siihen asti että koittaisin soittaa sinne musaiikkia siitä mun raspberrystä, pitkissä kantimissa on kaikki. :D
9-5 Aero '06
