95E hankittu
Kapt.Kosmos
Re: 95E hankittu
Viesti Kirjoittaja Kapt.Kosmos »
Näköjään tarvittava kuva oli töötti kohdassa, eikä ratin irrotus kohdassa.
Ei toi 4 jousi puuttuu multa, täytyy jostain kynästä napata sopiva.
Kapt.Kosmos
Re: 95E hankittu
Terve
Huutokauppaan noi vanteet kun ei niille sopivaa hintaa löydy, lupasin jollekkin että ilmotan täällä kun myyn ne pois. Siinä ois.
https://www.huuto.net/kohteet/saab-sone ... /467470032
Tarkemmat kuvat https://imgur.com/a/4CgCm
Kapt.Kosmos
Re: 95E hankittu
Terve
Pari kysymystä, joku muksuista varmaan nousi penkille seisomaan tai hyppi siinä, niin nyt on pari reikää verhoilussa.
Millähän tollasta lähtee korjaa tai korjauttamaan? On toistaiseksi teipattu umpeen ettei lähe leviämään.
Ei noita muksuja viittis pitää pois noista vanhoista Saabeista, kun pitävät niistä niin mutta kai se vaan on. Onneksi 99 on rähjäinen jo valmiiksi.
Minkä hintasia noi Superin koneet on noin yleensä? Puhutaan nyt sellaisesta käyntikuntoisesta hyvästä aihosta. 95 vuotaa öljyä ja olisi muutenkin mukava saada vähän ytyä koneeseen.
Vai pitääkö sellaiset kerätä itse metsästä? Ainakin kuvien perusteella vanhempien Saabien osia kasvaa metsissä.
Mikko_H
Re: 95E hankittu
Viesti Kirjoittaja Mikko_H »
Verhoilun taustapuolelle reilun kokoinen paikkalappu tekstiili- tai kontaktiliimalla. Voipi vaatia purkamista ja irrallaan liimaamisen, että paikan saa puristettua tasaisesti kiinni. Halkeaman reunat voi värjätä jos jäävät sävyeron takia näkyviin. Mustaan vinyyliin voi ihan huopakynäkin toimia
Kapt.Kosmos
Re: 95E hankittu
En tiedä miten ei lapun liimaaminen tullut mieleen. Koitin laittaa teippiä nurjalle puolelle, mutta samantien kun laitto vähän painoa päälle, tuli teippi esiin.
Täytyy kattoa tekeekö ton ite, vai antaako sen jollekin muulle.
Kiitos
Kapt.Kosmos
Re: 95E hankittu
95 oli hitsattavana ja nyt kun sain sen viimenään takaisin, alkoi se pölläyttelemään valkosia savuja. Öljy näyttää normaalilta, mutta jäähdytysnestettä katoaa vähän kummallisesti, joskus ei paljon mitään, joskus menee useampi litra. Tuntuu pölläyttävän pilven kun vähän kovempaa kiihdyttää.
Kansipahvi vai jotain Saabimaisempaa?
Kapt.Kosmos
Re: 95E hankittu
On postissa toi tiivistesatsi, niin löytyykö jotain vinkkejä sen vaihtoon?
