Jakohihna
Vuonna 2010 markkinoille tullut täysin uusi 9-5.
900i
Re: Jakohihna
Viesti Kirjoittaja 900i »
Tuo noin 500e hintahan on koskenut kaikkia merkkiliikkeitä silloin Kun tarjous on voimassa.
Saab 9-3 SC 2,0t my:2011.
#1015
jerry
Re: Jakohihna
Viesti Kirjoittaja jerry »
No niin.Nyt sitten jakohihnasta hampaat ja kone kaput.Luulin enstex,et selvii venttiilien ja keinujen vaihdolla,mutta ei,lohkossa reikä.Hihna ja kaikki hilut paitsi ei kampura eikä polttoaine pyörää,vaihdettu vajaa 5 vuotta sitten ja alle 60t kilometriä.Toi polttoainepyörä mielestäni suurin syyllinen,selvästi kulunut keskeltä "notkolle".Mutta kyllä sinne hihnakoteloon helposti pääsee pöly ja isompiakin hiukkasia,on meinaan niin huonosti suojattu varsinkin hihnapyörän ympäriltä.Onkohan joku vaihtanut moottoria,wis neuvoo alakautta,mutta onnistuukohan yläkautta,kun ei ole käytössä nosturia.Näyttäis olevan saappiin suoraan sopivia moottoreita heikosti.Käviskö insignian moottori jos vaihtaa pakosarjan turboineen,kun on kuvista päätellen erilainen.Moottori TTid A20 DTR
suorsa
Re: Jakohihna
Viesti Kirjoittaja suorsa »
Sama pannu se Inkun keulilla on ja niitä pitäisi löytyä helposti. En ole kokeillut yläkautta vaihtaa, mutta toiset sanovat vaihtaneensa kolkin padan yläkautta niin onhan ng9-5 tilaa jo ruhtinaallisesti niin pitäisi onnistua. Tosin manuaalissa hankala jättää aski autoon.
jerry
Re: Jakohihna
Nyt kone vaihdettu.Onnistui hyvin yläkautta,tosi paljon tilaa ja otin vaihteistoineen päivineen.Turbojen imulähdöt erilaiset,joten vaihdoin kokonaan pakosarjoineen.
