French affair - Renault Megane 2011
McStadey
Re: French affair - Renault Megane 2011
Viesti Kirjoittaja McStadey »
03 Clio lähti ainakin käyntiin -30 pakkasilla ilman esilämmitystä :roll:
Lukiokaverin Fiat Brava ei vastaavasti toiminut nollakeleillä ja siitä alaspäin, mutta en tiedä oliko vika yksilössä vai mallissa :roll: Siskolla oli joskus 2000-luvun punto ja se kyllä toimi talvessa ihan normaalisti...
Nothing on earth comes close
Cona
Viesti Kirjoittaja Cona »
Tänään -18 aamulla ja ei ollut enää niin notkean kuuloista starttausta. Ehkäpä pitää varmuudeksi herätellä Mondeo, jos vielä viilenee. :roll:
Tuossa Rellussa suurin ongelma on sen perinteisen lohkarin puute. Akkukin voisi olla isompi kapasiteetiltaan, mutta nuukana tuli ostettua hinnat alkaen malli... :evil:
tsaarela
Viesti Kirjoittaja tsaarela »
Olisiko paha rasti laittaa se TT-Thermon lämmitin?
9-3 Cabriolet SE -00
Volvo EC40 Twin Ultra -26
#621
Cona
En osaa sanoa. Kun ei tuolta konehuoneesta löydä edes ylävesiletkua, jotta voisi ihmetellä koneen lämpiämistä.
Lähti muuten Rellu -23 käyntiin, toki oli piuhan päässä, mutta kuitenkin. Eikä ole palanut mitään helikopterivaloja pakkasesta johtuen niin kuin naapurin Capturissa kuulemma. :roll:
Cona
Kilsoja noin 139tkm taulussa ja taas joutui Rellua korjaamaan. :D
Viime viikonloppuna renkaita vaihtaessa totesin, että toinen takajousi on poikki. Tänään sitten aamujumppana vieterin vaihtoon ja tuohan on Rellussa helppo homma. Takapää ylös, iskarit irti ja vieteri vaihtoon.
10tkm menty huollosta ja öljyt maksimissa, joten ei tuo ainakaan mainittavasti syö öljyä, bensaa sitten senkin edestä. Kaupunkipainotteisessa ajossa keskikulutusnäyttö on jumittunut 8,0l/100km tienoille. Kesäkelissä toivottavasti vähän tippuu. :roll:
Cona
Tehdäänpä tilannepäivitys, joka voi jäädä Rellin osalta jopa viimeiseksi. Kävin tänään hakemassa leiman, ei ollut huomautettavaa. Kilsat nyt 142tkm eli vuodessa tullut aika lailla se 10tkm.
Nyt Megane menee myyntiin, kun tarkoitus jatkaa perheen lyhyitä nurkka-ajoja Priuksella. Tuosta saisi joku edullisen ja tilavan kakkosauton vaikkapa lasten ja koiran kuskaamiseen. :roll:
Eli tähän mennessä voin omalta osaltani sanoa, että 3-korin Megane ei ole ollenkaan huono peli, varsinkin kun ottaa hintaluokan huomioon. Ja 1.4 TCE on varsin sopiva voimanlähde tuohon koriin. :D
