Keskuslukitus ei toimi
petrisa
Re: Keskuslukitus ei toimi
Viesti Kirjoittaja petrisa »
Lisään vielä sen verran, että ...
Tuossa siskon pojan Saabissa ei ole tehdashälyä. Ei muuten ollut minunkaan ex vm -03:ssa vaikka oli siinäkin TSL. Nykyisessä faceliftissä ei ole TSL:ää. Onneksi.
Siinä ilman TSL:ää olevassa lukossa puuttui tosiaan ne kaksi pinniä nro 1 ja 7. Toinen nro 1 olisi takalukkomoottorille ja toinen nro 7 takalukituksen asennon tunnistuksen mikrokytkimelle. Ne nyt puuttuvat, mutta eivät haittaa varsinaista lukitusta. Vilkutkin vilauttelevat, kun keskuslukitusta avataan ja lukitaan. Joten siinä mielessä kaikki tärkeimmät OK.
Kun TSL on nyt kuitenkin autossa aktiivinen, niin oven ohjainlaitteet yrittävät lukituksen yhteydessä aktivoida myös TSL:n päälle. Tässä vänkärin ovessa ei tuo mikrokytkin nyt anna TSL-lukituksen signaalia koko TSL:n puuttuessa (kytkin auki = TSL OFF / kytkin maadoittaa = TSL ON), niin siitä näyttää tulevan jonkin sortin vikakoodi oven ohjainlaitteeseen (olettaa ettei TSL mennyt päälle).
Käsittääkseni sen TSL:n saa pois Tech:llä?
Parempi olisi ottaa pois niin ei jää kummittelemaan ja etenkin, jos jonkin muun oven TSL jää jumiin. Siitä se ilo repeää :(
petrisa
http://z90.pl/saab/pdf/Tech2_SS.pdf
Tuon mukaan Techillä ei saisi TSL:ää kokonaan ohjelmoitua pois, jos se kerran on. Ainoastaan tuota toimintalogiikkaa voi muuttaa; meneekö aina päälle kaukosäätimellä vai vasta toisella painalluksella. Täysin uskottavissa, että näin on.
Täydellinen poisto vaatisi kai sitten uudelleen softauksen ja onnistuisiko sekään, kun softa ja rauta eivät kohtaa :?:
Jo tuo logiikan muutoskin estäsi yleensä oven jäämistä takalukkooon.
Tomi V
Viesti Kirjoittaja Tomi V »
Jatkanpa tähän joskus aloittamaani ketjuun. Tämmönen kysymys kun nyt alkoi tuossa allekirjoituksen farmarissa pätkimään oikeanpuolen takaoven lukko. Niin onhan se tuohon farmariin myös käypäinen osanumerolla 127 59698 oleva lukkomoduli kun mikä tuohon sedaniin tuli tilattua aiemmin. Eli onko samat sedanissa ja farmarissa.
Sama TSL lukitus on myös tuossa farmarissa. Lisänä vain varashälytin mitä ei sedanissa ole.
petrisa
Tomi V kirjoitti:
Ma Kesä 07, 2021 18:38
Kyllä se on sama sekä 4- että 5-ovisessa. Ja tuolla osanumerolla vielä lisäksi tosiaan TSL mukana.
Itselläni on -08 farkku ja siinä ei ole TSL ominaisuutta. Ex -03 mallisessa taas oli. Siskon pojan -03 mallisessa on myös TSL ja siihen vaihdettiin oikean etuoven lukkomoduli. Piti olla käytetty TSL ominisuudella mutta ei ollut. Pistettiin kuitenkin paikalleen ja kaikki toimii muuten ok, mutta TSL lukitus ei mene tietenkään päälle tässä ovessa. Ei sitä kyllä mihinkään tarvikaan.
Tomi V
Kiitoksia tiedosta. Laitan tilaukseen lukon. Ja kyllä sitä TSL toimintoa ei todellakaan tarvii mihinkään. Ohjelmoidaan pois tästäkin farkusta niikun tein sedanistakin.
Isompaa vahinkoa saa rosvot aikaan jos eivät saa ovia auki kun ovat menossa sisään :D
Mayrakoira
Viesti Kirjoittaja Mayrakoira »
Hei, osaisiko kukaan auttaa? Autona siis 9-3 MY08 ja ongelmana siis että kun yrittää ovet sulkea niin ei tapahdu yhtään mitään. Taas jos painaa ovien avauspainiketta niin kaikki muut paitsi kuskinoven lukot käyvät kiinni ja sitten aukeavat uudelleen.
Myös jos kuskin ovi on auki niin vaikuttaa ettei auto tunnista oven aukioloa. Tech2 antoi vikakoodiksi B2976 05 - Door ajar switch left front.
Tarkistettu oven liitin silmämääräisesti, sekä liittimet oven sisältä ja kaikki vaikutti omasta mielestäni olevan kunnossa. Johtoja myös liikuteltu että jos olisi löytänyt yhteyden siten mutta ei vaikuttanut. Autossa decoderin mukaan TSL.
Onkohan kuskinoven lukkolaite rikki vai missäköhän on vika?
petrisa
Oven mikrokytkimet on lukkomodulin sisällä. Se on rikki, kun kerran ei tunnista oven aukaisua. Vikakoodikin sen kertoo.
Mayrakoira
petrisa kirjoitti:
Ma Marras 08, 2021 14:56
Voiko se tosiaan aiheuttaa keskuslukon toimimattomuuden? Varsinkin kun auto väittää että ovi on kiinni eikä auki.
petrisa
Tässä mahtaa nyt olla kaksi eri vikaa.
Kuskin oven lukkomoduli rikki seuraavasti: Lukituksen moottori ei toimi eikä myöskään modulin sisällä mikrokytkin.
Toisessa viassa kaukosäätimen lukitusnapin kytkin on rikki.
Anahuj
Viesti Kirjoittaja Anahuj »
Nostan vanhaa ketjua ylös uudella kysymyksellä. Minulla on facelift -07 ja siinä kuskin ovi menee lukkoon satunnaisesti, välillä myös oikea takaovi. Ajattelin vaihtaa lukkolaitteet, mutta meneekö vuosien 2003-2006 lukkolaitteet facelift-kolkkiin? Tai meneekö vielä tuoreemmat eli 2008 eteenpäin. Pihasta löytyisi -06 ng-kolkki, jota voisin kannibalisoida :lol:
NG9-5 -10 (KA) | 96 -73 kesäauto (MR)
petrisa
^ Samoja "paskoja" ne on.
Eroina vain on yleensäkin se, että onko TSL-lukitusta (takalukko) vai ei. Pystyy kuitenkin vaihtaamaan näitä ristiin. Sillä erotuksella, että mikäli autossa on TSL, mutta vaihdetussa lukossa ei ole, niin muuten toimii takalukitusta lukuunottamatta.
Lukkomodulista erottaa, jos on liittimessä enempi pinnejä niin silloin on varustettu TSL toiminnolla.
Anahuj
petrisa kirjoitti:
Ma Kesä 13, 2022 14:26
Kiitos pikaisesta vastauksesta!
Recon
Viesti Kirjoittaja Recon »
9-3 TTiD farkku Aero -09. Kuskin lukko ei aina lukkiudu tai avaudu kaukosäätimestä. Oven napista saa auki ja lukkoon.
En omista WIS:ä. Olisko jollain laittaa vaikka yv:nä ohje kuinka lukkomoduulin saa vaihdettua? Lukkomoduulin numero on ilmeisesti 12759691. Jos jollain on käytetty moduuli ylimääräisenä, tarjoa.
SC TTiD Aero Hirsch -09 A6
ex:
SC TTiD Vector Active -08 A6 RIP
SC TiDS Linear -06 M6
SS 1.8t Linear -04 M6
Noin ulkomuistista:
Irrota oviverhoilu, alareunasta ja sivuilta varovaisesti kampeamalla muoviklipsit irtoaa ovesta, kaksi ruuvia löytyy kun avaat oviverhoilussa olevan vetokahvan. Vetokahva pitää siis varovaisesti kammeta auki siitä saumasta että pääset ruuveihin käsiksi. Kun kiinnikkeet on irti, nosta verhoilua ylöspäin niin se irtoaa. Sähköjohdoissa on liittimet jotta saat verhoilun niistä irti.
Verhoilun alla on liimattu neopreeni tai vastaava, irrota se varovasti ja se on ihan hyvä liimata takaisin kiinni kun kokoat paikat kasaan.
Nyt pääset jo kiinni moduuliin, avaa sen kiinnitysruuvit ja irrota siitä tangot jotka menevät sisä- ja ulkokahvoille ja lukitysnupille. Irrota sähköliitin moduulista. Nyt pitäis olla moduuli kädessä.
Jotain kikkoja saattoi unohtua mutta pääpiirteissään näin.
Turbo Sensonic
Recon kirjoitti:
Ti Syys 06, 2022 17:43
Ei välttämättä ole kyse lukkomodulista.
Se tanko, joka avaa lukon kaukosäätimestä, on muovisella kiinteällä "klipsillä" kiinni oviverhoilussa.
Jos se muoviklipsi on haljennut, tanko ei toimi kunnolla. Pura oviverhoilu ja tsekkaa se ensin, ennen kuin alat ostamaan uutta lukkomodulia.
Meillä oli/on cabbessa sama vika. Irrotin oviverhoilun ja liimasin muoviklipsin kiinni. On ilmeisesti lähtenyt taas irti, kun välillä oikuttelee.
Jos sinulla ei ole aikaa irrottaa oviverhoilua, laita lukko kiinni avaimella ja seuraavalla kerralla koita avata lukot kaukosäätimellä. Tuo tanko näyttäisi toimivan "edullisempaan suuntaan" avatessaan lukon. Jos avautuu, saattaa toimia kaukosäätimestä taas vähän aikaa.
Jos oviverhoilun purkaessa tanko ei ole irronnut tuosta muoviklipsistä, tarvitset mitä todennäköisimmin uuden lukkomodulin.
#1438
NG9-5 2.0TTiD 3/2011
NG9-3CV 1.9TiD 7/2007
