OG9-5 Aero ”Super”
lauriolio
Re: OG9-5 Aero ”Super” harrastekäyttiksenä
Viesti Kirjoittaja lauriolio »
Joitakin aikoja on Superi ollut liikenteessä, mutta huomattavan paljon optimoidaan perheen ajoja sillä kustannuksella, että Saab seisoo parkissa ja Kona liikkuu. Talvirenkaat pääsi tuossa alle ja samalla oli hyvä huomata, että toinen pari kesärenkaita oli odotettavasti aivan loppu ja takana olleet paremmatkin renkaat sisäsyrjästä enemmän kuluneet. Tie vie siis ennen kesärengaskautta kulmien säätöön, samalla reissulla voisi laitattaa hieman jäykempää puslaa paikalleen.
Näiden kovempien pakkasten tullen latailin käynnistysakkua ja tämän aamun käynnistyskokemuksella oli ihan hyvä idea - ei meinannut pyörähtää ensin, mutta onneksi lähti esilämmitettynä helposti käyntiin! Tankissa tällä hetkellä 95e10, mittarissa oli -20. Jotenkin ajattelin, että Saabeissa ei talvella palella, muttamutta... onneksi puin pitkät kalsongit jalkaan aamulla. Jostain syystä ei oikein tuppaa kabiini lämpiämään (EDIT: moottorin lämpö sidistä vilkuiltuna n. 88, nokkaa ei peitelty). Sisään tulee kuumimmillaan lähinnä haaleaa ilmaa, kylmimmillään kylmää. Jotain siis tapahtuu, mutta se oikea lämmin jää pois. Kalibroin ACC:n ja pukkasi vikakoodin 21 pihalle, missä ei tunnu oikein olevan logiikkaa: "21 DC motor, air recirculation flap - open or short circuit B2410" (lähde). B2410 taas WIS:n mukaan oireilee seuraavasti:
  • The cabin mists up.
  • Bad air in cabin.
  • The perceived cabin temperature is too high compared to the set temperature.
Jos ymmärrän asioita oikein (tätä ei aina tapahdu), niin sisäkierron namiska kyllä toimii autossa ja ikkunat saa sen avulla mukavasti huuruun ja kabiinin ilmatilan huonolaatuiseksi. Lämpötilakin taisi vähän nousta. Toisaalta taas huomasin, että takapenkille ei puhalla edes haaleaa ilmaa, vaan ihan rehellisen kylmää. En osaa arvata, liittyykö mitenkään tähän vikakoodiin.. Vähän kun lisää testailin, niin säätämällä ACC:n lämpötilat moikkausmoodiin "HI", sisään tuleva ilma on hieman lämpimämpää. Mikäköhän nyt oikeasti on rikki ja mitäköhän tälle pystyisi tekemään kotona :roll:
Toinen pimeän/talviajan epämukavuustekijä on luokattomat lähivalot. Vissiin ballastit alkavat olemaan elinikänsä lopussa ja varmaan umpiotkaan eivät enää ole parhaimmillaan. Pitkillä näkee paremmin kuin hyvin, mutta lyhyillä joutuu pinnistelemään. Tässä ei auta Konan riittävät LED-valot referensseinä. On näillä pärjätty kuitenkin, ero pitkien ja lyhyiden välillä on kyllä vähän liian suuri.
Jotenkin alkaa taas korjailutarpeet kumuloitumaan ja kiinnostus vähenee samassa suhteessa. Ja silti hymyilyttää joka kerta, kun tämän pihalla näkee tai rattiin pääsee.
Ex-harrastimena Saab 900i MY88 + Jonkun verran kokemusta sähköisestä etenemisestä autolla ja polkupyörällä.
Se lämmönsäätöläppä noista kai usein takkuilee
viewtopic.php?f=14&t=137505
Mitenhän tuon tekstin ny tulkitteis.. jos se kuuluis porvoosta niin superi ois viimeistään huome nettiautos :lol:
9-3 SC TTiD Aero 2008
9000 CS 2.0t 1996
torque
Viesti Kirjoittaja torque »
The cabin mists up.
Bad air in cabin.
Pyrkinyt tekemään kalibroinnin kun ulkolämpötila&auto plussan puolella.
Ei voi tietää miten anturi(t) osaa tulkata ja säätö kun kaikki paikat jäässä ym. Ja tietoa onko sisätilan lämpöhaistelija kunnossa, sellaistakin lukenut täältä.
Toinen mistä ollut paljon täällä juttua aiemmin, jokin säätövipu tai pyörä korkannut,
kojelaudan sisällä olevassa ohjauksessa.
Viimeksi muokannut torque, Su Joulu 12, 2021 16:36. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
9-5 2.0t A bp+ ´07
V70 2.5 FT A ´10
lauriolio
^ Kiitos! Ei välttämättä tule hyvää tulosta pakkasella, varsinkaan kovalla.. Eilen tein tuon iltapäivällä autohallissa, jossa oli auton mittarin mukaan -6 astetta. Täytyypä lämpöhaistelija-teemoja poimia foorumilta lukuun..
Taannoisessa kolkissa puski pahimmillaan vain kuumaa ilmaa sisään ja silloin tuli tuollainen säätövipu/pyörä tutuksi, oli luiskahtanut paikaltaan pois. Helppo korjaus, ikävä ryynääminen :D
^^ Ei tässä Porvoon malli sinänsä kaukana ole, olisi niin helppo liipaista Vuoden Corolla ajoon ja tällä hetkellä aika moni asia puhuu sen puolesta - toki sillä huolettomuudella on hintansa. Toki hintaa on vanhan ylläpitämiselläkin, kun korjauslista kasvaa.. Sitä en tosin usko, että tästä päädyn ainakaan ennen kevättä myynti-ilmoitusta tekemään, mutta toki olen avoin keskusteluille, jos joku foorumilla innostuu, onhan tässä niitä kuuluisia hyviäkin puolia kuten alle 150tkm ajettu B235R ja räyhäpuskurit! :mrgreen:
Onni on asuinpaikka maalla ja kuivia (kylmiä) tiloja säilytystä ja arvonnousua varten, sittenhän se olisi taas paluu täyteen harrastemoodiin.
Jos ois vaan anturivika niin pitäis kai täysillä pukata kuumaa?
Oisko vaan se läppä/moottori rikki.
Tuollase vuokrapelin kun laittaa niin kilsoja tietty pitäis kerätä et jotain tolkkuu, ei pääsis tylsyys iskee jos vuoden välein vaihtais :D
Ja ohan tuo superi ihan komia harrastepeli.
9000 CS 2.0t 1996
lauriolio
tetammi kirjoitti:
To Joulu 09, 2021 11:34
Onhan se, mutta kyllähän avo- :saab: olisi vielä komeampi 8)
EDIT: Niin ja se ikuinen haave NG95:sta. Se elää.
Viimeksi muokannut lauriolio, To Joulu 09, 2021 16:51. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
2.polvi
Viesti Kirjoittaja 2.polvi »
No tuota, kyllähän tuollainen Aero voisi mennä, tämähän taitaa olla automaattivaihteistollakin. Vanteissakin olisi tuttu kyyti ja väri oikea. Valitettavasti vaihdossa ei ole tarjota allekirjoituksen avoa :D
IC1970
Viesti Kirjoittaja IC1970 »
Todella outona pidän, että Porvoota käytetään vertauksena sille, että auto lähtee pihasta a.s.a.p. Todella outona :lol:
Turha varmaan hätiköidä, jos ja kun kerran säilytystilaa löytyy. Siirryt vaan harrastemoodiin :saab: in kanssa, kun kerran sydän autolle edelleen läikähtelee. Tuttu ja rakas, ei noita enää joka oksalla kyykistele.
Toyota bZ4X Active 57,7 kWh - 26, Skoda Superb Combi 1.5 TSI eTEC -25, Mazda 2 Hybrid-25, Toyota Aygo X Play Edition -24, Ex: 10 x og Saab 900 ym. / jäsen #4634
lauriolio
2.polvi kirjoitti:
To Joulu 09, 2021 13:37
...^toisaalta pituutta kasvava perhe ja maaseutu voisi kaivata tilaa ja nelivetoa :!:
Jostain ihmeen syystä olen katsellut viime aikoina paljon bensiinikäyttöisiä VW Caddyja/Touraneita, tuntuisi jotenkin mukavan robusti arkikulkine ja tarvittaessa mahtuisi tavaraakin mukaan. Ei sillä, ettäkö Saabin kanssa olisi koskaan tila loppunut vielä kesken, ja suksiboksikin löytyy jos meinaa tiukkaa tehdä. 00-luvun Volkkareihin on hyvänä puolena kävely- ja näköetäisyydellä oleva Benecars, josta löytyy varaosat ja substanssiosaamista järkevään hintaan.
Ja vähän Berlingojakin on filtteröity Nettiautosta. Mistä lienee nämä päähänpistot.
Mutta kyllähän tuo Saabin varastoiminen on ihan varteenotettava vaihtoehto. Siihen on ehtinyt kuitenkin sen verran laittamaan harrastebudjettia kiinni, että järkevään myyntihintaan pääseminen voi olla hankalampaa kuin säilyttäminen.
Viimeksi muokannut lauriolio, Pe Joulu 10, 2021 07:13. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
lauriolio kirjoitti:
To Joulu 09, 2021 13:07
tetammi kirjoitti:
Sopivalla välirahalla vaihtuu kyllä :lol:
9000 CS 2.0t 1996
To Joulu 09, 2021 16:37
...toisaalta pituutta kasvava perhe ja maaseutu voisi kaivata tilaa ja nelivetoa :!:
Berlingojakin
Kuis hyvää mainituissa malleissa on kelivetotarjonta, kun se kuitenkin on mainittu mahdollisena kaipuuna? En siis tiedä, mutta epäilen että Berlingoon ei takavetareita rahallakaan saa, mutta volkkareihin voi saadakin.
Monenko kuukauden nettopalkan femmasta reaalilukemana saa vaihdossa nelivetoberlingoon? Siis rehellinen ero väliraha vs. suoran kaupan hinta? Voi lopulta olla, ettei tartte kovin montaa kuukautta töitä tehdä, että voi valita best of both worlds. Tästäkään en ole ihan varma, mutta tarkistaisin jos edes harkitsisin femmasta luopumista sijassasi - ainakin tietäisi, missä paperilla mennään.
lauriolio
aero kirjoitti:
To Joulu 09, 2021 22:42
Berlingojakin
Tuossa oli oikeastaan kolme erillistä asiaa, joista neliveto oli viittaus 2.polvi:n allekirjoitukseen, Berlingo eräisiin muihin hypetyksiin (joilla on ollut vaikutusta ajatteluun) ja sitten tuo Caddy-homma.
Oli paikallisessa liikkeessä yksi ”liian edullisen oloinen” 4motion-Caddy tarjolla ja siitä ehkä vähän innostuin tuosta mallista ja sen käytännönläheisyydestä. Taannoin oli lähipiirissä tuollainen lasiseinä-Caddy diesel-pakuna ja etuvetona, ja mahtuu hyvin roudattavaa musiikkimateriaalia tai polkupyörää mukaan, ja kulkeminen oli ihan riittävän mukavaa. Ja en tuota nelivetoa pidä blockerina, se on koettu ja todettu, että useammasta vetävästä pyörästä voi olla omissa ajoissa hyötyä, mutta pakollista se ei ole.
Varo vaam, tosta se lähtee. Pian et muita Nettisutosts katselekaan. Puhun kokemuksesta :mrgreen:
aero kirjoitti:
Berlingosta löytyy Dangelin nelivedottama versio pakuhinnastosta, konseptina on esitelty myös tilaversio. Jos ei tilsversiota koskaan markkinoille tule, niin näppärä kaverihan askartelee pakuversiosta kirahvinkuljettimen :mrgreen:
lauriolio
AZP kirjoitti:
Pe Joulu 10, 2021 08:21
Jep, tämmönen kyl näyttää ihanan härskiltä: https://www.nettiauto.com/peugeot/partner/12547004
Takapenkkejä vaille valmis :mrgreen:
