Kattorempasta harmia
vitikka
Re: Kattorempasta harmia
Viesti Kirjoittaja vitikka »
Julle kirjoitti:
Su Kesä 20, 2021 10:36
vitikka kirjoitti:
To Touko 14, 2020 21:25
Kiitos vke tsempeistä. Itse toistaiseksi olen vielä ihan toiveikas, että tää hoituu kuntoon.
Miten tilanne etenee?
Hieman hidas vastausvaste mutta vastataan kuitenkin. Lopulta firma kävi irroittelemassa muovit ennen 5v työtakuun umpeutumista. Jollain suht tehokkaalla painepesurilla ukko pesi työvuoron ajan kattoa ja aika lailla sai muovit pois näkyviltä pinnoilta..
ex SAAB 9-3SC -06, emännän käyttis stage 1
tuleva ex SAAB 9-5 -03 2,3t, uusi pata ja hieman uusia kujeita
SAAB 9-5 -07 2,3t
Mihis vanha varttikate joutui
Lainataas tätä ketjua, vaikka harmia ei tuota kattoremppa, vaan sen jälkeinen luonnonilmiö. Kesällä 2018 uusittu mökin katto näyttää nyt tältä:
Jäkälä ja sammal valtaa peltiä sekä itä- että länsilappeella katon eteläisessä osassa. Mökin pohjoispäässä pinta on paljon silosempi. Eteläpäätä varjostaa naapurin puolella oleva metsä, pohjoispäähän paistaa aurinko vapaammin, ja tämä selittänee selvän eron katon eri osissa.
Raadilta kysyisin kokemuksia, että onko noista kuluttajille myytävistä katon pesu- ja sammaleenpoistoaineista apua (ja jos on niin mikä on paras aine?), vai pitääkö tilata ammattilainen kattohuoltaja pesemään luonnon antimet pois pelleistä? Se mihin olisin itse valmis olisi aineen levitys, kevyt harjaus ja huuhtelu. Katto on melko loiva, mutta riittävän kalteva siihen ettei siellä pysty seisomaan jos katto on märkä, eli painepesuripesua en varmaan itse alkaisi tekemään. Ellen sitten hanki kunnon valjaita ja muita turvavarusteita.
vesa67
Viesti Kirjoittaja vesa67 »
3-4 vuotta sitten ostin K-raudasta valmiiksi laimennettua biotarralla olevaa litkua 5 litran kannuissa ja samalla ruiskun. Levittelin kahtena vuotena peräkkäin ormaxin 20 v vanhalle tiilipinnalle ja kolmantena vuotena näkyy jo selvästi vaaleampi tiilipinta ja ränneistä löytyy vuosi toisensa perään tummaa irronnutta muhjua. Eli pelkkä liotuskin toimii. Tillikattoon oletan että aine imeytyy, peltikatosta en tiedä
^oliko tuotemerkki mahdollisesti BioComb?
Numba
Viesti Kirjoittaja Numba »
Jotain sellaista minäkin levitin tiilikatolle puhdistuksen jälkeen ennalta ehkäisyyn. Isommat paakut poistin. Aikaa on jo useampi vuosi, ja vieläkin vesitynnyrissä havaittavissa lievää vaahtoamista, minkä oletan tulevan tuosta aineesta. Mitään isompaa sammaleen kasvua ei havaittavissa maasta käsin.
Minä jokunen vuosi sitten enste pesin katon painepesurilla ja perään levitin Rensan sammalmyrkyn katolle painepesurilla ja foamerilla. Hyvin sekin vaahtoaa, samalla laimenee about ohjeen mukaisesti ja kerkee imeytymään ennenkö valuu alas.
Edit: jaa niin, kattokulma luokkaa 35° eli melko jyrkkä. Apuna oli Kärcheriltä löytyvä 4m teleskooppivarsi liipaisimen pahemmalle puolelle ja sen perään kääntyvä kulmapala, joten homman pystyi hoitamaan kivasti harjalla istuen tukevasti jalat eri puolilla harjaa. Kulmapalaa ei kyllä ihan 90° kulmassa kannattanut pitää, jo K5:n tarjoama paine saa aika hyvin vipuvartta liipasinkädelle.
VKe
Viesti Kirjoittaja VKe »
En tiedä toimiiko sama peltikatolla ja huopakatolla.
Minulla oli aikalailla sammalta huopakatolla ja ihmettelin netin syörereistä millä sammal pois. Päädyin kokeilemaan soodaa. Rautakaupasta 5 litran kannu ja sitä ihan vaan laakealla keittiökauhalla levittelin kastellulle huopakatolle.
Ja kas keväällä oli kaikki sammal pois.
Yllätti itsenikin. Aikaisemmat kokemukset noista Comp-litkuista olivat heikot eli surkeat. Soodalla jatkoon ainakin huopakatolla!
Monikossa
Kaatamalla mahlaa tai kirvan ulostetta tuottavat puut pois talon läheisyydestä auttaa torjumaan mm.sammaleen.
Tahmea pinta on hyvä tartuntapinta kaikille itiöille.
