FAQ: CIM Moduuli
Ballantines
Re: FAQ: CIM Moduuli
Viesti Kirjoittaja Ballantines »
Tuossa videossa 3min kohdalla näytetään se tapin asento https://www.youtube.com/watch?v=EReWjq8U2OU
SAAB 9-3 2.0t -03 *** Vikakoodien luku/poisto Tech2
Rizla^^
Viesti Kirjoittaja Rizla^^ »
Ballantines kirjoitti:
Ma Marras 14, 2022 07:02
Mää olinkin tuon videon kattonu jo kertaalleen mutta en selvästikään ajatuksella kun oli menny ohi koko tuo asia missä se selkeästi sen kohdan näyttää :facepalm_man:
Rizla^^
SS kirjoitti:
Ke Loka 26, 2022 11:05
Stability control failure viittaisi ratin asentoanturiin ja autossa lienee silloin ESP. Valikoista pitäisi silloin myös löytyä asetus ESP:n poiskytkemiseen.
Ratin painikkeet, airbag ja äänitorvi taas viittaisivat siihen spiraaliin.
Spiraalin ja asentoanturin saa vaihdettua CIM:n sisälle kun sen purkaa, molemmat erillisiä palikoita. Kasatessa vaan saa olla huolellinen että kaikki CIM:n takana olevan liittimen pinnit menee oikeaan paikkaan, kannattaa katsoa ennen purkua missä välissä etenkin ne pisimmät pinnit (airbag) siellä ovat.
Toki vika voi olla myös itse CIM moduulissakin.
Tajusin vasta kun mykäsin lopullisesti palikan irti että missä ne pitemmät pinnit oli :facepalm_man: niin kummalla puolella niitä pistokkeenpuolrn lipareita ne pitää olla ? Siinä "edessä" vai liuskojen "välissä"??
Edit: siinä liuskojen vieressä. Rattinapit ja töötti heräsi henkiin ja airbag valo sammui. Vanha anturi oli väärässä asennossa josta nää ongelmatkin sitten tuli.
Seuraavaks käydä ohjelmoimassa tuo kääntäkulma anturi
Kiitos avuista :)
aerosoul
Viesti Kirjoittaja aerosoul »
Mikäs näissä on tilanne tänä päivänä?
Minulla ollut 3 vuotta asento-anturi rikki ja näytössä stability control failure, mutta vasta nyt katsastaja päätti hylätä ilmoituksen takia.
Eli mistä löytyisi halvin uusi cim esp:llä? Entä onko kukaan yrittänyt korjata tuota asento anturia, eli tietääkö joku mikä siinä menee rikki? Ja tietääkö joku, saako pelkkää anturia tilattua mistään?
Edit:
Miltä asento anturi näyttää? Löysin pelkän anturin ainakin https://www.jussinmaki.net/varaosakaupp ... A4tiedot-1 ja https://www.autodoc.fi/nty/18600293?utm ... 3wQAvD_BwE
Myös eBay:ssä näyttää olevan, mutta kuvista päätellen kahta erillaista: https://www.ebay.ie/sch/i.html?_from=R4 ... sacat=6030
SS
Viesti Kirjoittaja SS »
Tuo ebayn jälkimmäinen on oikeanlainen, se on siis tämän näköinen: https://www.ebay.co.uk/itm/145294719443
Eiköhän se anturi vaan kulu ajan mittaan, ebaysta joku vähän käytetty tai jos joku myy uutta niin sellainen tilalle. Virallisestihan tuota ei ainakaan aiemmin ole saanut erikseen ostettua kun on CIM:n sisällä.
CIM:iin löytyy näemmä ainakin poskettoman hintaista sisuskalua: https://www.maptunparts.fi/korin-sisaos ... 2005-.html
Kannattaa myös ihan merkkiliikkeestä (kykyään Hedin Parts) kysäistä. Tuosta näkee hintatasoa (+ALV): https://portal.hedinparts.com/category- ... =5&l2=2_31
Edittiä: Yksi vaihtoehto: https://www.rendcarparts.com/saab/parts ... RD32021812
Ostaessa kannattaa ESP:n lisäksi tarkistaa keskuslukituksen taajuus (täällä 433MHz).
Oli: OG9-3 2.0t 2003
Muuta: Kiina TECH2
jarkar
Viesti Kirjoittaja jarkar »
Moi
Täälä olis uusi moduuli hyllyssä pölyttymässä.Käyttämätön, ostin pari vuotta sitten kun vilkku ei toiminut
olikin vain kosketus häiriö.
Lezkinen
Viesti Kirjoittaja Lezkinen »
jarkar kirjoitti:
To Loka 26, 2023 16:10
Moi
Vieläkö cimmi tallessa?? :mrgreen:
jarkar
joo onhan se samassa paikassa :)
pvdriver
Viesti Kirjoittaja pvdriver »
CIM, rattilukko ja muista murheista muutamia kokemuksia ja ratkaisuja: https://foorumi.saabclub.fi/viewtopic.p ... art=30#top
SirJ9-3
Viesti Kirjoittaja SirJ9-3 »
Kerran CIM moduulissa on keskuslukituksen vastaanotin niin voiko CIM moduuli olla syynä siihen, että keskuslukitus ei toimi ja ei vastaa mitään, kun painaa avaimen nappeja.
Mulla on siis 2003 9-3. Kaikki ovet ei mene lukkoon ovissa olevissa lukkonapeistakaan. Voiko tää ongelma olla CIM moduulissa vai onko luultavammin jotain häikkää muualla?
Herjaa usein myös rattilukkoa: estää käynnistyksen. Onko rattilukko myös CIM moduulin hallinnassa?
SS
Rattilukko ja kaukosäätö voi liittyä CIM:iin, mutten keksi miten ovien lukkonapit voisi liittyä siihen. Jos joku yksittäinen ovi ei mene lukkoon, on ongelma todennäköisimmin sen oven ovimoduulissa. Kannattaa luetuttaa ihan eka vikakoodit vaikkapa jollain asiansa osaavalla harrastajalla.
Muuta: Kiina TECH2
