elämää kiinalaisen mönkijän kanssa
2.polvi
Re: elämää kiinalaisen mönkijän kanssa
Viesti Kirjoittaja 2.polvi »
Itellä kans 2.5h lumitöitä takana ja huomenna odottanee reilusti isompi urakka ainakin, jos ratsastuskenttää yrittää aurata. Voi tosin olla tekemätön paikka mönkkärille moinen.
Myyjäliike kanssa kertoi, että vaijeri ei välttämättä kauaa kestä. Suositteli tilalle sitten "narua". En tiedä mitä narulla tarkoitti, mutta eiköhän se internetistä selviä, kun ajankohtaiseksi tulee.
no tääl ei menny ku 15min ku ajelin täysillä läpiajettavan tien auki.
juu mulla oli vanhas vinssis modattu liina.
Ex-naapurin kanssa useaan kertaan pohdittiin vaijeriratkaisun haasteita, hankalista kulmista päästiin aika kattavasti eroon käyttämällä sopivia väkiypöriä sopivissa kohdissa.
toki välipyörät on ratkaisu..
mut huomasin että vaijeri on jo nyt epämääräisesti kelaantunut ...
eli aivan kohta vaihtoon
2.polvi
Sen verran googlailin, et auraushommiin suositellaan liinoja. Pitänee perehtyä jo ennen kuin napsahtaa vaijeri katki.
kyllä :!:
Juu, ehdottomasti. Ei myöskään ole huono idea miettiä etukäteen, että miten toimitaan jos auraa ei saa nostettua ja pitäsi palata talliin korjaamaan. Jos on mietittynä etukäteen, niin vian mahdollisuus vähenee rankasti.
No 3 kertaa se on jääny nousematta
2xkorjasin lumipenkalla ja nyt viimisen kerran ajelin levy alhaalla halliin
vfr
Viesti Kirjoittaja vfr »
Miulla on sidontaliina mönkijässä mukana jos ja kun vaijeri katkeaa. Liinalla aura ylös ja ajaa autokatokseen korjaamaan.
Volvo V90 -17 käyttis
vfr
2.polvi kirjoitti:
La Tammi 29, 2022 17:36
Joskus aikoinaan laitoin vaijerin tilalle synteettisen narun, ei hyvä. Miulla on etukiinnitteinen aura(joka on muuten ainut oikea kiinnitystapa auralle) jolla saan tehtyä korkeahkoja penkkoja, siinä nosto joutuu koville ja vaijeri kestää paremmin kuin naru.
Liina ois hyvä ja kestävä mutta tartten välillä etuvinssiä puuhommissa ja vaijerin vaihto liinaan ja taas toisin päin olisi suht suuritöinen auran väkipyörästä johtuen. Eli meikäläisen käytössä vaijeri on paras vaihtoehto.
Kohta kun aamukahvit on juotu ni pääsee pikku lumitöihin, pihalla on noin 15-20 senttii lunta ja joissain paikoissa mihin on tuiskunnut on paljon enemmän. Kuutioissa tuo lumimäärä on yli 250 mikä on aurattava.
no niin onnistuneet lumityöt tehty jo 2 kertaa ilman remonttia..
mut on tuo kyl kömpelö kääntymään jn e jne kädet käy ku tynnyrinpyörittäjällä ku ajelet edes takas pihatietä heh
varsinkin pihatien risteys on paha.. pitää kytätä kahteen suuntaan tuleeko muuta liikennettä , sit odottaa et kierrokset laskee et saa vaihteen päälle ja samalla käskytät vinssiä ...
kolmas kerta todensanoo...
sit se katkes meinaan vinssin vaijeri --- pitää liina laittaa jahka pakkanen lauhtuu
Aamun aloitin vaijeri irti ja liina tilalle operaatiolle check.
Ekat metrit ni pakoputki tippu irti oli molemmat pinnapultit karannu, no siinä taas lumihanges polvillaan ja avokäsin korjaten pohdin onko tässä mitään järkeä.
No homma kasaan ja lumitöihin....voi prkl et oli piukkaa tavaraa kyl variaattori sai tehdä duunia. Levyn edessä kulki aina n.3m lumimassa ku ei se siirtyny sivuun vaan edellä meni.
Mut tulipahan työt tehtyä ja nyt mä rupeen juomaan kaljaa
2 kertaa tehty ilman remonttia lumityöt.
No kohta jää joutilaaksi kesän ajaksi ellei löydy halpoja 4x100 vanteita 2kpl .
viimeiset sateet jotka tullu alas on ollut sen verran märkää et takavedol ei oo mitään asiaa lumitöihin. Siispä naapurin valmetilla ja takalevyllä ne suoritettu.
myös hukassa oleva tyhjäkäynti hankaloittaa lumitöiden tekoa.
ensiapuna hankittuna uus kaasari ja uus imukaula. pitää odotella ilmojen lämpiämistä remonttien suhteen.. toki edelle mene muutama muu remontti + edessä häämöttävä kesärengas kausikin.. ai joo ostin mönkkäriin 15" aluvanteet 4x100 jaolla ni ei tarvii ketjuja irroitella kesän ajaksi.
