Varashälytin ongelma ng 93 2009
Mirqe
Re: Varashälytin ongelma ng 93 2009
Viesti Kirjoittaja Mirqe »
petrisa kirjoitti: ↑
Pe Joulu 31, 2021 19:52
https://www.verisure.fi/blogi/blogposts ... ollisuudet
https://omakotilehdet.fi/katso-mita-kuvaat/
Noissa nyt esimerkiksi asia on kerrottu koskien kodin tallentavaa kameravalvontaa.
Yleisiä alueita kuvataan tallentamalla, niihän tekee esim. kaupunki, mutta niistä on laadittu edellä mainittu rekisteriseloste. Niistä käy ilmi kuka kuvaa, ketkä saavat tallenteita katsella jne.
ps. mitä kieltä on muuten "ketään niistä mitään ilmoita" :?:
Mutta miten noi autoissa olevat tuulilasit-kamerat? Yleistä tietä ne kuvaa, ja esim ihmiset voivat jäädä haluamattaan kuvaan..? Esim. Ajat piha-tietä, niin kyllähän niissä taitaa olla kuva aika leveeltä, elikä naapurin emäntä voi jäädä kuvaan täysin haluamattaan.
Ps. ”Ketään niistä mitään ilmoita” Tarkastin lauseen, ja totesin että suomea se on, murteella höystettynä. Ja kumminkin kun murre kiinnostaa, niin on hyvin satakuntalaista murret.
Turbo Sensonic
Pe Joulu 31, 2021 17:56
Et saa kuvata yleistä tietä tallentavalla kameralla!
Mikäli kuvaat, niin siitä on laadittava henkilötietolain vaatima rekisteriseloste.
Menee ohi aiheen, mutta olen asentanut meille ovikellon, jossa on ns. intercom.
Etuovella olevan henkilön painaessa ovikelloa avautuu video- ja keskusteluyhteys perheenjäsentemme puhelimiin. Järjestelmään voi myös ohjelmoida liiketunnistimen, mutta olen laittanut sen pois päältä.
Naapurin rouva ilmoitti, että tarvitsen luvan kameraan. Sanoin hänelle, että kamera kuvaa etupihaamme. Jos joku kävelee etupihamme ohitse, se on hänen oma valintansa. Loppui niuhotus siihen :twisted:
#1438
NG9-5 2.0TTiD 3/2011
NG9-3CV 1.9TiD 7/2007
petrisa
Viesti Kirjoittaja petrisa »
Tuo ovikello ei ole tallentava, niin silloin tilanne on eri. Kuka tahansa voi katsella ulos ikkunasta tai mennä ulos katsomaan. Kun alkaa tallentamaan niin silloin astuu eri säännöt kuvaan.
Mirqe
Auton varashälyttimistä tallentavaan kameravalvontaan ja ovikelloihin :D
Kellään ei vissiin aiheeseen liittyen ollut tietoa, missä tuo kallistusanturi autossa on, ja millä osanumerolla sellaisen mahtaa saada ?
Mirqe
^ Jonkun aikaa kolusin, ei osunut silmään.
Eikö toi 12761218 osa nro (koska kyseessä sedani, eli 4D)
Rörelsesensor, Larmsystem. Minkä epc näyttää sisävalon sisään, ole ultraäänitunnistin ts. Sisätilojen liikettä havaitseva anturi? Vai olenko nyt ihan hakoteillä..
Mirqe
Mirqe kirjoitti: ↑
La Tammi 01, 2022 16:09
Edit. Osanumerolla googlesta näämmä tarjoaa myös tiltsensor nimellä.. mutta toi kuva hämää, kun tarjoaa sitä katon rajaan..? Vai yrittääkö osoittaa penkin alle…
cc
Viesti Kirjoittaja cc »
Sisävalokotelossa sisäpeilin yläpuolella se anturi on. Niitä on kahta tyyppiä, toinen pelkkä liiketunnistin ja toisessa lisäksi kallistusanturi. Tuo 12761218 numerolla on juuri se kallistusanturinkin sisältävä. Ilman kallistusanturia osanumero on 477 -loppuinen. Lisääminen techillä menee samoin kuin perushälyn käyttöön otto, kerrotaan vaan että tuli nämä toiminnot mukaan.
#1894 : 9000 CS 2.0t -96 , 9-3 SC TiDS -09 , 9-3 Cab 1.8t+Hirsch -05 . . . . Entiset : 90 -85 , 900c -88 , 900s 2,3i -96
Mirqe
Aaahaa, no se selvensi.
Saako tuota silti käytettyä ilman sisätutkaa? (Ohjelmoitua techillä ilman sisätutkaa siis..)
Nimim. Auto pihalla talvella ja eberin päälle laitto vastaavassa pisti hälyt päälle joka aamu kello 6.00 :evil:
cc
Voi olla et toimii jos vastaa että kallistusanturi on mutta sisätutkaa ei, en ole kokeillut. Helpoin homma on pistää talveksi mikrofoniritilöiden päälle 20 mm halkaisijaiset huopatassut. Toimii, ei aiheúta lämppäri huutamista. Keväällä voi sit ottaa pois tai antaa odottaa seuraavaa talvea.
Mirqe
Selkee. Pitääpi hankkia toi sisätutka kallistusanturi härdelli.
Voipi olla sitten jo talvella kytkettynä päälle, kun pistää huovat päälle. Käyttö siis lähinnä kesää varten, ettei valssit lähde alta.. Sais nyt vaan ensin kesävanteet puunattua valmiiksi saakka.. 8O
Kiitos jälleen neuvoista ja avusta !
