dgv
KeijoAnnikki
Re: dgv
Viesti Kirjoittaja KeijoAnnikki »
nalleolut kirjoitti:
Pe Kesä 03, 2022 17:44
säätämällä tyhjäkäyntiseosta saatiin "lainehtiminen" lautasen päällä poistettua.
oletin että tulvii kun ei kokemusta moisesta..
ehkä sen neulaventtiilin voi vaihtaa varmuuden vuoksi samalla ku tilaa suuttimia ja pumpun..
Kaasarin kohokammio ei tyhjene itsestään vuorokaudessa eikä kahdessa vaikka kuinka kuuma kone olisi viimeisen ajon jälkeen. Kolme polkaisua kaasupolkimesta ennen starttia ja DGV:n käsiryyppy 1/2 - 3/4 osaa auki ja startti. Pitäisi käynnistyä helposti ja kun mekaaninen bensapumppu saa kierroksia, niin uutta bensaa ilmestyy hetkessä tankilta kaasariin. Jos ei käynnisty, niin toiset kolme polkaisua. Lähtisin tuota kokeilemaan.
Jäsen vuodesta 1992
Nyt Saab 96 vm -73 viri 1.8 L ja Saab 95 STW vm-75
Jokkista Saab 96 V4:lla 1998-2010
korpijaakko
Re: dgv
Viesti Kirjoittaja korpijaakko »
paine mittari ei vaan näytä painetta, mutta juuri näin se on....lasahtaa käymään...kun on kunnossa
einopekka
Re: dgv
Viesti Kirjoittaja einopekka »
Onhan kaasuttimen kohon taso säädetty oikein?
Punainen ysikuuppa kromipuskureilla
Re: dgv
41mm lukee lapussa joka tuli mukana .
Re: dgv
älä lappuja lue vaan mittaa
Re: dgv
Ok
En luota saabistiin.
Mut kerros laakko mitataanko pystys vai vaakas
Re: dgv
ohjeen mukaan mitataan jos on epäilystä että kohon pinta on pielessä :D
ja 10 sekunnin googletuksella pääsee aiheeseen mukaan ja tunnelmaan
http://freetechnics.fi/images/ohjeet/DGV_ohjeet.pdf
Viimeksi muokannut mestari, La Kesä 04, 2022 18:59. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
Re: dgv
miksi et voi kertoa suoraan jos tietoa on ==?????
Re: dgv
tämä lienee oikea tapa
Re: dgv
Tutkittua eli käytin kopan auki
Kaasarisss oli bensaa vaikka painemittari näytti nollaa
Paljonko sitä pitää olla?? Noin 1/3 oli pinta
Pitää tilata pikkuosia ja jatkaa tutkimista.
Mut miksi pitää polkea kaasua että käynnistyy ?? Toki antaahan kiihdytyspumppu lisää bensaa mut silloin ampuu kaasarista ulos eli ilmanputsaria ei uskalla vielä laittaa paikoilleen
Mistä se roiskiminen johtuu?? Liikaa bensaa??
Re: dgv
vastattua:
roger
riippuu kohon säädöstä
koska kyseessä ei ole ruiskukone vaan kaasutin malli ja kone vaatii käynnistyäkseen kylmäkäynnistinlaitteen ja kiihdystyspumpun
normaalisti kiihdytyspiirin suutin ampuu suihkun alaspäin kurkkua kohti tässä tapauksessa kandee stekata oikea suihkusuunta kuntoon
Re: dgv
ok... ei vanha 99 tarvinnu ku käsikaasurikastimen vedon ja starttauksen..
tutkitaan tutkitaan..
Re: dgv
99 ei ollutkaan kiihdytinkalvoa jota pumppailla :D
Re: dgv
Kalvo ku kalvo
Re: dgv
ei ollut 8O
