Paljonko maksat sähköstäsi
Saabeihin ja autoiluun liittyvät äänestykset kuuluvat tänne.
Äänestys päättyi Ma Syys 04, 2023 16:08
0-5c/Kwh
26
37%
6-10c/kwh
19
27%
11-20c/Kwh
8
11%
21-40c/Kwh
9
13%
Jotain muuta
9
13%
Ääniä yhteensä: 71
patse
Re: Paljonko maksat sähköstäsi
Viesti Kirjoittaja patse »
patse kirjoitti:
Ke Loka 05, 2022 11:18
Pyöristin ylöspäin äänestyksessä, kun sattui osumaan väliin. Hiukan alta 11c + vajaa 4€/kk kesä-heinäkuun vaihteessa otettu ja 24kk voimassa.
Heinäkuun alusta alkaa uusi 24kk kiinteäsopimus 7,94c & n. 4€/kk Jollei 14vrk sisällä tule halvempia tarjolle.
Ei jaksa pörsseillä ja ihmetellä kulutusvaikutuksia.
^Kukamikä tarjosi tuota hintaa nyt?
patse
molby
Viesti Kirjoittaja molby »
patse kirjoitti:
To Touko 30, 2024 20:30
patse kirjoitti:
Mitä tuo kk maksu on noin edullinen, meillä omakotitalossa 35A perusmaksu 67e/kk.
^Tuo 4€ luokka energian kuukausimaksulle on ihan normaalia. Siinä ei siis ole siirtoa mukana, siirtoyhtiön kuukausimaksut on tyypillisesti reilusti isompia ja siitä varmaan teillekin tuo summa tulee.
Helena heittää 3,49€ kk ja 9 cenaa sähköt.kukas tarjoaa halvemmalla kk hinnalla
tturku
Viesti Kirjoittaja tturku »
NGEn sopparissa mulla 1,99€/kk. En tiedä saako enään noin halpaa.
patse
Jollei tuo yllä oleva KSAT käy, niin vaikka Porvoon Energia Ilmastoviisas 24kk 8,5c & 2,5€/kk tai 12kk 8,9c & 2,5€/kk
Jossain tais olla 6kk kampanjasoppareita ilman kk-maksua. En muista oliko pörssi vai noinkiinteitä.
Saab9-5 270hp
Viesti Kirjoittaja Saab9-5 270hp »
Tuonne tein ennakkotilauksen jo vuosi sitten.
https://www.teravoima.fi/
https://www.talouselama.fi/uutiset/suom ... 7526296e57
Itse valitsin tuon S-paketin, eli 5e/kk + 4c/KWh.
Kaverit omakotitaloihin M-paketin, eli 20e/kk + 4c/KWh.
Siitomaksuja ei tule ollenkaan.
387
Viesti Kirjoittaja 387 »
Joko sait ja onko kavereille tullut. Mitä asennus maksaa
Hese
tturku
Kuulostaa liian hyvältä ollakseen totta mutta liityin myös jonotuslistalle M paketista.
Niin kuulostaa, etenkin kun kokonaishinta on alempi kuin täällä pelkkä siirtohinta. Epäuskoa vähän valaa myös mm. se, että yrityksen käyttämä markkinointinimi Teravoima on Satapirkan Sähkö Oy:n aputoiminimi tammikuusta '96 lähtien:
YTJ kirjoitti: Aputoiminimi
Teravoima
31.01.1996 Patentti- ja rekisterihallitus
https://tietopalvelu.ytj.fi/yritys/0870983-1
Sen sijaan tämä "Teravoima" eli Mukava Energia Oy löytyy näköjään melkeen meikäläisen naapurista (voisi ohiajaessa vilkaista, miten toimiston ikkunat on teipattu):
Teravoima kirjoitti:
Mukava Energia Oy
Y-tunnus: 3409247-6
Keskuskuja 2, 14200 Turenki
info@teravoima.fi
https://www.teravoima.fi/yhteystiedot/
Vähän kierrellen löytyy tieto, että sähköliittymä siirretään TeraVoiman nimiin:
Teravoima kirjoitti: Voiko palveluun siirtyä jos määräaikainen sopimus on vielä voimassa toisen yhtiön kanssa?
Kun kotiakku on asennettu ja käyttöpaikka on siirtynyt TeraVoiman nimiin, käytössänne ei enää ole sellaista sähkömittaria, johon määräaikaisen sopimuksen kulutus kohdistuisi.
Teknisesti tämä käy sinänsä järkeen, mutta mahdollistaa sen, että Mukava Energian kaatuessa (tai ihan vaan kyllästyessä) sähköliittymät irtisanotaan ja pitää itse tilata uusiksi. Esmes Elenialla liittymän listahinta on 1785-5515€, en tiedä saako tästä alennusta kun kaapelointi on jo valmiiksi olemassa eikä asennuksia sinänsä tarvi pahemmin tehdä. Uudelleen liittymisessä saattaa myös olla havaittava viive, jonka ajan kiinteistö saattaa olla ilman sähköä.
https://www.elenia.fi/files/bca61913349 ... -fi-v6.pdf
Tämän suhteen saattasi inasen jännittää sen osalta, että yritys on perustettu viime vuoden lopulla (Y-tunnus 29.11.2023), eikä sille näy taloustietoja ainakaan julkisissa palveluissa (saa linkata, jos löytää) joten on vaikea tietää kuinka vakaalla pohjalla rahoitus on - etenkin, kun tarjolla on yhä vain jonotuslistoja (systeemien kehittämisessä menee tietty aikansa, joten se ei sinänsä ole vielä paha asia) eikä mitään lie vielä toimitettu eli referenssejä ei oikein löydy.
https://tietopalvelu.ytj.fi/yritys/3409247-6
https://www.kauppalehti.fi/yritykset/yr ... y/34092476
https://b2b.profinder.fi/haku/mukava-en ... y/34092476
Konsepti on kyllä mielenkiintoinen, kattellaan että lähteekö lentoon.
tturku
Tuota liittymän siirto pitää selvittää. Mutta koska soppari siirrosta siirtyy teravoimalle, niin miten se eroaisi siitä että muuttaa tai vaihtaa kämppää? Sehän on kerran jo kytketty eikä sitä eroteta verkosta kuitenkaan...
Siten, että jos liittymän sopimusosapuoli ei maksa laskuaan siirtoyhtiölle, niin sähköt ehkä katkaistaan. Asukashan ei saa tästä välttämättä mitään infoa etukäteen, kun ei ole sopimusosapuoli. Ainakaan siirtoyhtiö ei oletettavasti saa kertoa asukkaalle mitään mahdollisista maksuvaikeuksista, koska se on toisen asiakkaan asioita.
Myös, jos liittymän sopimusosapuoli keksii irtisanoa liittymän, niin verkkoyhtiö saattaa irroittaa yhteyden ja ehkä vielä maksaa siitä jotain jäännösmaksua irtisanoneelle sopimusosapuolelle. Tästäkään ei asukas saa välttämättä mitään infoa etukäteen, kun ei ols sopimusosapuoli. Siirtoyhtiön vaikenemista koskee sama kuin ekassa kohdassa. Irtisanoessa esim. Caruna kytkee liittymän irti verkosta ja poistaa mittarin.
Lisäksi, jos liittymän sopimusosapuoli lakkaa olemasta (ajetaan alas / menee konkurssiin / tms) niin tullee vastaan sama tilanne.
Sen välitysyhtiön varmaan (riippuu ehkä sopimusjutuista) pitäisi kertoa asiakkaalle jotain mahdollisista muutoksista, Tässä on sellainen miina, että jos kaikki toimii hienosti ja konsepti pyörii järkevästi, niin välitysyhtiöllä ei ole koskaan tarvetta kommunikoida tälläisiä asioita. Jos taas välityshtiöllä olisi tarve kommunikoida joku näistä tilanteista, niin konsepti ei toimi ja toiminta on todennäköiseti muutenkin arveluttavaa, joten on kyseenalaista, voiko kommunikaatiotasoonkaan luottaa.
En sano, että kyseinen toimija ei saisi hommaansa pyörimään ja konseptia toimimaan, mutta minun korvaani konseptissa ja hinnoittelussa on vielä liikaa potentiaalisia miinoja, että rohkeisin vetää nimeä alle. Jos homma toimii ja pyörii, niin saatan kattella sitten kun siitä on ympärillä tarpeeksi positiivisia kokemuksia JA yrityksen talousluvut näyttävät tarpeeksi vahvaa pohjaa.
Samalla toivon, että rohkeita löytyy, jotta hommaa penkitetään kunnolla aidossa käytössä ja että konsepti osoittautuu toimivaksi ja hinnoittelukin korkeintaan pientä korjausta tarvivaksi (siinä olisi minusta varaa korjata n. 150% ylöspäin, mutta se ei ole mitenkään positiivista julkisuuskuvan kannalta eikä kannusta ihmisiä hyppäämään kelkkaan).
Saab9-5 270hp
Ei ole tullut asentajat vielä minun tontille, eikä varmaan ensimmäisenä tonne korpeen tulekkaan. Alueittain ne niitä rupee tekeen ja asennushaan ei maksa mitään.
Vuoden olen tota Facebookin keskustelua seuraillut ja kysellyt vanhalta työpaikaltani juurikin tuosta liittymän siirrosta teravoiman nimiin.. ei siinä pitäisi olla/tulla mitään ongelmaa, mut mistä sitä varmaksi voi tietää.
Niin, ja soitti tuo Järvisen Jukka yhdelle kavereista, kekä on paketin tilannut :)
