Nelivetoista mietinnössä, kokemuksia vm 1996-2007
Saabatti
Re: Nelivetoista mietinnössä, kokemuksia vm 1996-2007
Viesti Kirjoittaja Saabatti »
Lainataanpa nelivetoketjua. Onko tämmösistä kokemuksia:
https://www.nettiauto.com/volkswagen/passat/14477446
Vähän kiinnostelis halvan hinnan vuoksi tää. Mimmonen tuo 2.0 pumppusuutinkone on, onko yhtä kestäviä kuin vanhemmat 1.9:t?
Tympii vähän tuo nykyinen Volvo, kun on omaan makuun aika paska ajaa. Tosin iskarien vaihto vois ehkä auttaa sitä huojumista?
2.0 pumppareilla on pahempi maine kuin 1.9 edeltäjillänsä. Muistaakseni se kuitenkin keskittyy johonkin tiettyyn suutinmalliin, jonka löytää tietyistä moottorikoodeista (muistaakseni nimenomaan juuri tuossa 140hv teholuokassa), joten siitä kannattanee etsiä varmuuden vuoksi syvällisempää lisäinfoa. Jos ei tuo osu kohdalle, niin ymmärtääkseni noiden 2-litraistenkin pitäisi olla melko varmaa patarautaa.
Nelivetona 3C:ssä on aiemmista Passateista poiketen Haldexi, mutta sehän on jo Volvosta sinänsä tuttua kauraa. Volkkari kuitenkin on selvästi Volvoa vanhempi ja tuo taitaa vielä olla ohjaukseltaan selvästi reaktiivinen eli ensin etupää sutii ja vasta sitten takapää kytkee, eli meno on helposti puskevampaa. Toiminee kuitenkin liikenteessä ihan hyvin kunhan on kunnossa, jääradalla viiveily voi harmittaa.
Kupari
Viesti Kirjoittaja Kupari »
Ruoste noissa vag se ilkein puoli ja ennen -00 tehdyistä Passateista kerrottiin että on ruostuva takapalkki jota osana ei tahdo saada mistään.
Dieseleistä ei tietoa, muutamaa bensa passat /A4 98-05 katselin mutta lopulta pikkuriikkisen Suzukin ostin.
Jäsen 2986
Scraab
Viesti Kirjoittaja Scraab »
Kupari kirjoitti:
To Elo 22, 2024 21:13
....A4 98-05 katselin mutta lopulta pikkuriikkisen Suzukin ostin.
Scraab kirjoitti:
Ma Maalis 06, 2023 09:37
Tällä elämänkokemuksella jos joutuisi ostamaan auton 7000,- budjetilla ja haluaisi vielä nelivetoa, olisi valintani luultavasti tämän tapainen:
https://www.nettiauto.com/suzuki/sx4/13385135
No niin, lopulta järki voitti ja noudatit ohjetta :D
Kupari
Scraab kirjoitti:
Pe Elo 23, 2024 09:42
Kupari kirjoitti:
Scraab kirjoitti:
Kyllä :)
Meni vain aikaa kun pirkkavolvo kesti mennen läpi leimastakin pari vuotta pitempään kuin sillä odotusarvo oli.
Pari hyvää SX4 meni ennenkuin kerkesi edes kysellä ja pari hylkäsin. Hinta tällä 248tkm ajetulla -08 ja kori suora, pohja kova + tekniikka kunnossa jäi tasan 4000€.
Jäsen 2986
Saabatti
Kiitos Volkkaritiedoista, hyödyllistä on.
Mites tuo Volvon keikkuminen, saako sitä jollain kuriin? Tekeekö vanhat iskarit tota, että mutkaan/monttuun ajaessa auto jää heijaamaan sivusuunnassa, vai onko se ominaisuus tai pitääkö ihan jousia vaihdella jäykempiin? 250 000 taulussa Volgassa, että voihan ne iskarit jo olla ehtoopuolella.
EDIT: kappas, Passatti ehtikin jo mennä :D No halpahan se olikin.
Iskarin oikea nimihän on heilahduksenvaimennin ja sen tehtävä on nimen omaan absorboida ripustuksen heilahtelun energia niin että pyörä ei jää heilumaan jousen pompottaessa sitä edestakaisin. Jos auto jää heilumaan kuopan tai töyssyn jälkeen kuin laiva aallokossa, niin katse ekana just iskareihin.
