Check engine palaa/paloi
jcarlson
Re: Check engine palaa/paloi
Viesti Kirjoittaja jcarlson »
Irrota ja tulppaa iso huohotinletku joka lähtee imuputkesta ennen painetestiä, kyllä se muuten varmasti vuotaakin tuosta. Pikkuletkua pitkin ei saa paine päästä venakopalle tai takaisku on rikki.
la_mar
Viesti Kirjoittaja la_mar »
Itsellä myös 900i -91 16v ce-valo palaa. kahta eri koodia lambdan oppimishäiriöstä, rikasta ja laihaa seosta. Joku aika sitten vaihdettu lambda ja alipaineletkut. ce-valo jatkoi palamistaan aina välillä. Auto kuitenkin toimii hyvin, eikä kuluta paljon. (tai siis kuluttaa paljon, mutta normaalisti :saab: ille. :roll: )Koitin paikoilleen toista ilmamassamittaria, jolloin ce-valon palamissykli oli nopeampi. paloi muutaman kymmenen sekuntia ja sammui vähäksi aikaa. autokin kävi huonommin, sammuili ja "tukehtui pikkukierroksilla". Imm oli 9000:sta ja aika likainen, et ei varmaan käynyt tohon. Puhdistin vanhan IMM:n air sensor cleanerilla ja laitoin paikoilleen. Luin ja nollasin vikakoodit. Kävin koeajolla ja valo ei syttynyt palamaan. Luin kuiten vikakoodit ja tuli 12111, lambdan oppimishäiriö. Nyt jos kävis ajamassa, niin varmaan kohta taas syttyis valo palamaan.
Mitä tolle enää osaa tehdä?
la_mar
Tänään huomasin, että tyhjäkäyntikin seilaa 700-900rpm vaiheilla.
duuduu
Viesti Kirjoittaja duuduu »
Taikina kirjoitti: 1171 Lambda säätö liian laiha seos
0171 -Sovitus
- Sovitus laihalle
NIIN JA AUTO OLI VM.99 saab 9-3 2.0 (t) pienpaine turbo ja kans SE
Akku on uudehko,mutta tulpat saattavat kyllä kaivata vaihtoa hmm
1. Vika ei sitten ole lambda anturissa. Ei korjaannu sitä vaihtamalla
2. Väärä alue
NG9-3 Aero MY05
vahajub
Viesti Kirjoittaja vahajub »
Moro!
Herätellään tämäkin topiikki ja helpotetaan osien hankintaa :D
https://www.ebay.com/itm/Saab-900-16V-8 ... 0282.m3503
Jäsen 4448
Saab 900 2.1i 3D -92
joku nissan kaskai 1.6
Samaa osaa saa marmorilta ehkä halvemmalla
vahajub
Missähän Kuopiossa möisivät niin hakisin?
Jäsen 4448
