Lisävalojen asennus OG900
YuZzI
Viesti Kirjoittaja YuZzI »
Tuliko pikavoittoa?
ei huomauttivat vaan....ajattelin laittaa ne takapaksiin tuomaan tunnelma valoa ei ne muuhun kelpaa....
YuZzI
nalleolut kirjoitti:ei huomauttivat vaan....ajattelin laittaa ne takapaksiin tuomaan tunnelma valoa ei ne muuhun kelpaa....
Se on sitä thyyningia. :D
Iskariot
Viesti Kirjoittaja Iskariot »
Saab900i kirjoitti:
Asiasta kolmanteen... Mistä olet hommannut nuo siniset suuntavilkkupolttimot? Ja onko tullut poliisin tai katsastuksen yhteydessä sanomista?
Niin ja näin muuten autosi Rovaniemellä viime joulun aikoihin... :) Sehän on 2.1 16V... vai?
Jep. Joskus kiesin bongasit ja 2.1 on . Nuo siniset polttimot on Osram Diademit eli ihan lailliset ja katsastukset läpäisseet. Eroaa normaali polttimoista vain sillä että ovat sammuksissa sinertävät mutta valo on kuitenkin oranssi, eivät siis ole ledit. Noita saa ihan autotarvikeputiikeista mutta aika arvokkaat tuppaavat olemaan (~20e/pari, jostakin kuulemma saanut paljonkin halvemmalla).
#2029 Kari Kutuniva
YuZzI
Olisko jollaki tietoa mistä noita Osram Diadem vilkkupolttimoita voisi tilata...? (mielellään suomalaisia sivustoja/liikkeitä) Kun täältä Rovaniemeltä noita ei tahdo löytyä...
saabracing
minimanissa vajaa 5 euroo, ennen oli 3,90, mutta älysivät nostaa hintaa :lol:
Ahtopaine
Viesti Kirjoittaja Ahtopaine »
Asiasta kolmanteen tietääkö joku mistä saisi noita sivuvilkkumuoveja / kiinnittimiä satkuun? -Ittellä on kummaltakin puolelta kiinnike ruostunu rikki ja pullauttelee ulos värkkiä vähän väliä.
Ahtopaine kirjoitti:Asiasta kolmanteen tietääkö joku mistä saisi noita sivuvilkkumuoveja / kiinnittimiä satkuun? -Ittellä on kummaltakin puolelta kiinnike ruostunu rikki ja pullauttelee ulos värkkiä vähän väliä.
Entäs jos ostaa uudet vilkut? Nuissa uudemmissakin saabeissa on samanlaiset, niin sinnehän voisi tuuning hengessä laittaa ne harmahtavat.
make206
Viesti Kirjoittaja make206 »
Saab900i kirjoitti:Olisko jollaki tietoa mistä noita Osram Diadem vilkkupolttimoita voisi tilata...? (mielellään suomalaisia sivustoja/liikkeitä) Kun täältä Rovaniemeltä noita ei tahdo löytyä...
Lapin autotarvikkeelta löytyy ainaskin, huoltiksiltakin löytyy.
#1430
5. Nykyään on myynnissä lisäkaukovaloja, joiden lasin väri on sinertävä ja referenssiluku on 37,5. Ovatko laillisia tieliikenteessä vaikka olisi E-hyväksynnät ym. merkinnät kohdallaan ja ylipäätään mitä merkintöjä lasissa pitäisi olla? Asennushan lienee laillinen, jos vain lisäkaukovalot palavat, jolloin referenssiluku ei ylitä arvoa 75.
Kyllähän nuo sinertävät lasit on hyväksyttäviä, mikäli ne ovat E- tai e-hyväksyttyjä. Tärkeintä on se, että minkälaista valoa se näyttää eteenpäin.
Asennus on laillinen, mikäli 37,5 ref. valaisimet kytketään vaihtokytkimen avulla, jolloin kuljettaja voi valita kumpia kaukovalaisimia hän käyttää ja samaan aikaan palavien kaukovalojen referenssiluku ei ylitä arvoa 75. Kaukovaloja saa olla enintään 4 kpl.
eli minkälainen kytkentä olisi helpoin toteuttaa.... tarvike liikkeissä katselin releitä jossa on 5 kpl nastoja eli +,- ja heräte ja 2 kpl nastoja joihin toiseen tuli suora virta ja toiseen sit herätteen avulla plus jolloin se suora virta tippuu pois käytöstä.
YuZzI
make206 kirjoitti:
Sinne siis....
saba2,1
Viesti Kirjoittaja saba2,1 »
no nyt näkee! 8O
Nätisti ovat paikoillaan! :)
-900i2,1-92, käyttis: Vo**o v40 D3 Summum aut.
-ex: 9000cse 2.0t -93
jäsenkin #2534
pitää rakentaa vielä tuet noille heiluu ihan sairaasti.... kait se 37,5 ref ja 100w hehkut..........
saabracing
nalleolut kirjoitti:pitää rakentaa vielä tuet noille heiluu ihan sairaasti.... kait se 37,5 ref ja 100w hehkut..........
yks vielä keskelle 8)
