Saab 96 1700S Todistus !
KeijoAnnikki
Viesti Kirjoittaja KeijoAnnikki »
Suppari kirjoitti:
KeijoAnnikki kirjoitti:
Suppari kirjoitti:Pidempää perää kaipaa..
Onneksi Sonettissa on aavistuksen pidempi.... 8) mutta totuuden nimissä ei se kesää tee. 8O
Muistatko paljonko on 80 nopeudessa nelosvaihteella kierroksia?
2700 kierrosta. 8.4 nokalla auto ei ole mukava ajaa alle 2500 r/min.
Aikanaan oli pakko tehdä autoon tälläinen lappu muistin virkistämiseksi, sillä autossa on mailimittari. Arvot katsottu auton oman nopeusmittarin perusteella käännettynä km/h:
40 km/h = 25 mile/h 2100 r/min 3. vaihde
50 km/h = 31 mile/h 2600 r/min 3. vaihde
60 km/h = 37 mile/h 3100 r/min 3. vaihde
tai 2100 r/min 4. vaihde
70 km/h = 44 mile/h 2400 r/min 4. vaihde
80 km/h = 50 mile/h 2700 r/min 4. vaihde
100 km/h = 62 mile/h 3500 r/min 4. vaihde
120 km/h = 75 mile/h 4100 r/min 4. vaihde
Jäsen vuodesta 1992
Nyt: Saab 96 vm-73 viri 1.8 L ja Saab 95 STW vm-75 viri 1.8 L
Jokkista Saab 96 V4:lla 1999-2010
vuorpe
Viesti Kirjoittaja vuorpe »
Onko todistus asiassa edetty?
Olis yksi jannu projektiaan aloittelemassa kans...
Saabiton saabisti
#1470
KKuisma
Viesti Kirjoittaja KKuisma »
Mites käviskös minkäänlaisena todisteena luokituspaperit tuossa koneen vaihdossa? Ainakin Fiat hemmot laittaa nykyään 600:iin melkoisia viritelmiä ja käyttävät verrokkiautona Abarth 1000 TC:tä ja papereiksi riittää tämän luokitustodistus! En ole nähnyt noita kuupan luokkareita, mutta löytyiskö niistä saman tyylistä tietoa luokitelluista moottoreista ja tehoista?
Kimmo #1373
Mikko_H
Viesti Kirjoittaja Mikko_H »
Yksseiskan luokituksissakin sanotaan 65 hp, ei sen enempää :(
vuorpe
Re: Saab 96 1700S Todistus !
Tälläisen löysin...mahtaako auttaa mitään?
http://www.pro-stata.com/bilder/saab_bi ... %20(7).JPG
Saabiton saabisti
#1470
kallejh
Viesti Kirjoittaja kallejh »
Juuri tuosta kun löytyisi jotain virallista paperilla, niin se olis siinä.
- Kalle Heikkilä #973 -
- Saab 96 V4 1978 turbo - Saab 99 Turbo Historic rata-auto projekti -
Suppari
Viesti Kirjoittaja Suppari »
Jos sen kutvosen välttämättä jostain syystä sinne haluaa niin entäs jos putkittaisi lohkon pienemmälle männälle tai hiois kampuran poskelleen ja leimaisi omavalmisteisena?Jos vaan paino on rajoissa..
Voiman vai äänien takia tuollaisia sinne halutaan noin yleensä?
///M
teamjakari
Viesti Kirjoittaja teamjakari »
1975: Förstärkt växellåda; radialdäck; svarta vindrutetorkare. Under våren 1975 tillverkas en specialserie i silvermetallic för att fira Saabs första 25 år som biltillverkare. Saabs motorsportavdelning tillverkade även en specialserie man kallade SAAB 96 V4 1700 S. 1700S var utrustad med gul lackering, stripes, lättmetallfälgar (fotbollsfälgar), varvräknare samt sportstolar. Motorn var på 1,698cc & 90hk/DIN. Modellserien tillverkades i c.a. 100 enheter.
tuommosia google laiteli kun ehiskeli. tosin joku muu saa kääntää :D
Jännityskirjailija John Gardner valitsi Saab 900 Turbon agentti James Bondin kulkuneuvoksi kolmeen ensimmäiseen Bond-kirjaansa License Renewed (1981), For Special Services (1982) ja Tehtävä Suomessa, James Bond (1983)
Teddy Tiger
Viesti Kirjoittaja Teddy Tiger »
teamjakari kirjoitti:1975: Förstärkt växellåda; radialdäck; svarta vindrutetorkare. Under våren 1975 tillverkas en specialserie i silvermetallic för att fira Saabs första 25 år som biltillverkare. Saabs motorsportavdelning tillverkade även en specialserie man kallade SAAB 96 V4 1700 S. 1700S var utrustad med gul lackering, stripes, lättmetallfälgar (fotbollsfälgar), varvräknare samt sportstolar. Motorn var på 1,698cc & 90hk/DIN. Modellserien tillverkades i c.a. 100 enheter.
Asiasta en mitään tiedä, kunhan uteliaisuuttani lueskelin. Mutta käännetään ihmeessä 8) :
"1975: Vahvistettu vaihdelaatikko; Vyörenkaat; Mustat tuulilasinpyyhkijät. Kevään 1975 aikana valmistettiin metallihopean värinen erikoissarja juhlistamaan Saabin 25 ensimmäistä autonvalmistusvuotta . Saabin "moottoriurheiluosasto" (ontuva suora käännös) valmisti jopa erikoissarjan, jota kutsuttiin nimellä SAAB 96 V4 1700 S. 1700S oli varustettu kullanvärisellä maalipinnalla, raidoilla, kevytmetallivanteilla (jalkkikset), kierroslukumittarilla ja sporttipenkeillä. Moottori oli tilavuudeltaan 1,698cc ja tuotti 90 DIN-hevosta. Mallisarjaa valmistettiin n. 100 kappaletta."
_________________________
Audi A2 1.4 TDI 2001
Rambler American 1959
saariju
Viesti Kirjoittaja saariju »
Tvåtakt till turbo - Saab 60 år
Tällaisessa kirjassa ilmeisesti on ko. auton esittely.
Jos joku ruotsin kieltä osaava tilaisi kirjastoon/tai ostaisi tällaisen, voitaisiin asia varmistaa.
Googlettamalla pääsee jyvälle asiasta....
juha
tommij
Viesti Kirjoittaja tommij »
Klassiker nr. 5-6, Juli 2006 kertoo, että Trollhättanin kilpaosastolla oli jossain vaiheessa 1974 liian vähän hommia, joten jotain piti keksiä. Hommaksi annettiin sitten noiden "1700S"ien jälkiasennukset - lehden mukaan luokkaa 120-150 autoa muunnettiin.
Mallimerkintä 1700S oli vissiinkin epävirallinen. Vuoden 1975 myyntiesitteessä on kuulemma takasivulla kuva tällasesta, mutta siinä ei ole muita tietoja, kuin mainos Sport&Rally varusteista jne.
Eli siis käytännössä ne oli normaali 1.5 kuuppia, jotka sitten varusteltiin Sport&Rally osastolla > 1.7 / 90hv. Rivien välistä on ymmärtävinään, että niitä ei varsin markkinoitu, vaan sai jos osas pyytää (viidakkorumpu toimi). Vähintäänkin siis tulkinnanvaraista onko ne virallinen malli, vai myikö Saab ne vain erikoisvärissä ja erikoisen laajan Sport&Rally varustepaketin kera (johon kuului asennus)...
Toiminnan luonteesta johtuen ei välttämättä tehtaan myyntikirjoissa merkintää 1700S näy...
Ja noiden "virallisten" keltaisten lisäksi myös jälleenmyyjät varusteli autoja samalla paketilla - ne ei välttämättä olleet keltaisia, mutta "ässinä" myytiin.
Konepuolelta aika pitkälle sama kuin ScanAuton viripaketti.
tommij
saariju kirjoitti:Tvåtakt till turbo - Saab 60 år
http://www.classicmotor.se/reportage/article147105.ece oleellinen, ei tarkempaa siinäkään
Tero_s
Viesti Kirjoittaja Tero_s »
Ekalle, joka postaa mulle kopion 1700S:n myyntiesitteestä tai mainoksesta, tarjoan bissen seuraavassa kesäkokuksessa. Linkit oli menneet mykäksi.
Samalla SAABilla jo vuodesta 1992
Disclaimer: Tero_s kirjoittaa vain mielipiteitään.
