V-M
Viesti Kirjoittaja V-M »
moonlight-tuning kirjoitti:Eli jos joku viitis valasta niin tossa on sellaset suuttimet kun 0280150760 et onko ne ton omat vai ei ? Kun ne piti olla suuremmat mutta en sitten tiedä.
8O 150cc/min 3bar 2.0L vaparin suuttimet.
V-M
G-mies
"Ukkomies"
Viesti Kirjoittaja G-mies »
Näyttäisi pienen hakemisen jälkeen olevan iivarin vakiosuuttimet. Turboissa on viimeset numerot 761. Löytyy jotain tietoa laittamalla vaikkapa Googleen hakusanaksi tuon numerosarjan ja sit vaikka injectors.
Jos oon väärässä, niin oikaskaa.
Matti
edit: V-M oli sit nopeempi, mutta olin vissiin onnistunut googlettamaan oikeat tiedot.
# 1988 = Matti Vanhamäki
moonlight-tuning
ysitonnisen turbon suutiimet olis vissiin ihan ok suuttimet ? Mites toi kun on vapari niin onko samat ohmit ?
Nossuttaa
V-M
Jos et kovin paljoa yli 300hp ole menossa niin juu (siis ne 431 loppuiset)
Ohmit on samat
V-M
moonlight-tuning
Nyt on turbon suuttimet, muuttu auto niin että oikeen alkoi hymyilyttää vääntää 1500 ylos kun juna ja vetää 4500-6000 hyvin, vetää vitosen rajoittajaan ilman suurempia yrityksiä.. Kuvia tulossa lähipäivinä suutintenvaihdosta.
Nossuttaa
tomaatti
Viesti Kirjoittaja tomaatti »
moonlight-tuning kirjoitti:Nyt on turbon suuttimet, muuttu auto niin että oikeen alkoi hymyilyttää vääntää 1500 ylos kun juna ja vetää 4500-6000 hyvin, vetää vitosen rajoittajaan ilman suurempia yrityksiä.. Kuvia tulossa lähipäivinä suutintenvaihdosta.
Täähän on vaan että halvalla kunnon kivaa.. :wink:
Tosi kiva että sait kiesisi toimimaan.
Otapa 80-120 aika kun on pitoa tiessä niin siitä kyllä vertailukohtia foorumin autoista löytyy :!:
saabastelija
Viesti Kirjoittaja saabastelija »
mitkäs suuttimet siinä nyt sitten on :o
mitäs megasquirtille aattelit tehdä, myytkö?
moonlight-tuning
9000 16v turbon suuttimet. Pitäiskö niistä poistaa ne "holkit" alhaalta kun 900 omissa ei ollut niitä ? Ei ole tiessä pitoa, 60-160 on alta 10sek käsikellotuksella..
Nossuttaa
saabastelija
mikä numerosarja lienee suuttimissasi?
itse ostin summissa tuollaiset 0280150712. mahtaako riittää miten pitkälle tehojen osalta?
mikkoimp
Viesti Kirjoittaja mikkoimp »
saabastelija kirjoitti:mikä numerosarja lienee suuttimissasi?
ovat 214cc @ 2,5bar.
siihen kun lyö vaikka vakion lucasin 3bar b-paineen säätimen niin riittävät sinne ~250hv pintaan...
045-6302071
jäsenyys hankittu
V-M
mikkoimp kirjoitti:
Nosto 2.5bar -> 3bar lisää tuottoa 20cc eli -> 234cc, Eli 1bar ylipaineella tuohon lisää n.40cc ollaan siellä n.270 cc tasossa Duty cyclellä 85% jolla pitäis saada ulos 220-240hp.
V-M
jcarlson
Viesti Kirjoittaja jcarlson »
V-M kirjoitti:
V-M
Hetkinen, eihän imusarjan ylipaine lisää normaalilla (ei kertovalla) bensanpaineensäätimellä tuottoa lainkaan, ellei kyseessä ole sellainen keinotekoinen tilanne että säätimen letkuun tulee 1 bar mutta imusarjassa on normaali ilmanpaine. Vaikka bensanpaine nousee 1 bar niin samalla imusarjan 1 bar paine vastustaa bensan pääsyä suuttimesta ulos jolloin paine-ero on edelleen se 3 bar joka määrää tuoton.
moonlight-tuning
80-120 2.8-3.3sek riippuen että vedetäänkö alhaalta asti vai lähetäänkö kolmosella 80 nopeudesta kaasua painamalla. millasia arvoja muilla ? musta toi on vähän turhan lyhyt väli virheen kannalta kiihdyttää. Megasquirt on jo kiinni toisessa autossa.
ja halvasta en tiedä, ahdin oli vähän reilu tonni...
Nossuttaa
V-M
jcarlson kirjoitti:
V-M kirjoitti:
V-M
No ei, normaali turbon säätimellä 3bar asetus paine kasvaa 1bar ahtopaineella -> 4bar pensan painetta suuttimesta. Tuo "vastustava" paine ei pidä paikaansa tässä tapauksessa.
V-M
moonlight-tuning
mulla on aina menny ilmanpaineesta huolimatta kaikki bensa mitä olen tankannut.. pitää varmaan kattoa säätiedotuksista että millasilla paineilla ajaa :roll:
Ei vaan oikeesti, onko se niin että jos 4bar bensan paineita ja 1 bar ahtoa vastaa 3bar bensassa ja 0bar imusarjassa ? Siis suuttimista läpimenevän bensan määrän suhteen.
Nossuttaa
