Muutama kysymys 9-3:n radiosta..
Olisi kiinnostava tietää sopiko liittimet alkuperäisiin? Kävitko kokeilemassa? Vähän on ollut mielessä soittimen päivitys. Samalla saisi taajuuskorjaimenkin samaan aukkoon, kun se ei mahdu mihinkään muualle. Kynnyksenä vaihdolle on ollut rattinappien toimimattomuus sekä alkuperäisten liittimien poisto.UAZ kirjoitti:No niin, uutta tietoa taas radioista, soittivat Jyväskylän Audio Centeristä ja kertoivat, että auton omat liittimet pitäisi käydä suoraan sen pioneerin liittimiin.Eihän se auta kuin mennä katsomaan ja kokeilemaan, sillähän se selviää.Ainoa että tuohon malliin ei ole saatavilla sitä johtosarjaa, millä saisi ratin säätimet toimimaan. Soitin on DEH-P7700MP. Kuulemma tämän vuoden joihinkin malleihin on saatavilla johtosarja, jolla ratin säätimet toimivat.
Oman auton soitin,siis alkupräinen ei kylläkään toista MP3,kokeiltu on.
t. Pete
- "Turbo"
Dodii, Blaupunktin Las Vegas hommattu ja tässä asennellessa tuli sitten seuraavantapainen "ongelma"? vastaan, että tuon radion sovituspalikalle ei keksi mitään paikkaa, eipä sillä, sillä radion sai laitettua kiinnikkin ja toimimaan ilman sitä, mutta siltikin jäi hämäämään, että mihin ihmeeseen tuo kuuluisi pukata kiinni?
http://koti.mbnet.fi/macinen/t%f6pseli.JPG
Ja kyseessä tuo valkoinen töpseli
ex 9-3 2.2 TiD -99
Jahas, että tuo on se piuha, kun tulee jälkitoimituksena juurikin tuo rattisäädön piuha, kuinkas se sitten kaksiosainen on? Luulisi samaan syssyyn sen yhdestäkin piuhasta tehneen9-5T kirjoitti:Taisit jättää ostamatta piuhan johon tuo tökätään ja toinen pää rattiakselin alle ratin piuhojen väliin.MacIIVC kirjoitti:Dodii, Blaupunktin Las Vegas hommattu ja tässä asennellessa tuli sitten seuraavantapainen "ongelma"? vastaan, että tuon radion sovituspalikalle ei keksi mitään paikkaa, eipä sillä, sillä radion sai laitettua kiinnikkin ja toimimaan ilman sitä, mutta siltikin jäi hämäämään, että mihin ihmeeseen tuo kuuluisi pukata kiinni?
http://www.uusikaupunki.fi/~savirtan/kaukos%e4..jpg
ex 9-3 2.2 TiD -99
Lisää mielenkiintoisia havaintoja, kun toi uusi radio on kiinni, niin auto ei suostu käymään, vaan hörähtää käyntiin ja sammuu samantien ja mittaristossa rupee palamaan "check engine" valo, lisäksi auton sisävalot eivät suostu sammumaan ja flekti rupee huutamaan kuin fiimosta päivää.
Ja lisäksi kun sitten taas on ilman mitään radiota, niin auto käy ihan normaalisti, mistäs moinen voisi johtua?
ex 9-3 2.2 TiD -99
Noni, nyt sitten saapui tuo viimoinenkin piuhan, niin tuli tuossa sitten havaittua semmoinen mielenkiintoinen homma, että siellä ratin alla olikin kaksi liitintä, harmaa ja oranssi ja tuo nyt saapunut piuha sopi niiden harmaiden liittimien väliin, mutta radio ei reagoinut siinä mitenkään, joten kokeilin alkuperäisellä radiolla, niin huomasin, että ainakin siinä ne ratin signaalit menevät harmaata piuhaa pitkin, niin onkos minulle nyt tulleet vääärät piuhat ja mikä sitten tuon toisen liittimen virka sitten on?
http://koti.mbnet.fi/macinen/piuhat.JPG
ex 9-3 2.2 TiD -99
Kerropas nyt kokemuksena, oliko tää vaihtojumppa vaivansa väärtti?
Mikä on radio osan herkkyys ja äänenlaatu orkkis radioon verrattuna?
CD soittimen virheenkorjaus naarmuisilla levyillä?
Saitko SID:n näytön toimimaan?
Sähköantennin toimivuus?
Autosarjan sovitus esim. mute toiminto?
Entäs sovitus vanhan radion tilaan? Tuliko siisti? Kuva olis kiva
Tommi - Jäsen 2001
Saab 96
Saab 96
No, jos nyt ei oteta huomioon sitä, että onnistuin turaamaan sen verta, että alkoi airbagin merkkivalo palamaan, niin äänenlaadussa ei mielestäni ole juuri mitään eroa silloin, kun kuuluvuus on hyvä, eli pelkän äänenlaadun takia ei olisi kannattanut vaihtaa, kuuluvuus parani ainakin mielestäni huonomminkuuluvilla kanavilla tuli selkeästi terävyyttä ääneen lisää. Cd soittimeen tuli senverta lisäpontta, että alkuperäinen ei suostunut soittamaan ollenkaan itsepoltettuja ja originaalilevyissäkin oli ihmeellinen sivuääni oikealla puolella, lisäksi tuo uusi soitin soittaa myös DVD:tä mp3 tuella, joten matkamusiikin määrä moninkertaistui, SID:n näyttöön tuli radion kohdalle mustaa, joten nykyään radion tiedot pitää tihrustaa piirua alempaa, lisäksi nyt myös lisänä sitten näkyvät radion mainostekstit, sinänsä kyllä turha ominaisuus, sähköantenni pelittää siinä missä originaalissakin. Sovitussarjasta sinänsä, etä jos tyytyy siihen, että rattinappulat ei toimi, niin saabin sarja menee suoraa, ainoastaan herätteen ja jatkuvan virran piuhat pitää laittaa ristiin, rattisäätösovitussarjalla saa kaikki ratin ominaisuudet toimimaan siinä missä originaalissakin, ainoastaan minulla siinä oli väärät liittimet, niin joutui itse tekemmän muutaman patentin ja samalla vissiin tuli turattua se airbagikin.. Radion sovitus on perin simppeliä, kun uusi mankka on noin puolet pienenmpi kuin originaali värkki, lisäksi siihen samaan aukkoon tarvitsee saada mahtumaan n, tupakka-askin kokoinen rattisäätimien soviteboksi. Kuvan voin pistää siinärakoseksi, kun käyn hommaamassa sen sovitelevyn radionympärille ja käytettyä tuon air bagin tutkituttaessa..
Summma summarum, radiolle ja sovittimille tuli yhteishintaa 389€, ei mielestäni paha hinta, jos kuitenkin tuo originaali olisi soittanut kunnolla CD-levyjä ja olisi ollut mp3 tuki, niin en olisi mennyt vaihtamaan radiota.
ex 9-3 2.2 TiD -99
Onko kukaan vielä tehnyt trollpod tilausta? Tilaisisin tuon, mutta kun ei ole mitään tietoa miten hyvin toimii, milloin oikeasti tulee (webbi sivujen mukaan luvattu viime kuulle) ja tuleeko tullimaksuja. Tuo kuitenkin vaikuttaisi parhaimmalta tavalta soittaa mp3:set, jos vaan toimii niin kuin luvataan.
WOW toihan on siisti systeemi! Pitääpäs laittaa kanssa tilaukseen! Mulla on ollut toi Itrip2 käytössä (Ipod radiolähetin) miinuksena on se, että audion laatu tippuu radiolähetyksen tasolle + Helsingin akselilla on välillä haasteellista löytää vapaa taajuus.
Itse asennuksesta Trollpod sivulla on vähän kuvia.. Eli miten tuon saa siististi johdotettua jne. Ymmärsin että tuo on enemmän harrastelija pohjalta tehty juttu. Foorumin projektit osiossa lisää asiaa aiheesta.
Tommi - Jäsen 2001
Saab 96
Saab 96
- "Kaasari"
Oi mestarit
Meikäläisen 900 -96sesta on radio rikki eli kun akkupiuha oli vähän aikaa irroitettuna ja tämän jälkeen kun syötin radioon koodin ei tapahtunutkaan mitään, sähköantenni kyllä nousee, mutta itse raatio on täysin mykkä
Tästäpä suivaantuneena meinasin asentaa tavallisen sonyn mankan orkkiksen tilalle
elikkä onko tämä osa
http://www.elkparts.com/product_info.ph ... 9a739fbf35
nyt se mikä tarvitaan, jotta saan "heittämällä" tavallisen cd/mp3soittimen kiinni?
Saab 9000i 90- (Myyty)
Saab ng900 R -96
Peugeot 205 GTI 1.6 -90
Saab ng900 R -96
