b-moottorin vesipumppu
saabastelija
- "Hirsch"
Isäukko vaihtoi joskus tiivisteet tuohon vesipumppuun, teki oman simppelin patentin: teki lattarautaan päihin ja keskelle reiät, keskimmäiseen reikään se akseli ja mutteri kiinni ja päihin ketju ja taljalla irti. Olihan se sen verran tiukalla että nousi koko keula pumpun mukana mutta pienellä kopautuksella irtosi. Liekö ollut tuuria mukana kun ei mennyt mitään rikki. Nyt ois taas sama homma edessä, löytäs vaan tiivisteet edullisesti.
#6298
Saab 900 T16 -84
Saab 9000 2,0t CSE -94 (rahareikä)
99 Turbon kun sais...
Saab 900 T16 -84
saabastelija
- "Hirsch"
jos sen ketjun saisi suoraan kiinni pumppuun niin se mahdollistaisi pyörimisen ja vaurioitumisen riski olisi pienempi?Simbe kirjoitti:Isäukko vaihtoi joskus tiivisteet tuohon vesipumppuun, teki oman simppelin patentin: teki lattarautaan päihin ja keskelle reiät, keskimmäiseen reikään se akseli ja mutteri kiinni ja päihin ketju ja taljalla irti. Olihan se sen verran tiukalla että nousi koko keula pumpun mukana mutta pienellä kopautuksella irtosi. Liekö ollut tuuria mukana kun ei mennyt mitään rikki. Nyt ois taas sama homma edessä, löytäs vaan tiivisteet edullisesti.
saattaa kyllä irrota sellaisella rytinällä ettei ehdi pumppu pyörähtää
rautapuskuri ei muuten ole sekoittanut litkuja ensimmäisen öljynvaihdon jälkeen, kop kop
tuo -76 5d 99 ihmetyttää kun aikaisemmalla omistajalla meni litkut sekaisin ja nyt sekin on kokenut ihmeparantumisen
tänne kaikki pumppuvikaiset (autot) hoitoon
Cabbe -88 projekti, 99 3d -77 projekti,
99 -71 ke, vaimokkeen
99 -70 projekti,
900 F -80 täydellinen raato
900 -83 3d Lux projekti, 900 S -90 3D käyttis
laittakaas nyt vesipumppuspecialistit kommentteja, kun minun arvaus yllämainitun vesipumppuongelman ihmeparantumisesta on se, että ko. auton järjestelmässä on nyt pelkkää puhdasta vettä, pintajännitys estää nestettä pääsemästä öljytilaan? eli autosta tuli kertaheitolla kesäauto, talveksi nesteet pois ja kesällä takaisin ajoon?saabastelija kirjoitti:
tuo -76 5d 99 ihmetyttää kun aikaisemmalla omistajalla (lucan huom. minulla) meni litkut sekaisin ja nyt sekin on kokenut ihmeparantumisen
