Master Power
Hallu
Viesti Kirjoittaja Hallu »
mikkoimp kirjoitti:kun nyt tuli kuulalaakeroiduista puhe niin onko gt 37 kuulilla? entä mahtaako mahtua näin aluksi vakio pakosarjalla tonnariin?
Ei ja ei :)
mikkoimp
Viesti Kirjoittaja mikkoimp »
93t sport kirjoitti:
Ei ja ei :)
elikkä taidetaan sitten tyytyä gt3076...
045-6302071
jäsenyys hankittu
ahdinmoppe
elikkäs elikkäs
Viesti Kirjoittaja ahdinmoppe »
niin onko han niitä masterin turboja kokeilleet mieltä mitä näistä turboista ja yv toimii jos ei uskalla julkisesti todistaa omaavansa kyseistä tuotetta. mielen kiinnolla odottelen kokemuksia kun kuitenkin joudun ton turbon isontaan ja kiire ei ole eli aikaa on kokemuksia kuunnella :wink:
9000 cd 2turbo aut 89 soffaks
9000 turbo 86 levikesarjalla/projekti---)ajoon joskus
3kpl mopareita
saabracing
Jokos tämmösiä linkkejä oli?
http://www.partsexpressonline.com/masterpower_06.pdf
Tästä katalogista näkee vähä paremmin nuita speksejä, kun on ilmoitettu trim-luvut kompressorille. Tuota MP802314 -mallia vähän jo tsiikailin. Siinä näkyy katalogin mukaan olevan Trim60 kompura. Jos hommais tommosen 99:iin, ku meni se aiemmin ollu garretti vaihtokuntoon.
Tuolla samaisella saitilla on muuten verkkokauppa, josta voi ostaa noita ahtimiakin. Hinnat on kyl hitusen toista luokkaa, kuin täällä kotimaassa, jos tommosia perus ahtimia saa 520dollarilla.
Frostwind
Katselin tuota MP 802138 mallia ja siinä näyttäisi olevan outletin kiinnitys samanlainen kuin satkun vakioahtimissa. Eli siis ryssänmutka tulee kolmella pultilla tuohon hukkiksen koteloon kiinni.
Futurez:lla meinasivat, että on 99% varmuudella sama. Olisko kenelläkään mittoja tuosta satkun outletin pulttijaosta?
Saab 9-3 Turbo Sport -99 RE85
Saab 900 turbo16 -91
#3158, T5 ja T7 ohjelmoinnit
e0000333
Viesti Kirjoittaja e0000333 »
Frostwind kirjoitti:Katselin tuota MP 802138 mallia ja siinä näyttäisi olevan outletin kiinnitys samanlainen kuin satkun vakioahtimissa. Eli siis ryssänmutka tulee kolmella pultilla tuohon hukkiksen koteloon kiinni.
T03 mitta kiinnitysreijästä kiinnitysreikään 71mm. Pakoaukko 53mm.
Näin ainakin laippojen Autocad kuvissa jotka löysin netistä.
Tarkistatko molemmat jos sulla on niitä irrallaan ja kirjoittelet tänne takasin...
#1814
Frostwind
e0000333 kirjoitti: Tarkistatko molemmat jos sulla on niitä irrallaan ja kirjoittelet tänne takasin...
Valitettavasti ei oo irrallisia, mutta voin yrittää selvitellä.
EDIT: Soitin tuossa Hernesmaalle ja sain sieltä varmistuksen, että on 71mm.
EDIT2: En sitten muistanut kysyä tuota pakoaukon kokoa :oops:
e0000333
Frostwind kirjoitti:Valitettavasti ei oo irrallisia, mutta voin yrittää selvitellä.
No eiköhän sekin pidä kutinsa sitten. Ja onhan se helpommin muutettavissa jos pientä heittoa on.
#1814
Frostwind
e0000333 kirjoitti:
Lähetin tuossa spostia futurez:lle ja tiedustelin tuon MP:n mittoja. Jos ovat samat niin sitä kai sitten joutunee tilaamaan tuon ahtimen :)
EDIT: Mahtavatkohan nuo öljyn tulo- ja paluuputkien kiinnitykset olla samat kuin T03:ssa? Tuossa MP:ssä tulopuolen pultinreikien etäisyys toisistaan 38.10mm ja paluupuolella 50.80mm. Kiinnitykset m8*1.25. Tulopuolen reiän koko 10mm.
mikkoimp
ovat samat nuo öljyn putket. ehdottomasti suosittelen että otat .63 pako puolella, on tuo .48 liian ahdas! kokemusta on....
045-6302071
jäsenyys hankittu
Frostwind
mikkoimp kirjoitti:ovat samat nuo öljyn putket. ehdottomasti suosittelen että otat .63 pako puolella, on tuo .48 liian ahdas! kokemusta on....
Pahoin pelkään, että tuota kyseistä ahdinta ei saa kuin tuolla 0.48:n pakopesällä. Tietenkin aina kannattaa kysyä.
e0000333
Aika jänniä on tosiaan nuo AR:ät noihin mastereihin. T03 vakiot on ilmeisesti turbiini A/R.48 ja kompura A/R.42. Aika tajuton suhde tässä kun kompura masterissa A/R.60. No korvausahtimeksi varmaan ihan käypä, ja onhan se edullinen....
#1814
Turbo16
Viesti Kirjoittaja Turbo16 »
e0000333 kirjoitti:Aika jänniä on tosiaan nuo AR:ät noihin mastereihin. T03 vakiot on ilmeisesti turbiini A/R.48 ja kompura A/R.42. Aika tajuton suhde tässä kun kompura masterissa A/R.60. No korvausahtimeksi varmaan ihan käypä, ja onhan se edullinen....
Itsekin tuota olen ihmetellyt ja tuolla MP:llä Siltasen mukaan pitäisi olla kiskottu 450hp 20tappisesta Audista ja onhan se tosiaan ihan eri luokkaa kuin Saabin kansi, mutta kuitenkin..
Minulle kovin vakuutteli ettei pakopuoli ahdista.
Eihän nuo A/R:t kyllä taida olla vertauskelpoisia eri valmistajien kesken?
Voinen heittää tähän speksit niin ei tarvii sun Frostwind odottaa jos tätä ahdinta mietit:
Imu 52.5/76 0.70 A/R
Pako 58.1/74 0.48 A/R
#1909
Saab 900T16 "ei ikinä ajossa"
Esim. tuo minun haavelema MP 802314 on nimenomaan pako AR .48, imu AR .42 ja trim 60. Tämähän on ainakin arvojen perusteella lievähkö viriahdin verrattuna vakio ahtimiin näissä vanhemmissa 2.0 saabeissa.
