kannattaako halpa painepesuri
Re: kannattaako halpa painepesuri
Tossa keväällä tuli ostettua alle satasen Nilfisk-Alto. Ihan hyvä ollut autonpesussa, mitä nyt parikertaa pessyt. No siinä mukana tuli myös joku harja terassin pesuun. Osa terasseista menee ihan hyvin, mutta sitten kun on vähän pehmeämpää lautaa, niin tulee liian kovalla paineella. Onkohan olemassa sellaisia mekaanisia paineen säätimiä pesurin ja letkun väliin? Ainakin se alkupään liitin on standardi kamaa. Mielellään sen hintainen, että on paljon halvempi kuin painepesuri.
Kyllä minä kurat pyrin kanssa huuhtelemaan ensin pois, ettei niillä tarvitse hangata, mutta kun pitää suutinta sopivan kaukana ei kohtisuoraan jne.
Hiilet tuppaa kulumaan nopeasti ja kun ei niistä yleensä huolehdita ajoissa, niin sökö on sen jälkeen, eli ei hiilimotteja, joita halvimmissa lienee??
Talveksi voisi lorauttaa glykolia pumppuun niin ei hapetu pahemmin. veden suodatin on hyvä, jos käyttää likaista/ kaivovettä yms.
Turbosuutin nopeuttaa esim laattojen pesua melkein puolella.
Alustasuutin on hyvä autolle, kaikkiin merkkeihin ei vain saane, ja eivät taida esim kärcherin kamat sopia muihin.?
letkun pituus on kans oleellinen, noissa halvoissa on usein keljuttavan lyhyt, mun 9 m letkulla onnistuu just auton pesu pumppua siirtämättä ( olikohan kärcher 520M)
9-3 SS 1.8t automaatti vm 04
9-3 2.0 t automaatti vm 00
Meillä kans Alto. Hyvin toimii ja on vähintään hintansa väärti ollut.
Pestään autoja ja mattoja, turbosuutin on mainio mattojen kanssa, irtoaa kissan- ja koirankarvat.
Pakko ottaa kantaa, että hieman isoompiin pesureihin kyseisen merkin nuo liipasin osat maksavat erikseen 50€. Siitä saa miettiä miten hyvä on pieni pesuri verrattuna isoon.
Tuosta tetammin pesurista, ainakin agrimarket ym. sok:n liikkeet myi tuota pesuria clen turbo tjsp. merkillä. Aika tehoton uutenakin, tuskin kannattaa mitään kovin isoa remonttia tehdä.
Saab 9000 Aero -96
Saab 9000 turbo16 -89
Saab 99 GL special -82 PR
#3076
#3076
Viikottaisessa käytössä Kärcher 585, 20 vuotias ja painava, 120 tai 130 bar muistaakseni, vesimäärä lienee 500 litran luokkaa tunnissa.
Autonpesuun käytän pääasiassa, ensin huuhtelu, sitten pesuaineruiskutus, harja päähän ja pesuaineen keralla harjaus, huuhtelu ja kuivaus.
Kätevintä painepesussa on veden annostelu haluttaessa ja erityisesti suihkuputken päähän liitettävä harja, jolle saa syötettyä pesuaineliuosta. Vettähän painepesussa pitäisi säästyä letkupesuun verrattuna ihan oleellisesti.
RotoJet suutinta ei pidä autolle näyttää missään nimessä!!
Huomioitavaa on, että painepesu ei missään nimessä irrota likaa, esimerkiksi kaupunkinokea tai jarrupölyä pestävältä pinnalta. Siihen vaaditaan aina harja tai muu fyysinen kosketus. Voi kokeilla ihan itse, suihkuta vanne ja pyyhkäise sormella sen jälkeen..
Itse en usko sienen käyttöön auton pesussa, sieni on likainen ensimmäisen kosketuksen jälkeen. No ei se tietysti uskon asia ole.
Joskus 2001 tuli yksi kesä myytyäkin mm. näitä Kärchereitä, omana mielipiteenäni hyvät pelit alkaa K5 /500 sarjasta ylöspäin.
Hyvä ja halpa tulee tänäkin päivänä eri paketeissa.
No hyvä ettei oo tullu vaivauduttua.Juho_M kirjoitti:Tuosta tetammin pesurista, ainakin agrimarket ym. sok:n liikkeet myi tuota pesuria clen turbo tjsp. merkillä. Aika tehoton uutenakin, tuskin kannattaa mitään kovin isoa remonttia tehdä.
Itse asiassa ratkaisin tuon ostamalla uuden, näemmä samaa perhettä...
Clen 2400
• Ei mitään koottavaa, täydellisesti varustettu ja käyttövalmis
• Integroitu letkukela kumiteräsletkulla
• Uusi kolmitoiminen triopesusuutin • Integroitu pesuainesäiliö
• Kestävä täysmetallinen pumppu
• Äänitasoltaan hiljainen, kestävä ja tehokas sähkömoottori
• Alhainen vedenkulutus • CE hyväksytty • Hyvät letkutelineet
• Isot lokerot suuttimia, putkia ja tarvikkeita varten
• Täydellinen pesuvarustus ammattitason pesukahvalla ja lisäksi vakiona myös turbosuutin
Ottoteho: 2,4 kw
Paine: 140 bar
Veden kulutus: 450 l/h
Paineletku: 8 m
Sähköjohto: 5 m
Virrankulutus: 8,5 A
PxLxK: 26x30x86 cm
Paino: 18 kg
Jännite: 230 V
Suositushinta: 365 eur
Tuon sai talvella tasarahaan ja bonukset päälle.
Selkeästi parempi mitä minikärsseri mutta ei mitenkään mullistava, hieman oisin odottanu lisää tehoa tai ainakin leveämpää suihkua.
Auton tuolla huuhtelee nopeasti ja toi letku riittää just siihen, mattojen pesu kertoo sitten enempi mutta sitäkään ei pääse testaan vielä pitkään aikaan. Luitte ihan oikein, tällä hetkellä mattojen pesu ois ihan jees... Rupee sohvalla löhöäminen kyllästyttään kun ranne on paketis ja nyt vasta reilu pari viikkoa takana ja monta ees.
